Teraz jest 27 października 2026, 12:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e46]m54b30 ciezko z odpaleniem UP!zdjęty kolektor diagnoza?
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 18:58
jak juz masz kolektor zdjeety to wymieniaj odme bez zastanowienia. Przedowy podcisnien powymieniaj na nowe bo to nieduzy koszt. Wyciagnij dise i sprawdz jak pracuje. Jest to tez opisane na forum.
Ale najkonkretniej wyglada tutaj diagnoza postawiona przez Leo. W podcisnieniach tez musi byc porządek. Sprawdz przewód podcisnieniowy ktory idzie od odmy do regulatora ciśnienia.
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 19:09
Moje BMW: e46 330i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=128162
disa trzyma cisnienie ale strasznie hałasuje , napisałem juz ze wywaliłem odme narazie sprawdze jak bez sie zachowuje:) ktory to przewód ? jeden idzie do bagnetu drugi do pokrywy i ci chodzi o ten trzeci do tej listwy na kolektorze tak ?
My 330i touring
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 19:39
Moje BMW: e46 320i e36 330i
Kod silnika: M57-M52-M54
w e46 podciśnienie do regulatora ciśnienia paliwa idzie z takiego plastikowego rozdzielacza zaraz za przepływówką a podciśnienie od odmy jest zaślepione.
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 22:34
Moje BMW: e46 330i
maniak1985 właśnie widziałem ze w mniejszych silnikach w odmie nie jest zaślepione a u mnie było - ale wszystko ok z kablami za przepływką
mały progres , korekty sie polepszyły ale nie są idealne i pali lepiej na kolektorze od szyby była spękana zaślepka. jeszcze gdzies dostaje lewe powietrze. sprawdze jutro koło filtra i cisnienie na listwie
Pozdro dzieki za udział w temacie!
edit : czy to możliwe ze przez wkładke k&n wiecej powietrza dochodzi i korekty nie są idealne ?
My 330i touring
 Tytuł: Re: [e46]m54b30 ciezko z odpaleniem- rozwiązanie
PostNapisane: 1 lutego 2014, 22:31
Moje BMW: e46 330i
no wiec tak jak przypuszczałem problem złych korekt i błędów sond było lewe powietrze - ten problem rozwiązany
lepiej chodzi chyba dopiero teraz poczułem moc 3 litrów.z odpalaniem lepiej ale to jeszcze nie to postaram sie jak najszybciej sprawdzic cisnienie n listwie i kolo filtra oraz czujnik wałku
Pozdro
tak btw juz od duższego czasu miałem problem z tymi sondami mechanik mi je wymienił na nowe (600zł ) błedy nie znikały wiec udawał durnia mówiąc ze to przez to ze dwie sondy za katem sa stare i źle sie komunikują :mur:
My 330i touring
 Tytuł: Re: [e46]m54b30 ciezko z odpaleniem- Jest progress!
PostNapisane: 1 lutego 2014, 22:53
Mi nie chodził by sprawdzać ciśnienie paliwa przy filtrze paliwa lecz o wężyk podciśnienia który idzie od regulatora ciśnienia znajdujący się w tym przypadku na filtrze paliwa do rozdzielacza zaraz za przepływówką. Ponoć sądy za ktami w M54B30 informują tylko o zużyciu katów i nawet gdy wytnie się katy nie wprowadzają ECU w stan awaryjny.
Wymień też odmę (tak na wszelki wypadek) lub zamontuj oil catch tank bo jeżdżenie z zatkanym odpowietrzeniem silnika może ci np wywalić gazy i olej przez bagnecik.
PostNapisane: 2 lutego 2014, 10:42
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Jak zatkałeś sobie separator oleju to zaraz olej wywali ci przez pierścienie albo wypieprzy bagnet i będziesz miał powódź olejową pod maską... co to wogóle za pomysł żeby zaślepiać odpowietrzenie skrzyni korbowej :mur: to tak jak byś sobie reklamówkę na głowę założył i szczelnie zawiązał :ok:
przewód który miałeś urwany jest od zaworka EGRu któy masz obok zbiorniczka od spryskiwacze połączony z pompą powietrza (masz samochód z normą spalin euro 4 ), jeśli miałeś urwany wężyk za zaworkiem to to nie powinno za dużo zmieniać, on odpowiada za otwarcie zaworka w momencie odpaleni żeby pompa mogła rozrzedzić spaliny które to spełnią wyższą normę palin (mniej zanieczyszczeń w dm3 gazów wylotowych).
zatkany wężyk na separatorze jest dla silników które mają regulator ciśnienia na listwie wtryskowej czyli m52TU
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 2 lutego 2014, 14:32
Moje BMW: e46 330i
Leo , zaślepiłem tylko dzury po przewodach z odmy do kolektora , i przewód idący z odmy do bagnetu , właśnie przewód ze skrzyni krobowej do odmy jest drożny a sam bagnet jest delikatnie podniesiony. oczywiscie to jest chwilowe pomyśle nad tym oil catch tankiem
My 330i touring
PostNapisane: 1 marca 2015, 15:16
Moje BMW: E46 330i
i gdzie miales te nieszczelnosci? i co nie ma juz blędów sond?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
