Teraz jest 13 lutego 2026, 08:24
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 56  Następna strona
 Tytuł: Re: l0lek -->>740iA '98 str48 dolot
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 12:27
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
ładnie idzie 100-200 18s w zasadzie podobnie jak ja :) mógłbys nagrać 0-210 bo przy 210 licznikowych jest zazwyczaj realne 200 na seryjnych oponach z tego co mi wiadomo
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 12:35
Jest jakaś odczuwalna różnica po wymianie dolotu?
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 12:49
o to właśnie miałem pytać....
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 14:07
Kod silnika: 2,0 T
Ciągnie lepiej na 4tym biegu, ale nie jest to jakoś mocno odczuwalne
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 16:44
Ja na filmie widzę 16 sekund :D
Świetny czas, widywałem sporo E39 540iA wolniejszych :D
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 16:58
Kod silnika: m57
Dobrze to odczytalem...
0-100=6,78
100-200=16,39
:ok:
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 17:07
0-100=6,78
100-200=16,39
nie, 6,81 i 16,42;x
wir w baku to by pewnie slonia wciagnal xD pozdro
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 17:08
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
ale pięknie idzie :hurra:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 19:26
Kod silnika: M60B40
no zdecydowanie jest to chyba najszybsze 740i w automacie bez doładowania jakie widziałem czyli licznikowo 23,5-24s pieknie ciekawe ile rypie licznik sprawdzałeś?????
no ciekawy jakby wypadło porównanier ze zdrowym 540ia e39 w serii
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 19:32
540ia dostałoby baty :P ciekawi mnie l0lek vs 540i6
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 19:50
Kod silnika: m57
0-200 = 23,23....
Jezeli dobrze to wszystko wskazuje a ja wylapalem... ;)
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 19:54
7ka napisał(a):
0-200 = 23,23....
czyli 0,3s gorzej od mojej: licznikowo w 7er, u mnie wg racelogica 22,9, wg aplikacji na androida 22,466s. I tak uważam, że jak na 7er w automacie to super czas :ok: mi by wystarczyło :P
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 19:59
Kod silnika: 335d
dobry dolocik :ok: idzie jak zawsze bardzo ladnie :ok:
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 20:17
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
Ździra, ile ugrałeś u siebie do 200 manualem? ;)
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 21:53
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Pięknie idzie pięknie jak na takie ciężkie bydle :ok:
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 23:08
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
:szok: toć to zapierd*la :super: fajny mod z tym dolotem z alpiny :ok:
Jest E90 318d
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 23:11
Kod silnika: 2,0 T
Musze obadać. Apka Torque i moduł Bluetooth w OBD pokazywał śmieszne wartości - 100 na liczniku, 98 wartości z obd, 102 GPS ten z Torque
Mnie cieszy tylko jedno, że udało się dojść do osiągów które dają satysfakcję - cały czas słyszałem, że w wolnossącym silniku nic nie ugram. Zaczynałem z czasem 22 sekundy 100-200. Skończyło się przy dobrych wiatrach na 16 z groszem, więc jestem zadowolony. Jeśli jest dobra przyczepność 0-100 idzie zrobić w 6,3 sek
I nie trzeba było rezygnować z automatu, żeby coś poprawić - choć tu pewnie sporo by urwało z czasu 100-200 przy manualu. Automat jednak wygoda i dobrze, że puki co jest w samochodzie
PostNapisane: 28 stycznia 2014, 09:47
Kod silnika: M60B40
warto sobie Tomku zainstalowac ta aplikacje na andka i sprawdzić nią jaki wyjdzie Ci czas do 200 bo mi licznikowo to 22-23s wychodzi a aplikacja o ponad 1s gorzej
no osiagi bardzo miłe duzo daje szpera z krótszym przełożeniem plus limiter obrotów z alpiny :) bo widać jak ciągniesz na biegach na 3 do ponad 170km/h :)
no bez przesady do 540i z 6 gangiem to jednak chyba nie podejdzie jeszcze to sa na razie pomiary licznikowe a nie rzecyzwiste :) ciekaw jestem po tym dolocie ile bym dostał od ciebie
mi manual z przedziale 100-200 dał jakies 2s ale u Tomka nie byłoby aż tyle bo ona ma już dyfer z krósztym przełożeniem i ten limiter z apliny wg mnie max 0,5-1s bys uzyskał nic więcej
PostNapisane: 2 lutego 2014, 22:20
Kod silnika: 2,0 T
Podpatrzyłem pomysł w galerii DaaN'a
I przerobiłem go na swój sposób.
Dodałem magnes neodymowy na końcu bagnecika do sprawdzania poziomu płynu wspomagania. Trochę malutkich opiłków po paru minutach już było
PostNapisane: 2 lutego 2014, 23:30
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
moja pompa już muczy jak krowa więc nic jej raczej nie pomoże ale jak się posypie to po wymianie na nową na pewno zastosuje taki patent :ok:
Jest E90 318d
