Teraz jest 25 września 2026, 00:55
 Tytuł: [Exx] Aktywna piana - śnieg i pianownica do B&D, kilka pytań
PostNapisane: 15 września 2012, 07:21
Ostatnio chodzi za mna temat zakupu pianownicy i piany/sniegu do mycia auta. Niby stosuje dobry wosk, szampon itp ale czasem zdarza mi sie auto "zapuscic". Po lekturze forow detalingowych wychodzi na to ze warto kupic pianownice PA (mam myjke B&D). Chcialbym cos tanszego, ale pewnie bym zalowal.
Czy piana ma zastapic gabke i mycie na dwa wiadra? Czy procedura mycia jest taka, ze na kladam piane na suche auto, splukuje i wycieram? Jak ze skutecznoscia gdy auto nie bylo myte 2-3 tyg? Jak bede musial i tak latac z rekawica to chyba mija sie to z celem....
Jaka aktywna piana z efektem sniegu jest godna polecenia. Z jednej strony mocna z drugiej bezpieczna dla wosk?
Warto sie wogle w to bawic czy po prostu myc normalnie na 2 wiadra? Rozumiem ze owadow czy nalotu z felg nie zmyje, ale co z ciezszym brudem na karoserii?
 Tytuł: Re: Aktywna piana - snieg i pianownica do B&D, kilka pytan
PostNapisane: 15 września 2012, 09:10
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
Koniecznie kup pianę o neutralnym pH (0) i wtedy wosk będzie bezpieczny, bo nie "spłynie" razem z chemiczną pianą.
PostNapisane: 15 września 2012, 15:22
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Aktywną pianą nie zastąpisz rękawicy i dwóch wiader.Tym bardziej jak szukasz takiej żeby nie zjadła wosku.
Kolejność jest taka lecisz suchy cały samochód pianą,czekasz z 5 min i spłukujesz,później normalnie rękawicą lub jak wolisz gąbką na dwa wiadra.
Dość dobrą pianą i nie zjadającą wosku jest VALETpro pH NEUTRAL SNOW FOAM, dużo lepsza jest natomiast AUTOBRITE MAGIFOAM tylko jak dasz za dużo potrafi ściągnąć,osłabić wosk,ale lepiej domywa.
PostNapisane: 15 września 2012, 17:19
W takim razie nie bardzo widze sens inwestowania w pianownice i piane do niej. Tylko wydluzy mi to prace. Rozumiem ze brud wtedy jest juz nieco "poruszony" ale ja nie robilem jeszcze korekty, wiec chyba sobie odpuszcze.
PostNapisane: 15 września 2012, 17:38
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Dokładnie,jak nie masz zbytnio czasu i samochód przed korektą to szkoda pieniędzy,tym bardziej że nie są to tanie środki ;)
PostNapisane: 15 września 2012, 17:41
Tak na dobra sprawe to na korekte sie nie zapowiada wcale :P 5l aktywnej piany kosztuje 50-80zl, wiec bez tragedii. Dobra pianownica chyba 180. Koszty do zniesienia ale nie bardzo widze sens... Kupie sobie lepiej czarna dziure za ta kase :hyhy:
PostNapisane: 20 września 2012, 12:23
ded, ja kupiłem pianownicę PA i mogę śmiało polecić :ok:
jaka oszczędnośc piany! w swojej myjce miałem niby pojemnik na preparat do piany ale nie robiło piany dostatecznie dobrej, a płyn znikał w mgnieniu oka :zdziwko:
teraz z tą pianownicą w butelkę leję ok 3 cm na dno piany o naturalnym PH, resztę uzupełniam wodą i mam to na 3 mycia :cool: bańka 5l piany to mi pewnie na 2 lata s\wystarczy za ~90zł :luka:
viewtopic.php?f=6&t=10503&start=1380 tu efekty, piana gęsta, trzyma się dobrze i jak samochód bardzo brudny (błoto na aucie) to dobrze pianą przelecieć na poczatku żeby zmyć to wszystko zanim przyłoży się rękę z rękawicą do lakieru
ale nie oszukujmy się, samą pianą do czysta raczej się nie umyje, po wyschnięciu w słońcu będzie widać brud
PostNapisane: 21 września 2012, 17:55
Ja juz sobie temat odpuscilem. Staram sie auta nie zapuszczac, wiec tylko mocze myjka i od razu jade na dwa wiadra. Staram sie myc tak jak zalecaja na forum kosmetykaaut, ale fanatykiem nie jestem :P
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 11:39
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Panowie mam pytanie, chcę kupić pianownicę do myjki
http://allegro.pl/pianownica-karcher-5l-aktywna-piana-k-5-55-5-20-i3335505469.html
http://allegro.pl/pianownica-karcher-0-6l-aktywna-piana-5l-kenotek-i3348703176.html
pytanie jest takie, który zestaw wybrać chodzi głównie o pianę czy K2, czy KENOTEK'a i
główne pytanie- po przeczytaniu tu kilku postów zastanawiam się czy w ogóle w to inwestować za ten zestaw bym miał szamponu na 3 lata :rotfl: :rotfl: skoro piszecie że trzeba i tak używać gąbki to jest sens myć pianą auto?
Ach, np jak auto jest zabrudzone przyschniętym błotem to piana sobie z tym poradzi czy trzeba użyć gąbki, czy piana usuwa smołę?
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 18:40
Mira_s1987, o tych "super" pianownicach kerchera zapomnij.... to są pianownice tylko z nazwy...
