Teraz jest 13 sierpnia 2026, 03:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 3 lutego 2014, 17:20
Moje BMW: 430xd GC 2026
Panowie prośba o pomoc, felgi o wymiarach: 8x18 et 20 i 9,5x18 et 25 pacjent- e36 touring, nie chciałbym naciągów, ale sroga gleba w planach (jeśli wymusi naciąg to się ugnę :) ), jaki rozmiar opon? 225/40 r18? Czy jakieś kombinacje w stylu 215/35 r18 przód, a tył szerzej?
Pozdr.
Krzysiek
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 3 lutego 2014, 20:16
takie koła w e36 bez naciągów?? To jest ET przystosowane do e34/e39, więc zapomnij. Z przodu 205 to jest minimum, a z tyłu przy 9,5j - nie więcej niż 215. Mówię tutaj o fajnym setupie do takich kółek.
PostNapisane: 3 lutego 2014, 20:37
kszyhu, no właśnie ni chu*a się nie znam na tym, ale zobaczyłem na stronie tyre stretch, że 205/40 r18 z przodu i 225/40 r18 z tyłu chyba byłoby ok, nie wykluczone, że będą 9'' na tyle, bo coś nie mogę się ze sprzedającym komplet z 9,5'' porozumieć, a na alle jest drugi zestaw z 9'' właśnie i wtedy pewnie na tył opona 215/35 r18.. Wolałbym trochę szerszą oponę z tyłu i najwyżej zwiększyć negatyw..
Trzyma się to kupy? :)
Galeria M5:
PostNapisane: 3 lutego 2014, 20:56
no właśnie nie bardzo się trzyma, albo stance albo korzystanie z 2.8.
do tych felg potrzebujesz 205/40 i 215/40 bo inaczej za ch** tego nie upchasz
PostNapisane: 3 lutego 2014, 21:35
Hmm czyli 225/40 na tył nie wejdzie, nawet jak zrobie większy negat? Mam regulowane wahacze z tyłu.. Pytam, bo przód 205/40 mi pasuje, a na tył federale 595 evo, które chce kupić są w rozmiarze albo 215/35 r18, albo 225/40 r18 i wolałbym te drugie..
Tak jak pisałem wyżej, zależy od tego z którym sprzedającym się dogadam, tył będzie albo:
9,5'' et 25
albo
9'' et 24
Przepraszam, że tak truję, ale naciągi i ''stęsy'' to nie moja bajka totalnie, a nie chciałbym głupio zamówić opon.. :zawstydzony:
Galeria M5:
PostNapisane: 3 lutego 2014, 21:39
federale sie kompletnie nie naciągają, wiec 225/40 będzie jak 235/40.
wiem, że ludziom na styling 32 9x18 et22 przyciera nawet z gwintem i 215/40, także może camberem byś to załatwił, ale to tylko gdybanie.
PostNapisane: 3 lutego 2014, 21:47
Moje BMW: e30 330i
Kod silnika: m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129243
8.5Jx19 ET15 9.5x19 ET38 wejdzie to do e60??
viewtopic.php?f=6&t=99189&start=0
PostNapisane: 3 lutego 2014, 21:50
pacyk, A uniroyale się naciągają? Bo miałbym do kupienia dwie sztuki 225/40 rainsport 2 w świetnym stanie?
A jak nie to taki federal 215/35 może?? Uje**ły mi się szerokie felgi i same z tym kłopoty :D
Galeria M5:
PostNapisane: 3 lutego 2014, 21:51
bialykarol, troche dziwny setup, jakby przód od 5er a tył do 3er - przód ok, tył może wymagać dystansów.
nie mam doświadczenia z uniroyalami. żeby zminimalizować ryzyko obcierki możesz szukać toyo t1r albo falkenow fk452 - kiedys Vermilion mi doradzał że te opony lepiej się naciagaja dzieki konstrukcji ich ścianek bocznych
PostNapisane: 3 lutego 2014, 22:13
pacyk, dzięki, w takim razie na przód na pewno wpadną federale, bo z przodu twarda ścianka mi się przyda, tył może się kłaść, bo nim się nie celuje w zakręt.. A z tyłem pokombinuje, sprawdzę sobie te falkeny, bo toyo znam..
