Teraz jest 21 września 2026, 13:21
 Tytuł: [e61] Problem z automatyczną tylną klapą bagażnika.
PostNapisane: 14 listopada 2011, 22:30
Moje BMW: e61
Witam wszystkich ...
Mam następujący problem aczkolwiek tylna klapa przestała się podnosić i opuszczać automatycznie nastąpiło to nagle wracam do domu podnoszę klapę otwiera się jak zawsze ale już nie chce się opuścić, tylko takimi małymi kroczkami po 2-3cm jeden raz naciśnięcie to opuści się 2-3cm i to wszystko tak samo jest z podnoszeniem. Czytałem błędy na inpie i wyszło mi coś takiego "fehler am Ventil Treiber" czy to może być sterownik czy coś innego?
Proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [e61] Problem z automatyczną tylną klapą bagażnika.
PostNapisane: 15 listopada 2011, 19:53
Moje BMW: e61
nikt nic nie wie :szok: :szok: :szok: wiem że to rzadka opcja w bmw ale jak już ktoś ma to na pewno miał już z tym przygodę, podobno awaryjny bajer.
PostNapisane: 26 listopada 2011, 20:01
Moje BMW: e61
jak nikt nic nie wie to ja wam napiszę, a wiec wina leżała po stronie......no i po szybkiej wymiance wszystko wróciło do normy. dziękuję za wszystkie podpowiedzi :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
PostNapisane: 26 listopada 2011, 22:55
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
arek29, co się wkurzasz tutaj mało kto ma E6X i jeszcze opuszczana elektrycznie klapę. Jakbyś pytał o coś w E46 lub E39 to na pewno było by więcej odpowiedzi.
PostNapisane: 26 listopada 2011, 23:15
Moje BMW: E91 320d -E87 120I
Jesli to nie problem, to prosze napisz co bylo powodem twojego problemu w e6X.
Galeria BMW 320d E91 M-Pakiet
viewtopic.php?f=6&t=104750
PostNapisane: 27 listopada 2011, 18:09
Moje BMW: e61
Nie nie problem u mnie był winny moduł (sterownik hkl) po wymianie wszystko działa przy okazji wymieniłem też olej w hydraulice . A jakie masz objawy "j-23" ?
PostNapisane: 27 listopada 2011, 19:44
Nie , niemam zadnych problemow , ma inny model e91, ale chcialem zebys dal znac jaki byl powod twoich problemow.
Napewno przyda sie nam forumowiczom. Pozdrawiam
PostNapisane: 11 lutego 2013, 20:25
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
Witam.
Mam problem z tylną klapą w e61.
Jakiś czas temu klapa jeszcze działała normalnie.
Niedawno zaczęła działać na raty.
Żeby zamknąć ją albo otworzyć trzeba 3 lub 4 razy wciskać przycisk w kluczyku, przesuwa się jednorazowo o jakieś 10-15cm i zatrzymuje.
Myślałem ze to przewody ale już wszystkie sprawdziłem.
Może coś więcej możecie powiedzieć na ten temat co może być nie tak, gdzie szukać przyczyny.
Moje e61
PostNapisane: 11 lutego 2013, 20:59
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Tu masz temat w którym jest rozwiązanie viewtopic.php?f=1&t=105816
PostNapisane: 12 lutego 2013, 08:28
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
a ktoś wie gdzie jest ten sterownik?
Moje e61
PostNapisane: 29 stycznia 2014, 19:47
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
wandii napisał(a):
Tu masz temat w którym jest rozwiązanie http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=105816
wysyłasz link do tego samego postu:)
A tak w ogóle to miałem dobry sterownik. Kupiłem drugi i to samo było.
Moje e61
PostNapisane: 29 stycznia 2014, 20:42
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
a co pomogło skoro już odkopujemy temat?
