Teraz jest 18 maja 2026, 01:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 22 października 2007, 20:46
ja 316i na 4 dojechałem do 180:D objaw jest dziwny. może tempomat chociaż wątpię? wydaje mi się że to jakaś blokada jak już
PostNapisane: 23 października 2007, 00:21
misssiaq6 bmwcoupe mówił że tak było na gazie - ja Golfem na gazie miałem problem bujnąć się wyżej niż 140 na instalce drugiego typu na benzynie z full obciążeniem poszedł tyle ile fabryka mu dała czyli 165..... :rotfl: Wina leżała po stronie gazu bo był rozregulowany itd.
Jeśli na PB będzie tak samo to rzeczywiście może pompa mówi cYa ale blokada?Ogranicznik prędkości kurcze?Dziwne....
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 23 października 2007, 14:45
Moje BMW: e39 525d
Powiedz nam jescze ile masz obrt przy maxsymalnej predkosci bo nie wiem czy wiesz ze pod pedalem gazu masz srobke moze jest wykrecona troche :looka: i ty wciskasz gaz do konca a pedal zatrzymuje sie na srobce i ani deka wiecej nie poleci :P
Luknij i oceĂą mojego bumerka ;) :hyhy:
viewtopic.php?f=6&t=20743&start=140
PostNapisane: 23 października 2007, 16:55
Moje BMW: 318ci
Kod silnika: N42b20
JA mam 316i 102km i na autostradzie w niemczech wycisnołem 205km/H!!! na oponach 185/65/15 w 2 osoby. Coś masz nie tak.
SnoopPablo
PostNapisane: 23 października 2007, 19:28
na predkosci 160 jest rowno 5tys obr wiec jeszcze by napewno poszla dobrze ze mi powiedziales o tej srubce moze i jest wykrecona nie wiedzialem ze cos takiego moze byc bo odczuwam brak gazu musze poprostu zrobic test na benzynie jesli to nie pomoze to wtedy sprawdzic uklad paliwowy i pierwsze co jutro sprawdze ta srubke
Mauritiusblau Metallic
PostNapisane: 23 października 2007, 21:25
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
z srobka jest tak ze by ci mocy brakowalo juz cisnac np do odciecia 1, 2, 3, 4 bo by sie nie dalo do konca wcisnac gazu tylko jak piszesz do ok 5 tys. bo naprawde m44 idzie spokojnie te 200, a zdrowa do odciecia. wiec jakbys mial srobke podkrecona to by dalo sie wcisnac do ok 5 tys ale nie do odciecia to wiec sproboj, choc nie wiem po co testowac auto na gazie, ekstremalne sprawy lepiej zostawic benzynie tym bardziej ze masz II gen.
PostNapisane: 24 października 2007, 10:45
Moje BMW: e39 525d
hmm no mi sie wydaje ze powinno schodzic do 5.5 tys obr minimum moze ma troche wykrecona bo wiadomo jak jest wykrecona to nie schodza do samego konca obroty hmmm WIEM :) Sprawdz to tak jedz na 1 lub na 2 i zobacz poprostu czy ci schodzi wskazowka obrotomierza pod czerwone pole odrazu zwroc uwage na predkosc jaka osiagnoles 1-ok50 2-ok80-90 jezli schodzi to ze srobka masz ok.
ZGADZAM sie ;) Proboj na benzynce !!
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 21:21
i co kolego? wyjaśniło sie juz coś? bo sam jestem ciekaw bo mam taki sam objaw
