Teraz jest 25 października 2026, 10:02
 Tytuł: [E39] wymiana foteli zwykłych na elektryczne
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 18:29
witam chcialem zapytac czy jak mam zwykle fotele welurowe z manualna regulacja moge wrzucisz zobie skorzane elektryczne jak tak to czy duzio kabli musze dolozyc??? i czy sie roznia czyms fotele po lifcie z tymi przed????
Gdyby Bóg popierał przedni napęd to chodzilibyśmy na rękach!!!
 Tytuł: Re: wymiana foteli zwykłych na elektryczne
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 19:19
Moje BMW: E70
Przerabiałem to niedawno.
E39 sedan 97" - podgrzewane welury na skórę w elektryce, nie wiem który rok.
Wystarczy pociągnąć + i - żeby elektryka działała. Jak z pamięcią nie wiem, podobno też tylko trzeba kabel od niej do fotela.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 19:21
a do podgrzewania tez wystarczy kabel bo teraz niemam???
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 23:03
Moje BMW: 318 Ci
Kod silnika: M43TU
Ja przerabialem moja E46 z welurowych foteli na skorzane elektryczne bez podgrzewania, powiem szczerze tak jak PinBack, ze wystarczy spod podlogi pociagnac ekstra + / - i bedzie gralo, podpinasz sie pod bezpieczniki, jest troche rozbierania ale nie jest tak zle, byo o tym kilka tematow: mnie osobiscie bardzo pomogl ten:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=341242
jest po angielsku ale ma mnostwo zdjec, ale i tak nie mialem z tym problemu.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 23:31
Moje BMW: E70
w e39 bezpieczniki masz w schowku, wystarczy go wyjąć i pociągnąć kable jak nie będzie foteli.
Z podgrzewaniem właśnie mam problem -> odsyłam do mojego tematu w "elktronika i audio".
aror82, a przy zmianie jak przełożyłeś pas? Konkretniej to gdzie się go wpina. Po za torxem trzyma się go jeszcze napinasz i kabel, który idzie chyba do czujnika czy czegoś w każdym razie nie wiem jak to z fotela właśnie wyczepić?
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 20:52
Moje BMW: 318 Ci
Kod silnika: M43TU
Moja becia jest z Irl, wiec kiera tez po prawej, fotele miałem z anglika razem z napinaczami wiec nic nie musiałem przepinać,
Wyjąłem stare foteliki i wsadziłem nowe po uprzednim podpięciu +/-.
Chwile później miałem awarie napinacza (okazało sie ze jest jeden padnięty a ja przy zakupie foteli nie zauważyłem i wywalało mi błąd poduchy) ale z tego co pamiętam to jest tam tylko podpięty kabelek do czujnika napinacza(malutki plaski śrubokręt i go podginasz) i przykręcony jest torx'em, To tyle co pamiętam.
Pzdr
 Tytuł: Re: [E39] wymiana foteli zwykłych na elektryczne
PostNapisane: 20 października 2010, 13:06
Moje BMW: 728i Sport
czy moze ktos jasnie wytlumaczyc jak ten +/- pociagnac i zskad? I czy to aby napewno wystarczy?
***A State Of Trance***
PostNapisane: 20 października 2010, 15:56
Najlepiej ze skrzynki bezpieczników lub bezpośrednio z aku. Ale aku masz z tyłu w bagażniku więc daleka droga.
PostNapisane: 20 października 2010, 16:18
Moje BMW: e39 520i
ale raczej podłączyć się pod + który "jest" po przekręceniu kluczyka
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 21 października 2010, 12:11
Moje BMW: E70
i nie przesadź z bezpiecznikiem :)
PostNapisane: 21 października 2010, 12:57
Moje BMW: e39, e83
Kod silnika: m57dA, m47
Ja podciągnąłem + i - bezpośrednio z aku bo czasami trzeba przestawić fotel na postoju np jak ktoś zostanie w aucie itp. A co do ogrzewania to w wolnej chwili będę szukał podłaczenia bo trzeba podciągnąć wolne kabelki z wtyczki do sterowania w pulpicie koło odłączania kontroli trakcji. Tamten pulpit z dodatkowymi przyciskami już mam teraz tylko muszę rozgryźć kabelki :)
PostNapisane: 22 października 2010, 08:19
Moje BMW: E70
możesz mi zrobić foto kostki z siedzeń tak żebym widział kolory kabli?
PostNapisane: 22 października 2010, 18:44
Moje BMW: e39, e83
Potrzebujesz zobaczyć te kable od strony siedzenia czy od strony "auta". Postaram się jakoś w weekend zrobić
PostNapisane: 23 października 2010, 16:16
Moje BMW: E70
jedne i drugie najlepiej :)
Bo moje podgrzewane welury sprzedane, a w skórze mam dużo więcej kabli bo są elektryczne, a dodatkowo kostki obie są ucięte i za cholerę nie wiem jak mam to podłączyć..
PostNapisane: 23 października 2010, 20:02
Moje BMW: e39, e83
Ja dopatrzyłem się jednej wiązki od strony siedzeń i wydaje mi się że to może być od pamięci siedzeń. Po stronie auta brakuje w środku wtyczki. Jak na razie przeglądam schematy i powoli zaczynam dochodzić kabelków. Wiązkę w drzwiach mam i jeśli kolory się zgodzą to będę próbował podłączyć wtyczkę bezpośrednio do siedzenia.
PostNapisane: 24 października 2010, 02:18
Moje BMW: E70
to co Ci tam wychodzi żółto czerwone i żółto brązowe to powinno iść do przycisków włączania podgrzewania o ile się nie mylę.
PostNapisane: 24 października 2010, 07:29
Moje BMW: e39, e83
Żółto czerwone to są do napinacza pasów a mi zostały wolne żółto biały i biało niebieski. Teraz tylko ich wpięcie do panelu :)
PostNapisane: 13 listopada 2013, 11:45
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47
Panowie, a troche inne pytanie- w aucie sa zwykle fotele w pelnej elektryce,podgrzewane, pompowane. Jest mozliwosc zmiany samych stelarzy i przeszczepienia sportsitze?
PostNapisane: 28 stycznia 2014, 19:41
odnośnie foteli jak już jest taki temat to chciałbym zapytać jak wyglądałoby przełożenie foteli welurowych bez regulacji podnóżków na takie z regulacją i otwieraną tylną kanapą?
Taka operacja wymaga jakichś przeróbek czy przejdzie tak że wykręcę moje wkręce tamte i będzie gut??
PostNapisane: 29 stycznia 2014, 16:51
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Fotele przód to nie problem. Z manualnych na manualne bez problemu
Tylko na wiązkę napinacza trzeba zwrócić uwagę(były 2 wersje wtyczek fotela)
W przypadku zmiany manualnych na elektryczne często należy dołożyć wiązkę do zasilania.
W przypadku tylnej kanapy jest gorzej. Wersja nie składana ma blachę za oparciem.
Wersja ze składanym oparciem ma otwór(opcja "system załadunku")
