Teraz jest 24 marca 2026, 02:02
 Tytuł: [E46] 320d 136KM Drgajacy pedał sprzęgła.
PostNapisane: 9 października 2012, 20:37
Moje BMW: BMW 320d E46
Garaż: Moja była skromna BMW 320d E46
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104392
Dziś nagle po jeździe po mieście coś strzeliło mi w sprzęgle. Głuchy odgłos nie jakieś zgrzytanie. Stałem spokojnie na światłach wrzucam na jedynkę spuszczam pomału ze sprzęgła, a tu nagle szarpniecie jak by ktoś by mi wjechał w tył. Ale samochód ruszył, po tym poczułem że na biegu jałowym pedał cały drga jak by po nim mrówki chodziły, przy ruszaniu z jedynki powiedziałbym że pedał drga jeszcze bardziej na jałowym. Bieg wchodzą w miarę normalnie nie ma zgrzytów jakiś oporów. Jedynie przy wrzucanie jedynki wydaje się mi, że sprzęgło bierze o połowę mnie. Nie wiem jak to fachowo nazwać. Powiem tak dawniej trzeba było spuścić nogę mocnej i ruszał płynie, a teraz wystarczy do połowy sprzęgła i jak by agresywnie ruszał tak jak by samochód był na naprężonej linie i nagle ktoś przeciął tą linie. A przy wrzucaniu jedynki i dwójki słyszę głuchy odgłos stuknięcia jakby z tylnego mostu nie wiem czy to ma związek z tym problemem. Orientujecie się może co to za awaria z tym sprzęgłem i ile jej usuniecie może kosztować?
A bym zapomniał dodać, przy wciśniętym pedale sprzęgła do końca - pedał nie drga.
Szukam E39 528i dla kolegi w dobrym wypasie
 Tytuł: Re: [E46] 320d 136KM Drgajacy pedał sprzęgła.
PostNapisane: 9 października 2012, 21:01
Pasuje na dwumas ale bez rozebrania nic się nie dowiesz bo mogło tam się stać wszystko.
PostNapisane: 9 października 2012, 22:59
Kod silnika: m52b20/28
moze byc ze pękł docisk i słoneczko bierze nie równo i właśnie też jest taki efekt
PostNapisane: 9 października 2012, 23:57
Ile taki docisk , czy może najlepiej cala skrzynie wymienić na nowa np LUK za ok 600zł?
PostNapisane: 10 października 2012, 07:19
Kod silnika: M57d25
Skrzynie? chyba bedzie potrzebne sprzeglo kompletne (tarcza, docisk, lozysko), a moze i dwumasa. Najpierw zwal skrzynie. Ktos kumaty niech oceni czy samo sprzeglo do wymiany, czy tez i dwumasa. Pozniej kupuj czesci. Warto zauwazyc, ze sa zestawy repset, ktore maja w sobie i kompletne sprzeglo i dwumase, a w komplecie sa tansze. Wiec najpierw diagnoza, a poznien kupno nowych czesci.
PostNapisane: 10 października 2012, 18:50
Nie wiem jakim cudem, ale jeszcze dziś rano pedał drgał i auto ruszało przy puszczaniu sprzęgła jak by ktoś spuszczał je z naprężonej linie i było odczuwane lekkie drganie budy.
Auto postało z kilak godzin i teraz pojechałem na zakupy z 3km odpaliłem auto to już przy cofaniu odczułem że sprzęgło wróciło do normy!!! Nie ma żadnego drgania przy ruszaniu, pedał nie drga. Awaria znikła tak nagle jak i się pojawiła. Nie wiem czy to cud czy krasnoludki na parkingu naprawiły :rotfl:
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 21:14
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Odgrzeje kotleta :/
Zmienimy tylko pacjenta na m54b30 :P
Zauważyłem dziś dziwną prace pedału sprzęgła.
Auto jeździ, zmieniam biegi, przyśpiesza, wszystko tip top tylko...
Kiedy wciskam sprzęgło i gazuje (nie ważne czy na luzie czy na biegu) pedał strasznie wibruje, podczas zmiany biegów też jest to odczuwalne.
Miał ktoś podobny przypadek czy trzeba zwalić skrzynie i zaglądać??
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 22:59
Kod silnika: M57d25
Jakies dodatkowe efekty dzwiekowe?
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 00:44
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Żadnych efektów dźwiękowych, żadnych wibracji na karoserii.
Wszystko ok, tylko pedał wibruje :/
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 10:45
Kod silnika: M57d25
Proponuje podjechac na kanal, odpalic auto i obsluchac skrzynie silnik od dolu. Moze cos sie okaze. Mocno drzy? U mnie w m47 tez tak sie zaczynalo jak wal pekl:).
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 16:12
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Nic sie nie tłucze i nic nie grzechocze. Jesli cos by bylo z walem to chyba na luzie by nie drgalo. Drży w zależności od obrotów silnika.
PostNapisane: 3 lutego 2014, 22:43
Moje BMW: E39 Sedan Mpak
u mnie wibrował pedał i skonczyło sie sprzęgło :niepewny:
PostNapisane: 4 lutego 2014, 08:46
na nagrzanym silniku wciskasz sprzeglo jesli silnik zaczyna pracowac ciszej to mozesz rozbierac - dwumas, z chwila odpuszczania sprzegla na luzie masz zgrzyty i wibracje na pedale, to to
PostNapisane: 4 lutego 2014, 09:26
Kod silnika: M57d25
Oj drgało by i na luzie:). U mnie było właśnie tak oraz wraz ze wzrostem obrotów rosła częstotliwość drgań:). Od gadania samo sie nie naprawi, więc na początek zrzuć skrzynie i tyle.