Jedyne pianownice godne polecenia to "pianownice PA" (te z mosiężnymi częściami).
Ekspertem nie jestem, ale piana ma za zadanie tylko umyć powierzchowny LEKKI brud oraz zdjąć z auta luźne zanieczyszczenia.
Ale przydaje się jak ktoś ma możliwość np. pod domem spłukiwania samochodu co 2-3dni ze świeżych zabrudzeń to bezproblemu powinno dawać rade jeśli furka jest nawoskowana wcześniej i brud tak do niej szybko i mocno nie przywiera.
Brudu tygodniowego-miesięcznego i tak trzeba się pozbyć myjąc na dwa wiadra gąbką/szczotką.
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 20:00
MaTiMa,
ok dzięki to i ja rezygnuje z zakupu : :niepewny:
PostNapisane: 4 lipca 2013, 14:30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111532
Rozwinę to co napisał MaTiMa :)
Piana ma za zadanie zmyć lekki brud na aucie zabezpieczonym do szybkiej pielęgnacji, albo ma za zadanie usunąć gruby brud ( błoto itp), żeby podczas właściwego mycia nie rysować lakieru (piana wzrusza brud który podczas spłukiwania pod ciśnieniem zostaje spłukany w znacznie większym stopniu niż jak byśmy opłukali auto samą wodą).
PostNapisane: 5 lipca 2013, 08:36
dokładnie, piana pomaga zmyć pod ciśnieniem gruby brud, żeby mniej go było przy właściwym myciu rękawicą :) żeby ziarenek piasku nie wcierać w lakier, a woda z szamponem szybko się nie brudziła (nawet jak się na 2 wiadra myje)
jak mamy auto po deszczu to piana nie ruszy tego do konca , w słońcu wyjdzie że brud choć cienka warstwa dalej jest na lakierze. Jeśli od poprzedniego mycia nie zastał nas deszcz, tylko auto jest zakurzone, a mamy wosk dobrze położony, to powinna ogarnąć auto do czysta
PostNapisane: 2 lutego 2014, 21:37
Moje BMW: 330ci
Odkopię troszkę temat.bo nie wiem co brać np.
http://allegro.pl/pianownica-lanca-pian ... 94439.html
Kiedyś były mosiężne nakrętki,teraz zamienili na plastikowe,to mnie troszkę zniechęca.
lub.
http://allegro.pl/profesjonalna-pianown ... 50564.html
z tych 2 PiA czy INDROBASE .?
i Jakaś dobra nie droga piana ;)?
PostNapisane: 3 lutego 2014, 09:21
Nightfpx Odnośnie PA Ci nie pomogę ale z dobrych pian :)
Autobrite Magifoam - najlepsza piana z jaką miałem doczynienia (świetnie domywa, długo się trzyma na lakierze, neutralne PH)
ShinyGarage Fruit Snow Foam Neutral - świetnie domywa cena jest 3 razy niższa niż za Magifoam, neutralne PH, krócej leży ale lepiej pachnie :)
Podobna jeszcze od Espumy piana jest dobra ale nie miałem okazji testować :)
Upate;) Magi nie ma jednak neutralnego PH ostatnio sprawdzałem PH 11, roztworu 60ml/1,5l wody hmmm ale wosku nie zżera :)
Ostatnio edytowano 10 lutego 2014, 08:48 przez Mess, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lutego 2014, 22:39
Moje BMW: 330ci
Mess, Dzięki,a Pianownice jednak wezmę tą PA wygląda solidniej.
PostNapisane: 9 lutego 2014, 21:32
Moje BMW: E36 318
Jak mam być szczery do osobówek pianownica nie koniecznie jest potrzebna i przydatna ;) Wystarczy normalna miotła z łagodnym włosiem i myjka ciśnieniowa. Ja używam pianownicy jedynie przy ciężarówkach i sprzętach ciężkich bo tam się spisuje i spełnia swoje zadanie ;) Same piany aktywne też są różne i tu trzeba uważać na siłe ich działania i przeznaczenie żeby nie uszkodzić lakieru lub niektórych elementów nadwozia.
PostNapisane: 10 lutego 2014, 08:47
Nikt do BMW Nightfoxowi nie poleca tenzi trucków czy Dimmerów do odszczurzania ;) I nie :cenzura: nawet najdelikatniejsza szczota do szorowania, nie nadaje się do lakieru BMW, żadnego BMW :wsciekly: :cisza:
Lakier w BMW pod słońce/światło ma wyglądać tak conajmniej tak
Nie tak :cisza:
PostNapisane: 10 lutego 2014, 08:56
dokładnie.
Dostałem pianownicę razem z myjką (black & decker) to była tragedia!!! dopiero po zakupie pianownicy "PA" można powiedzieć , że zacząłem myć auto aktywną pianą. Tylko taka lipa, że mam twardą wodę i robią się straszne zacieki... Ponoć są jakieś środki do zmiękczania wody ale nie próbowałem jeszcze niczego. Wg mnie nie ma to jak wiadro i gąbka.
Po myjce zoistaje i tak delikatna powłoka brudu, taka jakby mgielka.
PostNapisane: 10 lutego 2014, 18:41
Moje BMW: 330ci
Mess, Tą właśnie zamówiłem.
Dziś dojechała i Pianownica PA. nalałem ok 2 cm płynu
Był test. i chyba piany za dużo,musiałem skręcić na pianownicy.
Jestem Bardzo zadowolony z zakupu. Jeszce raz dzięki. :ok:
