Teraz jest 10 września 2026, 18:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 335 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  Następna strona
 Tytuł: Re: DaRo25 -->> 325i --NEXT step z e 36
PostNapisane: 2 lutego 2014, 20:41
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Tomasz1505 napisał(a):
ty to masz czas kombinujesz
,,w czasie pracy :D
założysz tą ori szybę żeby było jak fabryka pewnie bedzie gryzło
Wlasnie po to kombinowalem z ta naklejka , by nie zmieniac szyby , roznica jest widoczna ale to minimum , jedyny minus taki ze za wysoko ja nakleilem nieco , i uszczelke widac stopu , Ale jak bede upychal rolete elek, to poprawie
Szyby zmieniac nie chce bo , odziwo ,sa oryginalne wszystkie sztuki
co do tego znaczka ''F'' na przednim fartuchu to chyba miales racje ,
Znalazlem jeszcze jedna taka nabitke w dziwnym miejscu , gdzie nie wyglada zeby cos bylo nie tak
Naprawde zastanawiajace :zakrecony:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 2 lutego 2014, 21:08
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
DaRo25, fach w reku normalnie, jeśli chodzi o szczegóły :padam: perfekcjonista :ok:
daj jeszcze fotę ze światłem za dnia jak to się spasowało wsio :D
PostNapisane: 3 lutego 2014, 20:29
Mira_s1987 Dzieki ;) Poprostu staram sie :rotfl:
Nie ma co zdjec robic w dzien ,, bo raz to naklejka powinna byc o jakies 7 mm nizej , bo gorna uszczelka wystaje , a dwa to dzis po przymrozkach ,,, odkleila sie :zdegustowany: ,, nie calkiem ale tam gdzie nie byla dociskana stopem .
Takze jednak wazne jaka naklejka sie to kleji .
Najlepsza bedzie folia do przyciemniania ,100% , Juz taki kawalek obczajam , no i wytnie sie na nowo bo szablon naszczescie zachowalem , i przykleje na mokro . Wtedy to juz nie bedzie sie odklejac .
Ale wszystko to jak bede sciagal polke pod montaz elek. rolety :ok:
PostNapisane: 3 lutego 2014, 21:42
No miałem ci pisac że ta trochę przy jasnawa troszku :P
:ok: trzymam kciuki i czekam na DIY ;)
PostNapisane: 27 lutego 2014, 09:07
Wiec ....... Zdjec narazie mam pare z prac przy klimatroniku i desce , i jakies tam foty felg na szybko ,,,
panowie ciagle pod gorke .. :no: :no:
Ze shortem to jak juz pisali wyzej ,, jest miodzio :ok: Skok lewarka skrucil sie o ... 60% ??? wiem ze biegi zapinaja sie nie az tak ciezko, ale fakt ciezej .. ale nie ma tragedii .. Jedynym mankamentem ze shortem jet to ze chinczyki skladaja tlumnik drgan odwrotnie ! :no: .
Z jasiem myslelismy jak to zrobic by pasowalo . porostu to co przychodzi w paczce to poprostu shorka wkladasz od dolu .. ale nie pasi bo wadzi o wal i na gorze jest za krotki ,,, Trzeba obrocic o 180stopni tlumnik drgan ,, jest to mozliwe :ok:
Duzo by pisac .. W skrocie , dyferek zmieniony na serie 3,07 i jest miooodzio :yeah: , szpera zaczela wyc i stukala ( obecnie sa rozmowy o zwrocie szpery i zwrocie kasy bo 2 regenerowana i nawalila- zobaczymy jak srawy sie potocza)
short zalozony - miodzio
no i na deser .... Z jasiem walka ze srzeglem wczoraj do pozniego wieczora . timi pomagal tez :ok:
Nowe od 4 miesiecy nie wys przeglalo ,, postanowilismy wsadzic stare ponownie w celu sprawdzenia ,czy nowe sprzeglo jest lipne , po zdjeciu sprzegla okazalo sie ze dwumas wyjechany na maxa ... :no: :no: teraz juz wiem co rzezilo na tyle silnika przy wyzszych obrotach ... Szukanie dwumasu pod m50b25 niebylo latwe - bo na gwalt .. I tu brawa dla jaska :piwo: .. poznym wieczorem znalazl takowe ,, Zalozone i .. postanowilismy wlozyc nadal te nowe sprzeglo ... bo dwumasa byla wyjechana to moglo nie wysprzeglac ... Niestety zapinanie 2 nadal zgrzytnie :no:
Na dniach skrzynia out ponownie i wkladam stare sprzeglo ,,,
Fele zalozone i co sie okazalo .. Bylo nieco problemow ale dzis do 3 w nocy zwalczylem :ok:
Dlygo sie nie nacieszylem ... przednie opony wyzabkowane i szum jakbym na gasienicach jechal ... zaraz jade szukac opon na przod .. To nie problem .. roblemem jest jak dzis jechalem o 7 rano i nieco szybko po ciasnych zakretach ... doslowanie przed domem dupa zalatala ... wjechalem na podworko i .. TYlna prawa opona zleciala z naciagu :O :O :O ...
