Teraz jest 28 października 2026, 16:20
 Tytuł: [E46] Czujnik ilości gazu w zbiorniku.
PostNapisane: 29 stycznia 2014, 13:06
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Witam. Mam zamontowaną instalację gazową z 2004 roku. Instalacja zakładana w Holandii, końcówka do wlewu LPG jest holenderska.
Autko kupiłem w październiku jako pierwszy właściciel w Polsce i od samego początku mam wadę czujnika LPG.
Chodzi o to, że niezależnie od tego ile gazu mam w zbiorniku, to i tak cały czas świecą się wszystkie diody od poziomu gazu i pokazuje mi pełen zbiornik.
Diod jest 5, jedna czerwona od rezerwy (nie świeci) i cztery zielone od poziomu gazu (wszystkie świecą).
Zbiornik ma ponoć 50 litrów, a przy pełnym tankowaniu wchodzi mniej więcej 40 litrów. Wiem, że zbiornika do tego "całego" pełna zatankować się nie da.
Czy jest jakaś możliwość regulacji tego czujnika?
Znajomy (nie z forum) mówił mi o jakiejś regulacji szkiełka? Lusterka? Nie wiem jak to tam się zwało, ale powiedział, że to może być to. Na jego wiedzę raczej bym się nie zdał, gdyż żadnym mechanikiem nie jest, dlatego piszę do Was :) Według niego jest to kwestia odwiedzenia elektronika samochodowego, który ma ponoć podłączyć auto pod komputer i jakoś to ustawić ;) Wiecie może jaka może być przyczyna mojego problemu? Jeśli tak, to jak ją można usunąć? Gdzie się udać? Co podkręcić, co wyklepać? :) Pozdrawiam!
BMW E46 316i 2000r.
Zobacz moje BMW specjalnie dla bmw-sport.pl:
https://www.youtube.com/watch?v=83jCfjzMlz8
 Tytuł: Re: [E46] Czujnik ilości gazu w zbiorniku.
PostNapisane: 8 lutego 2014, 12:05
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Powiedz jaką masz instalację-Firmę. Każdy czujnik poziomy jak i wskaźnik poziomu można skalibrować. Sprawdź najpierw przy wielozaworze w butli jest mały wskaźnik poziomu. Jeżeli na nim Poziom jest pokazany Ok to wina leży w ustawieniu progów aktywacji kropek.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 9 lutego 2014, 19:22
Moje BMW: e90
Kod silnika: n52b25
Tak jak timi pisze sprawdź co masz na kontrolkach przy butli, co do wchodzenia za mało gazu to jest to do ogarnięcia bez problemu. Jak mi założyli instalke to do butli 55 litrów wchodziło 36 zdecydowanie za mało. Po 10 tankowaniach (wymóg gazownika) musiałęm przyjechać na pustej butli, wykręcili cały wielozawór z butli coś tam pogięli (trwało to 4 sekundy) i wkręcili znowu, teraz wchodzi 45-46 litrów i jest git. Dodatkowo wężyk którym zasysa gaz z butli był przekręcony i nie zasysało od samego dołu więc gaz pozostawał w butli. Teraz jest wszystko super, cała operacja jakieś pół godziny pracy.
PostNapisane: 10 lutego 2014, 01:05
Moje BMW: 535i
Kod silnika: M62
podepnij auto pod komp iskalibruj wskażnik-jeśli to nie pomoże to trzeba spradzić wielozawór wykręcając go a przy okazji można zrobić mały mod że wchodzi gazu 100% pojemności ;)
I drive real fuckin’ fast, so keep up. If I get my car back any different than I gave it, Monster Joe’s gonna be disposing of two bodies.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 10 lutego 2014, 05:34
spikepool u mnie w butle 55 litrów wchodzi 49 litrów gazu :hyhy:
PostNapisane: 10 lutego 2014, 06:25
U mnie w butlę 84 weszło nawet 82l ale "nie odbija":) Generalnie zwykle problem jest zły typ czujnika wybrany w sterowniku. Jak zmienisz na właściwy to potem kalibracja i już dobrze wskazuje. Stag może się sam skalibrować podczas tankowania do pełna (poczytaj jak to zrobić) ale puki nie napiszesz jaka to instalka ciężko coś doradzić. Co do regulacji "szkiełka" to chyba w 1 i 2 generacjach było tak, że typ czujnika był ustawiony na stałe i trzeba było kręcić czujnikiem, żeby poprawić wskazania. A nie możesz nalać do pełna, bo masz zły typ wielozaworu i pomóc może podgięcie pływaka.
PostNapisane: 12 lutego 2014, 11:38
Moje BMW: E46 316i
Przepraszam za taką długą zwłokę, jeśli chodzi o odpowiedź, ale nie miałem możliwości odwiedzić forum. Instalacja gazowa w moim aucie jest firmy GasFX. Wiecie może jak zrobić kalibrację czujnika przy instalacji takiej firmy?
BMW E46 316i 2000r.
PostNapisane: 12 lutego 2014, 14:30
Moje BMW: E36 320i
Zrób zdjęcie włacznikowi gazu. Ale zwykle kalibracje pojemności robi się tak:B
Wyjeżdżasz gaz do 0.
Jedziesz na Stacje Paliw. Gasisz silnik, włączas spowrotem na zapłon po czym naciskasz i trzymasz klawisz przełączania gaz/benzyna wciśnięty i po 3 sekundach wyłączasz zapłon, i puszczasz guzik. Dioda powinna zaświeciś się i mrugać. Wtedy możesz zacząć tankować gaz do PEŁNA. Gdy zatankujesz już na maxa to wsiadasz do auta i włączasz zapłon, czekasz chwilkę aż wskaźnik się ustabilizuje (Będzie mrugał) I gotowe skalibrowane.
PostNapisane: 12 lutego 2014, 18:03
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
timi-91, nie wiesz czy w zwyklym Diego LS (G3) ten numer przejdzie? Studiowalem nie raz i nie dwa instrukcje ale czegos takiego nie bylo. W tech-u ta funkcja jest na 100%.
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 16 lutego 2014, 23:04
Moje BMW: E46 316i
Przepraszam, że tak długo nie odpisywałem, ale nie miałem możliwości wejść na forum ;/
Mój gaz jest firmy GasFX. Przy butli nie ma wcale kabli, jedynie dwie rurki w takim czarnym plastiku. Wyglądają jak od odkurzacza :) Całe wiązki kabli idą pod maskę.
Na poniższym zdjęciu jest zaznaczony przełącznik. Wiem, że takie zdjęcie nic nie daje, ale innego nie mam ;/ Jutro zrobię z bliska zdjęcie przełącznika gazu i wrzucę.
BMW E46 316i 2000r.
