Teraz jest 25 września 2026, 11:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 372 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  Następna strona
 Tytuł: Mira_s1987 --> E36 318i 1996r. nowe stołki :P str.7
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 15:05
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Mało się dzieje (jak zawsze z resztą :P)
z racji tego że pogoda się troszku popsuła :rotfl: z tym montażem poczekam do cieplejszych dni :P
A więc tak, po długich poszukiwaniach znalazłem wymarzoną tylną kanapę :P i przy okazji przednie fotele (może kiedyś wpadną sporty :cwaniak: ), udało się znaleźć na forum :padam: (co jak dotąd oznacza pewne źródło :hyhy:).
Kilka fotek zakupionego towaru:
Fotel kierowcy
Fotel pasażera ( :zdziwko: w gorszym stanie niż kierowcy :-k)
I tylna kanapa :hyhy:
:hyhy:
Wiadomo to nie nowe ale na żywo wyglądają dużo lepiej niż na fotkach (dupa zemnie nie fotograf :dobani: :rotfl: )
fotele mają kilka mankamentów ale postaram się to dopieścić przed montażem, który z racji pogody trochę się opóźni i przez chęć montażu CM co też wiąże się z demontażem fotela kierowcy a nie mam jeszcze wszystkich potrzebnych rzeczy więc wole poczekać i założyć wszystko na raz :)
Co do samych foteli to te z tego co widzę to chyba przed liftowe i tu pytanie da się z moich (chodzi o fotel pasażera) przerobić podstawę aby nowy fotel też miał regulację wysokości jak kierowcy? czy jest z tym dużo zachodu i szkoda zabawy, czy też nie da się tego połączyć polift z przed lift?
A jak by ktoś miał stelaż do takich pod elektrykę :hyhy:
Jako że jestem laikiem w sprawach renowacji i pielęgnacji skóry polecicie coś?
Jakiś zestaw do zregenerowania niektórych przetarć i coś do pielęgnacji, nawilżania itp.
 Tytuł: Re: Mira_s1987 --> E36 318i 1996r. nowe stołki :P str.7
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 15:12
Fotele bomba :super: Boczki drzwi też do tego dostałeś?
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 15:18
nie to fotele od pakero a on miał boczki z materiału i sam je skórą oklejał ja będę chyba kombinował podobnie, ale najpierw chce się zająć tym :)
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 15:24
Dopieścisz i będzie pięknie :ok:
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 17:24
Nie często można spotkać nie wypierdziane skóry do e36, odpowiednio się nimi zajmiesz i będą jak nowe :ok:
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 18:37
A mam pytanie jeszcze co do maty zajęcia z moich foteli nadadzą się do tego? czy trzeba emulator?
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 22:49
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Przełóż ze swojego i będzie OK. Maty są takie same :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 23:15
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
No ladne stolki :) , widac nie styrane :ok: Dopiesc je przed montazem , Polecam umyc szarym mydlem i gabeczka + nawilzenie ich jakims specyfikiem i beda sliczne :)
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 23:44
no właśnie nie wiem dokładnie co wybrać trochę już czytałem i oglądałem filmików o renowacji skór samochodowych
i coś chyba będę się skłaniał ku produktom oferowanych przez
http://lederzentrum.pl/
lub AVEL
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 23:47
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M47TU
Z tego co wiem to areks_88 w swoim cabrio modził coś przy skórze i świetnie wyszło, więc może jego podpytaj :)
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 23:52
Puchacz, no właśnie z jego galerii mam namiar :) na lederzcentrum,
na razie gromadzę informację przyda się każda opinia :)
a co do tych stelaży to wie ktoś czy się da przeprowadzić przeszczep, robił ktoś?
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 11:38
Moje BMW: E46 Cabrio
Ładne skórki, wymagają dopieszczenia i będzie dobrze :)
Co do stelaży to moim zdaniem za dużo zachodu.
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 11:47
Moje BMW: 528i, M3, e30
zajmuję sie renowacja skór jak chcesz coś wiedzieć pisz na pw co chcesz dokładnie z nimi zrobić
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 11:50
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Odrobinę luksusu nigdy za wiele :ok:
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 13:39
Mira_s1987 Przed lifty ,, roznia sie poza mocowaniem tylu to jeszcze tym ze nie maja mozliwosci zalozenia siatek na oparcie ... Ale jak masz je juz na wierzchu i tak bardzo chcesz miec te siateczki na tyle .. to w czym problem .. Fakt tloczenie jest nieco inne ale wszystko sie da ... Te siateczki na po liftach trzymaja sie w kilku miejscach na oarciu , poprzez kolki mocujace i blaszki zatrzaskujace ..
jak bys dorwal takie siateczki to bys sam zobaczyl ze sie da .. ,, Sciagnac skore z oparcia , wyciagnac gabke i tylny plastikowy stelaz oparcia mas zna wierzchu :ok:
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 13:46
dzięki no z tym zobaczę jeszcze, chodzi mi głównie o siatkę na tunel fajny gadżet,
a Ty u siebie montowałeś te siatki na fotelu?
Co do stelażu chodzi mi o możliwość sterowania wysokością siedzenia pasażera tak jak to jest w fotelu kierowcy, ale podobno za dużo zachodu
i chyba odpuszczę i tak będę musiał przełożyć matę zajęcia i myślę nad grzaniem :hyhy: co do tego to pewnie muszą to być maty tylko z komfortów?
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 14:53
Tak jeśli chodzi o grzane dupy muszą być maty z komfortów, bo te ze sportów są inne. Polecam, bardzo przydatny gadżet szczególnie w taką pogode ;)
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 09:09
Garaż: szukam do wynajęcia !!!!
co do fotela od pasażera sam sie dziwiłem że od strony wewnętrznej jest troche wytarte ale zauważyłem też u kumpla to siedlisko jak i oparcie też ma tak wytarte taki zestaw nabyłem i taki sprzedałem gdyby nie pewne sprawy napewno bym skóry nie sprzedał :mur:
niech ci służy jak najlepiej pzdr.
PostNapisane: 28 stycznia 2014, 07:03
Kod silnika: M47TU
Tonder to Ty u siebie chcesz puścić wiązkę do grzanych dup czy masz już? :D
Bo nigdy się w tym nie orientowałem, a marzą mi się grzane skóry w mojej :)
PostNapisane: 28 stycznia 2014, 07:30
Kod silnika: MXXBXX
Nie rozumiem? Jakich komfortów? Czemu tak?