Szok ! 215/40 naciagniete na 9,5 j u opona sie zsunela ??? nabita byla na 2,6 atmosfer wiec o co chodzi ???
tak powinno siedziec niebieski tlumnik drgan ( byl zalozony odwrotnie )
Pare fot z pracy
Przed
W trakcie
I po :yeah:
Jestem mega zadowolony Nic nie trzeszczy ppuka itp timi-91 dziekuje :padam:
No i ...
Dobrze ze stalo sie to przy prawie zerowej predkosci ... Dlaczego ??? nie wiem , ale martwi mnie to :kij:
Bedzie wiecej zdjec ,, te wstawione na szybko ,, zaraz musz wlozyc znowu zimowki i gonic po opony dwie na przod bo obecne szumia jak diabli .. Musze leciec po olej do silnika , no i nie wem teraz co z tymi tylnymi oponami ...czy 215/40 nie bedzie mi sie zsuwac ciagle na 9,5j?????
Bedzie jakis luz to bede wiecej pisal
tymczasem dizeki za opinie :ok:
 Tytuł: Re: DaRo25 325i Nowe Mody :)
PostNapisane: 27 lutego 2014, 09:37
Moje BMW: E46 Cabrio
DaRo25 dobra robota, decha teraz wygląda jak trzeba :ok:
Kiera od E36 ? Czy E38/39 ?
PostNapisane: 27 lutego 2014, 15:30
Mistrzu ja u siebie na 10j mam 205/40 i nic się nie zsuwa. Wszystko zależy od mieszanki. Pewnie twarde opony masz i dlatego. Poszukaj chińskich Nankangów. Nie bez powodu mówią na nie nanciągi, a jak nie chcesz stawiać na chińszczyznę to kup cokolwiek byleby za twarde nie było :ok: Dobrze, że rant nie tarł po glebie jak ta opona spadła :)
 Tytuł: Re: DaRo25 -->> 325i Nowe Mody :)
PostNapisane: 5 marca 2014, 22:34
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Pozwolę sobie CUś Dodać :) Walka zakończona Sukcesem ;) Tym Razem TimiSwapGarage ;P :D
Nowe i stare ale stare jest nowe bo nowe już jest stare a stare okazało się Jak nowe więc Nowe odeszło w cień i wpadło Nowe, Stare :P :D :P
Hehe :P Jutro Sesyjka. Mamy nadzieje że pogoda dopisze :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 5 marca 2014, 22:40
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Czekam na sesję :)
PostNapisane: 6 marca 2014, 09:11
timi-91
Sam bym tego lepiej nie ujal :rotfl:
Tak jak pisze Tomek ,, jest dobrze :ok:
Dzieki za czas i pomoc .. w sumie to ja pomagalem :rotfl: .. Dzieki !! :hurra:
Tonder kierownica od e 39 byla wsadzana :ok:
PostNapisane: 7 marca 2014, 15:08
Moje BMW: 320d e46
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134117
No kolego coś często ostatnio latasz po Świdnicy. Dziś na przykład widziałem cie pod Starostwem Powiatowym ;)
Auto wypucowane że hej :super: Koło na żywo dużo lepiej wygląda niż na zdjęciach :P
PostNapisane: 7 marca 2014, 15:12
Moje BMW: 316i
I bardzo dobrze, to jest kara za pedalskie naciągi :znudzony:
PostNapisane: 7 marca 2014, 21:59
:looka: :luka:
PostNapisane: 10 marca 2014, 12:29
Dokladnie , spedzilem tam wiekszosc urlopu z zalatwianiem spraw , :ok: ,, ale juz mnie nie bedzie widac przez kolejne 4 miesiace :(
weeeeeezzz..... jaki tam naciag 215 na 9,5j .. A wogole to przyczyna bylo male cisnienie w oponie :) . the end.
Foty juz sa , dzis dodam .. timi sie spisal na 6+ :hurra:
Co do felg to jestem mega zadowolony ,, auto zaladowane + 2 osoby .. zero obtarcia nawet najmniejszego :ok:
PostNapisane: 10 marca 2014, 22:33
Wkoncu spokoj i cisza ,,, brak bieganiny i swiety spokoj ... na spokojnie mozna sie zabrac za montowanie pdc przod czy inne rzeczy :) , Poprostu urlop w pracy ..
