Teraz jest 27 października 2026, 19:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Zamroziłem auto. Dziwne pytanie.
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 19:50
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Witajcie,
w czwartek zamroziłem swoje e46... Pojechałem na myjnię przy -15 stopniach i wszystko mi pozamarzało. Drzwi nie da się otworzyć niestety... Bagażnik udało się otworzyć kluczykiem, dzięki czemu wykręciłem głośnik i mam możliwość włożenia drucika do środka.
Dobra, teraz do rzeczy...
Chcę w jakiś sposób otworzyć szybę od tylnych lewych drzwi. Jest na korbkę (tzw. korbotronic :] ) i chcę zaczepić ją drucikiem i opuścić szybkę. Korbka jest skierowana do góry. Więc teraz moje pytanie, do forumowiczów, którzy to wiedzą lub przejdą się do swojego auta i pomogą mi sprawdzając to. Czy jeśli przełożę drucik, to mam nim korbkę popchnąć, czy pociągnąć? Czy kręcić nią z gory w stronę siedzenia kierowcy, czy do siebie? Oczywiście jak się do tego zabiorę, to wcześniej suszareczką odmrożę uszczelki. Bardzo proszę o pomoc drodzy Koledzy ;)
BMW E46 316i 2000r.
Zobacz moje BMW specjalnie dla bmw-sport.pl:
https://www.youtube.com/watch?v=83jCfjzMlz8
 Tytuł: Re: [E46] Zamroziłem auto. Dziwne pytanie.
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 19:57
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
spróbuj opuścić szyby z pilota albo kluczyk w drzwi przekręć jak przy otwieraniu i przytrzymaj
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 20:23
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Dziwny pomysł :przestraszony:
Jeśli idea Wojt4S90-a nie przejdzie to wydaje mi się że na 99% powinieneś kręcić przeciwnie do ruchu wkazówek zegara :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 20:32
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Już to widze jak odrkęcisz szybę. korbka sama z siebie ciężko chodzi a zimą przymarza co dopiero po takiej akcji.
Proponuję kupić tani płyn do szyb taki -20 lub lepiej podgrzać go tak by był ciepły nie gorący i powolutku lać po uszczelce.
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 20:36
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
kup sobie odmrażacz do szyb w spreyu ...
Oceń mój wóz: viewtopic.php?f=6&t=105174
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 21:02
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: M20B25 M52B28
To kolejny post z cyklu: pojechałem na myjnie przy -15, czyy wy wyobraźni nie macie?
Moja blond dziewczyna to czyta i boki zrywa...
Korbka kręci się odwrotnie do wskazówek zegara, możesz też użyć odmrażacz do szyb.
Pzdr
/// nieregulaminowy podpis ///
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 22:09
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Próbuj normalnie od środka otworzyć drzwi tym drucikiem (jeżeli centralny jest otwarty...)
Jest tez opcja z suszarka jeżeli masz dostęp do prądu...
A jeżeli nie pomoże to zrób to i tak już zrobiłeś... czyli polewaj drzwi zimna bieżąca wodą - po kilkuminutowym polewaniu drzwi otworzą się, jeżeli nie to stopniowo zwiększasz temperaturę wody i nadal polewasz... -ale bądź pewny że i tak po kilku minutach pozamarzają :rotfl:
Najlepiej wtedy zostawić auto u kogoś w garażu ogrzewanym na dobre 2 dni...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 22:22
COUPE napisał(a):
A jeżeli nie pomoże to zrób to i tak już zrobiłeś... czyli polewaj drzwi zimna bieżąca wodą - po kilkuminutowym polewaniu drzwi otworzą się-ale bądź pewny że i tak po kilku minutach pozamarzają :rotfl:
ja kiedyś nalałem ciepłej wody do butelki i jeździłem w około drzwi i klamek i też puściło, ale wg mnie najlepszy sposób, który sam kiedyś zmuszony byłem testować to otworzenie szyb z pilota albo kluczyka i wlezienie przez okno do środka. Tak na marginesie robiłem to w biały dzień na zatłoczonej uliczce i nikt się nie interesował co robię, czy to moje auto czy nie :P ściągnąłem buty i wskoczyłem do środka, otworzyłem drzwi, zabrałem buty i pojechałem :rotfl:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 22:35
Wojt4S90, U mnie jak drzwi zamarzają to szyba niestety tez ani drgnie, a jak już sam zamek odpuści to szyba dalej trzyma...
