Teraz jest 16 sierpnia 2026, 17:34
 Tytuł: [E36] włącznik świateł
PostNapisane: 22 września 2007, 19:19
Czy włącznik świateł jest podświetlony, czy nie - nie wiem czy jechać do elektryka czy może tak jest.
Ostatnio edytowano 25 października 2007, 22:27 przez macioss, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 września 2007, 19:29
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
powinien sie wlaczyc(podswietlanie)razem z przkereceniem kluczyka w pozycje zaplonu...ale jesli nie masz tak to pewnie zaroweczka od podswietlania sie spalila...a wymiana jest bardzo prosta.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 22 września 2007, 23:53
macioss całe podświetlenie deski włącza Ci się po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon.Jeśli coś Ci się nie pali pewnikiem żaróweczka padła. :)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 24 września 2007, 03:41
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
przepalila ci sie zaroka, nie jedz do mechanika tylko sam wymien
wykrecasz nawiew
element nr 1
potem wyciagasz taka biala rurke z tylu nr 19 a w niej jest zaroka nr 18
kiedys bylo to ladnie opisane w ditach ale teraz zdjecia sie nie wyswiaetlaja :(
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36lightswitchrem
PostNapisane: 24 października 2007, 14:01
Moje BMW: 330d
wykrecasz nawiew
element nr 1
żeby wyjąć tą zarówke trzeba wykręcać cały przełącznik czy wystarczy kombinerkami wyjąć pokrętło włacznika (oznaczone jako 3 na rysunku)?
PostNapisane: 24 października 2007, 14:08
Kod silnika: N52B30
trzeba wykrecic caly przelacznik, a nawet wiecej bo nawiew tez u mnie trzeba bylo wyjac
PostNapisane: 24 października 2007, 14:09
cały musisz wycianąć
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 24 października 2007, 21:41
Moje BMW: e39 525d
Super !!!!!!!!!!!u mnie tez jutro wymiana zarowki !!!!!!!!!!!! :P :P :P
Luknij i oceĂą mojego bumerka ;) :hyhy:
viewtopic.php?f=6&t=20743&start=140