2 tyg zrobily swoje w Pl .. Bmw pochlonelo caly czas .. Ale zrobione to co chcialem i nawet wiecej
Jak juz pisalem jestem mega zadowolony z deski klimy , raz jeszcze :brawo: dla timi-91 za organizacje ,prace , terminy i czas poswiecony dla mnie , jak i ustawki na foty
Wszystko dziala i ma sie swietnie
klima dmucha
sprzeglo wysprzegla -zalozone stare ktore bylo dobre- nowe sachsa zgrzytalo
kola sie kreca :lol:
Zmienione wszystkie plyny i filtry , short dziala ,dyfer seria CICHY wkoncu,4 opony wlecialy , fele auto stoi na 2x 215 i 2x 205 -wszystkie opony 45, graty jakie chcialem -mam
Dzien w dzien bylo cos do robieia przy aucie , napray badz cos ulepszane , a i
ze soba tez cos zabralem by sie tu nie nudzic
Na poczatek to tak
w shorcie brakowalo zawleczki , zabezpieczenie czy jak tam zwal ..
w dzien przed wyjazdem wpadly bilstein na tyl i przy okazji poduchy
roznice widac okiem
Auto pewniejsze w zakretach , wybojach i dziurach :ok:
Z racji ze zalozylem cyfrowa zmieniare to pokusilem sie tez na zestaw glosnomowiacy
Montaz na dniach
Zaopatrzylem sie w pdc , ktore trafi na przod
Ledzwie leza juz od 3 lat? Wloze je w te sporty
i od razu wymienie mate siedziska u kierowcy, bo nie grzeje
A zaopatrzylem sie u jasia w kolejna :piwo:
Doszly czesci z zagramanicy ;)
takie tak przelaczniki
Towar nowy w pudelkach za dobre $$
I pare fotek by timi91
cos tam sie ruszylo z tempomatem
Miejsca na konsoli juz brak :hm:
Minimalne rolowanie nadkoli przed malowaniem zrobilo swoje . O to wlasnie chodzilo :)
Teraz trzeba szukac rolety elektrycznej :ok:
Pozdrawiam :piwo:
Ostatnio edytowano 10 marca 2014, 22:41 przez DaRo25, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 marca 2014, 22:41
No DaRo25, a już miałem pisać żebyś się nie pałętał po forum :rotfl: tylko fotki wstawił :D
prace jak zwykle :padam: auto piękne ładna fela i :super: wygląda
środek :serce:
tylko jak na wspólną sesję mało fotek z autem Tomka :P
Do czego jest ten przycisk obok rolety do tych lędźwi?
 Tytuł: Re: DaRo25 -->> 325i Sesja + nowe kolo str 9
PostNapisane: 10 marca 2014, 23:08
Bo tomek byl fotografem ;)
Tak od ledzwi , mam fotele w pradzie ale przed lifty , i nie ma miejsca w nich na przycisk na ledzwie ,, Nawet jakby byl to tak bym dal przycisk tam gdzie jest , bo porostu wygodniej :P
PostNapisane: 12 marca 2014, 21:25
Dzisiaj podlanczalem zestaw glosnomowiacy :yeah: Tak szybko na probe .. Jak ktos duzo rozmawia przez telefon to polecam :ok:
Dziala az milo
Telefon laczy sie z urzadzeniem przez blutut czy jak tam zwal :lol:
Gdy ktos dzwoni to muzyka sie scisza a samo urzadzenie wydaje mily dla ucha jakis dzwonek przez glosniki , odbierasz i rozmawiasz dowolnie . Porownywalem jakosc dzwieku z mietkiem s klasa gdzie juz jest zestaw fabryczny -szczerze to nie bylo zadnej roznicy :yeah:
jedyny mankament to mikrofon i guzik odbierania polaczenia
Pytanie brzmi : czy da sie zamienic ten mikrofon na taki np z e 38 mocowany w podsufitce? Ten moze byc ..ale jak mozna zamienic na taki seryjny to bylo by lepiej :ok:
pytanie nastepne :)
Gdzie umiescic na chwile obecna ten wlacznik do odbierania? Myslalem o poleczce pod BC
Kiedys moze znajde multifunkcje -przyciski po lifcie ze sluchawka w kierze , i napewno tam to pociagne by z kiery odbierac fona ,ale teraz bedzie ten z zestawu tylko gdzie go umiescic?
On sam ma jakas punktowa diode .. naszczescie czerwona :hm:
A tu jeszcze pare fot od timi'ego
Dzieki za focisze timi91
PostNapisane: 12 marca 2014, 22:08
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
Świetne jest to auto! Tyle przycisków, lędźwie już zamontowane w końcu? Jakieś tuningi mechaniczne planujesz?
PostNapisane: 12 marca 2014, 22:20
Za jednym zamachem chce wlozyc mate od kierowcy nowa , bo obecna przestala grzac, no i siedzisko zmienic , bo obenca skora puscila na szwach .,, jedyne czego brak to wlasnie skorzanego siedziska od kierowcy pod sporta , znalezienie nie jest latwe
Tak :)