Najwyżej będę cisnął na naciągach, cóż zrobić.. :D
Jeszcze raz dzięki!
Pozdr.
Krzysiek
Galeria M5:
PostNapisane: 3 lutego 2014, 22:15
z twardych ścianek słyną również bridgestone potenza :)
PostNapisane: 3 lutego 2014, 23:05
pacyk, ale potenza to inna półka cenowa niestety... :)
Galeria M5:
PostNapisane: 4 lutego 2014, 09:08
pacyk napisał(a):
styling 68, styling 32 ?
to twoje auto, wazne zeby tobie sie podobały
Kupilem styling 44 i moim zdaniem jest fajnie.
PostNapisane: 4 lutego 2014, 11:47
Kod silnika: M52b23
Witam moge kupic okazyjnie felgi oz mito II przód 8 cali 3tlg ET 37 i tył 9 cali 2 tlg ET 45 ma to jezdzić w e36 i tu moje pytanie jezeli przód bębna ma szerokość 6 lub 6,5 cala a tył 7 czy felgi nie oprą sie o amortyzatory ? Czy podejdą w seryjne nadkola moze zastosować do tego dystanse jezeli tak to jakiej grubości prosze o odp.
PostNapisane: 4 lutego 2014, 11:49
Dokładnie. Jak nie chcesz gleby/stance'u, a normalny setup, to szukaj czegoś z większym ET (powyzej 25).
k13thelegend napisał(a):
9,5'' et 25albo9'' et 24
ja przy 10j et20 miałem 225/35. Naciąg był a i tak potrzeba było negatywu, żeby schować koło w nadkolu, bo przyciery bez betonu nieuniknione. Tak jak Pacyk wspomniał przy 9j et22 - 215/40 wchodzi z tyłu na styk, ale wypadałoby wewnętrzne ranty zaklepać, albo zrobić lekki negatyw, żeby całkowicie zniwelowac przyciery. Więc sam możesz wywnioskować jakich gum ci trzeba do tych twoich kółek.
PostNapisane: 4 lutego 2014, 12:11
kszyhu, Dzięki za odpowiedź, zaklepane ranty są, regulowane wahacze są i w planach gwint hsd albo irc, więc beton też będzie.. :) Jakoś dam rade, tylko sprzedający te stylingi 69 oporni..
Pozdr.
Krzysiek
Galeria M5:
PostNapisane: 7 lutego 2014, 01:52
Kod silnika: m43
Kolejne pytanie - do E36, 16x9 et15 z opona 205/45/16. Moze ma ktos zdjecie jak to wyglada? Wzor obojetny.
dzieki.
PostNapisane: 7 lutego 2014, 09:27
Tak czy siak z tym et nastawiaj sie ze bedzie rant feli rowno z rantem nadkola, lub nawet bedzie wystawac. Bez negatywu lub twardego zawiasu obcierki gwarantowane
PostNapisane: 7 lutego 2014, 11:26
Moje BMW: e46 CI
Kod silnika: m54b30
Garaż: Była:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=108214
Obecna:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p2145249
E46 Coupe czy uda sie wsadzic 10,5 J et 22 na przod? czy bedzie problem z czyms od srodka? Opona docelowa 225/35/19.
PostNapisane: 8 lutego 2014, 11:31
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Od paru dni wybieram opony na lato. Wczoraj kurier podrzucił styling 220 w czarnym macie 18x8jj. Chciałbym delikatny naciąg w związku z tym, iż na sezon gwint idzie na sam dół. Wcześniej nie naciągałem żadnej opony. Jaką proponujecie oponę na tą szerokośc felgi. 205/40 czy delikatne 215/40. Mile widziane jakieś zdjęcie poglądowe, dzięki :)
