Teraz jest 27 października 2026, 18:09
 Tytuł: [E60] Błąd Komunikacji Aktywnego Wspomagania, Zmiana języka
PostNapisane: 25 listopada 2013, 16:24
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Witam Posiadam BmW e60 z następującymi bolączkami:
-Atywny Układ Kierowniczy : 4447 : Komunikacja Can aktywnego ukłądu Kierowniczego AFS (Komponenty/Działanie nieaktywne)
5f62: Komunikat Can aktywnego Ukłądu Kierowniczego AFS Brak Komunikacji, 94E7-Czujnik kąta skrętu Błąd - Błedy pozostające w BMW Diagnozna KTS.
W DIS: 614A Motor Position angle not initialized, 6137- Engine position motor sensor
Wspomaganie działa poprawnie nie wiem jak przy większych prędkościach.
Drugą sprawą jest problem z prądem; Mianowicie Bunia posiadała wrzucony Aku Bosch S5 i na nim po 2 dniach cieżko paliła przy czym dochodziło do resetu daty i godziny, jeżyka na domyslny, brak reakcji na centralke. (Samochód pokazywał High rate of battery discharge) . Obecenie wrzucony orginał BMW 90aH Lecz KTS nie dam rady zmienic pojemnosci Aku z 110 na 90 DIS to ruszy ?
Z góry dziękuje za Pomoc !!! Pozdrawiam Piotr
 Tytuł: Re: [E60] Błąd Komunikacji Aktywnego Wspomagania, Zmiana jęzuka
PostNapisane: 25 listopada 2013, 22:26
Moje BMW: e61 530dA
Ncs'em zrobisz to bez problemu.
 Tytuł: Re: [E60] Błąd Komunikacji Aktywnego Wspomagania, Zmiana języka
PostNapisane: 26 listopada 2013, 10:24
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Tylko Co zrobię ? :hyhy: atywny czy te jajunia z zmianą język, centralką ?
PostNapisane: 26 listopada 2013, 11:46
Moje BMW: e91
dis ruszy.
zmienia się go w kilku modułach. teraz zapomniałem gdzie.
ja sprzedałem aku i kupiłem jednak 110 bo u mnie przekodowanie ot'tak nic nie dawało - a za przekodowanie sterowników w aso powiedzieli 600zł :hyhy:
ten kmonikat będzie coraz częściej na forum
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 26 listopada 2013, 13:48
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
darcyn napisał(a):
dis ruszy.
Darcyn:
Tylko Powiedz mi mówisz o zmianie pojemności aku tak ?
A czemu uważasz ze będzię coraz cześciej :rotfl: ?
P.S Odkryłem nie odkryłem...Dis nie pokazuje mi stopni połozenia kierownicy...Czy to problem z DISem czy tez z czujnikiem. Ogólnie na podglądzie wartości brak jakiejkolwiek reakcji.
I kolejne pytanie...Czytając podobne tematy co do AFS, jest mowa o wiązce w nadkolu po prawej stronie. Jest prawdopodobieństwo ?
PostNapisane: 26 listopada 2013, 14:04
Moje BMW: e91
zajrzyj...
e91 320d hihi
PostNapisane: 26 listopada 2013, 15:31
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Wiązka Czysta. Jakieś dalsze sugestie?
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 16:21
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
WITAM !!!
Przepraszam ze tak poźno ale nie było okazji, wiec :
Temat do zamknięcia problem rozwiązany, winowajcą był czujnik aktywnego wspomagania http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagr ... /r2004/m06 nr.10 na zdjeciu. Po zmianie i wykonaniu procedury aktywacji w DIS'ie wszystko zagadało ! Dziękuje za Pomoc i Pozdrawiam !
