Teraz jest 2 kwietnia 2026, 19:51
 Tytuł: [E34] Ciezko odpala
PostNapisane: 21 października 2007, 22:11
Moje BMW: E39 2.5 TDS
Czesc jak w temacie czego to moze byc wina? Samochod to E34 z silnikiem M20. Wymienilem swiece, olej i filtry, jak wyminilem swiece to pomoglo troche ale znowu dzieje sie to samo.
PostNapisane: 23 października 2007, 02:57
witam
u mnie dzieje sie dokładnie to samo.
masz instalacje LPG????
Ja zmieniłam pompe paliwa na nowa ( mam instalacje LPG ), nowe świece NGK, nowe kable NGK załozylismy także zawór zwrotny.
jak uruchamiam samochód kilka minut po jego zgaszeniu odpala za 1 razem :) jednak gdy przerwa jest dłuższa troche trwa nim sie uruchomi :(
byc może to wina akumulatora lub czujnika położenia wału lub sonda.
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klĂŞcza?
......... bo to synku jedzie siĂłdemka!
Leokadia, Amelia, Marcin i nasza
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ÂŻYCIE
www.7er.pl
PostNapisane: 23 października 2007, 21:59
tak mam instalacje lpg, instalka do BRC chyba II generacji, tez myslalem ze to moze byc wina sondy ale w moim silniku jej nie ma :/ nie wiem czy w moim modelu moze jej nie byc czy cos bylo grzebane? rok to 1989 nie ma sladu po sondzie zadnej dziury itd... poprostu jakby jej od nowosci nie bylo...
fankabmw - powiem Ci ze ostatnio mialem mala awarie tzn wyjechalem z domu i przejechalem ok 500 m i mi zgasla i nie chciala odpalic, cos jakby przelaczalo sie w komputerze i cos brzeczalo... sciagnelem jo do domu i normalnie odpalila i od tamtej pory zaczela mi lepiej palic ale tez nie tak jak powinno byc, mechanik zalecil mi zebym kupil jakis uszlachetniacz do benzyny do czyszczenia wtryskow i zebym przejezdzil ok 100 km na beznzynie i to ma niby pomoc
PostNapisane: 23 października 2007, 23:26
też dostałam takie porady by dolac specyfiku do benzyny bo zapewne wtryski są zapchane, ale z drugiej strony to jak pisałam wczesniej jesli postój jest krótki to samochód uruchamia się ładnie za 1 razem wiec zastanawia mnie sprawa wtrysków. Sama juz nie wiem.
www.7er.pl
PostNapisane: 24 października 2007, 16:16
No sam nie wiem, kupie ten specyfik pojezdze na benzynie i zobaczymy co z tego bedzie... Zauwazylem ze teraz z rana ladnie mi pali tylko gorzej jak np podjade gdzies, zatrzymam sie na 15 min i w tedy trzeba krecic, bo jak ja zgasze i od razu zapale to tez ladnie odpala, nie wiem czego to moze byc wina :/