Jak miałem swoja była e36 to nigdy w życiu nie miałem problemowi z zamkami, szybami itp tak samo jak aktualnie w e36 mojej zony tez nie ma żadnych problemów...
W mojej e39 to aż boje się klamek podnosić bo mam wrażenie ze coś strzeli :zdegustowany:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 00:06
oblej glikolem, spryskaj
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 08:57
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
dziewne ze wogóle myjki są czynne przy takich mrozach :) u nas wszystko pozamykane zeby do glowy nikomu nie przyszlo umyc swoje auto :)
a tak wogóle to kiszka jak masz prąd to najlepiej mocna suszarka i w droge :) mi w zeszła zime przy takich mrozach zamarzały tylne lewe drzwi przy e39 i zawsze je traktowałem suszarka a tej zimy nie zamyka sie klapa :) i smigam z otwarta bo nie bede ja napier..... bo szkoda a psikalem juz wszystkim :) raz poraz sie zamknie ale to rzadkosc :)
na pocieszenie od poniedzialku maja juz puścić te duze mrozy :rotfl: ;)
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 09:32
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Jak się z głową myje to się da, ja pojechalem przy -13 wczoraj i po prostu umyłem autko, wsiadłem, odjechałem :) Nie myłem szyb zbyt mocno, bo mam drzwi bez ramek... ;) Potem do garażu, żeby sama trochę obeschła i tyle :)
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 11:27
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Nigdy w takie mrozy się nie myje samochodu to jest porazka moim zdaniem, raz dawniej umyłem swoje E36 tak , to miałem nauczkę, można umyć owszem gdy temperatura na dworze jest równa zeru.
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 11:57
Moje BMW: BMW e39 528i
Ja zawsze na zimie walę tonę silikonu w sztyfcie na uszczelki drzwi, w jakims stopniu to zawsze je ochroni. Mimo to mycie auta na myjce przy takich temp. nie mając garażu to zwykła głupota i tyle :). Ja mam ten plus, że auto nocuje w ogrzewanym garażyku, więc po każdej jeździe w takich warunkach/po soli opłuczę auto. Boli mnie teraz to, że myjki pozamykane u ni ma jak auta opłukać z tego syfu :/ - coś czuję, że po zimie będzie ostra jatka z blacharką :(
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 12:29
Kod silnika: N47T
No ogrzewany garaż jak ktoś posiada, to można myć nawet przy -15 stopniowym mrozie, wiadome, w ciepłym auto zawsze szybko odtaje i jest ok. :)
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 12:59
Strata pieniędzy. Baniak 5litrowy płynu do spryskiwaczy zimowego ~15zł - to to samo co odmrażacz.
Po tej gołoledźi co ostatnio była - całe auto miałem pokryte centrymetrowym lodem.
Do auta też się dostać nie mogłem. Na uszczelki drzwi co chwile polewałem płyn/odmrażacz i powoli rozkuwałem lód. 5 min i drzwi otwarte - nic na siłe. Poza tym jak auto mam w mocnym śniegu, czy zamarznięte to nie otwieram szyb póki nie nagrzeje i nie rozmroże auta, bo można sobie spierrr i w ogóle szyby nie będą chodzić.
ps. dalej nie rozumiem intencji mycia auta w -15 :/
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 13:43
nareszcie ktos napisal cos madrego... glikolem sobie to polej najmocniejszy to taki 70% alkoholu glikolu etylowego i 30 wody (to na -70) i wogole po myciu szyby odrazu spryskaj spryskiwaczami i przetrzyj, to chroni przed parowaniem w srodku bo z zewnatrz na szybie nie tworzy sie szron tluste jest i pokrywa szybe szyba sie nie mrozi, zapobiegawczo dziala
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 14:12
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
glikol w takich proporcjach jak napisałeś jest moim zdaniem lekko "tłustawy"- dolewałem ostatnio do audi w garażu koncentrat ,trochę nalałem na kafelki na podłodze to się zabić na tym można było... zmywałem to z podłogi benzyną extrakcyjną ...nie bardzo wyobrażam sobie polewania drzwi czy szyb glikolem, płynem do spryskiwaczy to co innego - nie jest tłusty...
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 15:55
albo po prostu weź farelkę i pożycz od siąsiada prądu i jedziesz..
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 17:48
Moje BMW: e30 e39
Glikol to trochę przegięcie z powodu tłustości. Płyn do sprysków już prędzej, ale nie sądzę żeby miał aż taką parę w sobie, jak odmrażacz.
Pzdr
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
