Teraz jest 1 października 2026, 08:44
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 404 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: DaaN -->> E39 czyli powrót do 5er :)
PostNapisane: 3 lutego 2014, 11:22
Genialna piąteczka, gratuluję :super:
KOlorystycznie zarówno wewnątrz jak i z zewnątrz jest idealnie, jedynie brakuje może elektryki foteli, bo to fajny gadżet, ale właśnie, to już tylko gadżet, natomiast reszta.. poezja :padam:
PostNapisane: 3 lutego 2014, 12:05
Moje BMW: e34 M5:)
Kod silnika: M50B25
Widze Daan,ze sie krecisz krecisz...jest lepiej-z 3 na 5 ale....nie ten model!!! E34 ma byc i juz:) czekam na rozwój spraw hehe
PostNapisane: 3 lutego 2014, 13:05
Kamil_ napisał(a):
Frank,
Kamil - :piwo:
PostNapisane: 3 lutego 2014, 13:36
Kod silnika: 2,0 T
Byczus napisał(a):
One napisał(a):
teraz pytanie co do różnic silnika "tu" - o jakie "ulepszenia" chodzi?
zazwyczaj klekoczący vanos
alternator chłodzony cieczą
więcej katalizatorów
TU ma Vanosy na wałkach ssących, alternator jest chłodzony cieczą. Są katalizatory na kolektorach wydechowych więc TU ma ich aż 4, przepustnica jest elektroniczna, jest troszkę inny kolektor dolotowy - co w połączeniu z vanosami daje wcześniejszy wzrost momentu obrotowego.
PostNapisane: 3 lutego 2014, 13:53
:piwo:
polonez napisał(a):
do szczęścia wg mnie tylko mpaka brakuje
mpaka nie będzie ;)
DaRo25 napisał(a):
Moze przegapilem jak czytalem , ale co planujesz z nia robic?
pisałem na pierwszej stronie, ale w sumie to nic nie planuje zmieniać :P
Frank napisał(a):
Poza tym o wszystkim jak zwykle lubi rozstrzygać cena.
moja była droższa
Bloody napisał(a):
PS. Tylko nie maluj maski pędzlem :rotfl:
hehe, pamiętam jak mi to powiedziałeś to nie wiedziałem czy sobie jaja robisz czy jak :D
Rafał525 napisał(a):
Wg mnie wyposażenie idealne, absolutnie nie ma czego zmieniać bo każda modyfikacja obniży wartość tego auta.
:ok:
Nawigacja z tego co pamiętam to wymiarowo jest taka sama jak po lifcie ale że nie jest wyśrodkowana to wydaje się, że jest mniejsza.
ja mam 4:3 i monitor jest znacznie mniejszy od tego 16:9
Wydechu nie ruszaj, nie ma nic piękniejszego jak v8 na oryginalnym wydechu!
kusi mnie ale z drugiej strony nie chciałbym przesadzić ;)
krupek, oj nie, e34 już miałem :P
do tego:
4 sondy zamiast 2
mniej trwała przepływka
gorsza góra obrotów. M62 ciagnie do odcinki, M62TU słabnie od 5400 rpm
M62TU miał juz olej wymieniany co 25-27 tys km a nie 15-17 jak M62 ( Wszedł system longlife )
przez co w M62TU czesto padają ślizgi rozrządu
PostNapisane: 3 lutego 2014, 14:03
do tego:
4 sondy zamiast 2
praca domowa odrobiona wzorowo :piwo:
PostNapisane: 3 lutego 2014, 14:35
Piękna sztuka :ok:
PostNapisane: 3 lutego 2014, 15:34
Piękne no i V8 pod macha to jest to.
Gratuluje zakupu.
Teraz rezerwa to będzie częsty widok,ale tak jak pisałeś coś za coś.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 3 lutego 2014, 15:42
nie na darmo były rozmowy z Frankiem :D
Daniel_85, lukasbmw, dzięki :piwo:
tu jest bak większy niż w e46 więc będzie tak samo ;) :P
do rezerwy nie jeżdżę, to było raz w celu sprawdzenia spalania ;)
PostNapisane: 3 lutego 2014, 23:54
Moje BMW: 535i/330xd
Ile Ci wyszło, tak z ciekawości? :chytry:
535d
330xd
PostNapisane: 4 lutego 2014, 00:19
Kod silnika: 2,0 T
4 sondy zamiast 2
M62TU z kolektorami ssącymi i wydechowymi + katami od M62 nie słabnie przy górze ;)
Przypuszczam, że to wina kolektora ssącego, mniejszy daje wyższy moment obrotowy przy dole, poprawiany jeszcze vanosami, a przy tym hamuje moc górnych obrotów.
Looknij no pod samochód, bo mnie się wydawało że są 4 sondy w M62 bez vanosów, ale pewny nie jestem. W ETK jest identyczna rycina katów przed i po liftem, ale przed liftem nie ma numeru części sondy za katem
Tak wygląda rysunek katów w silniku bez Vanosów. Widać to po tym, że kolektory łączą się przed katami i są 4 dojścia do kolektorów. W wersji z vanosami, cylindry łączą się już w kolektorach, potem jest kat i pojedynczymi rurkami jest dojście do kata
Drążąc dalej temat, m60 4.0 ma taki sam numer części kata, ale na ryskunku od m60 nie ma 4 sond.
Ciekawe czy to błąd, czy m60 ma zaspawane wejscie na sondy za katami.
Do 96 roku występuje też jeszcze coś takiego jak śruba zamykająca, czyli byłoby wytłumaczenie że do m60 wkręcało się to i był ten sam wydech.
To tylko taka moja ciekawość
PostNapisane: 4 lutego 2014, 00:37
Są tylko dwie.
PostNapisane: 4 lutego 2014, 00:43
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Popatrzyłem na to auto to skoczył mi gul, dlaczego ja jeszcze takiej nie mam :) Może koło wakacji :)
PostNapisane: 4 lutego 2014, 00:47
l0lek napisał(a):
TU ma Vanosy
małe sprostowanie, M62TU ma pojedynczy Vanos, dopiero S62 ma podwójny
PostNapisane: 4 lutego 2014, 09:36
l0lek, tak jak napisał Frank, są tylko 2
waskii, to na co czekasz :)
tutaj trochę wcześniejszych zdjęć i pierwsza zmiana:
brylok który dostałem od kri100sa do E34 już w e39 :)
no i Mamba wyglądała tak a czasami jeszcze gorzej :D
to pojechała na mycie:
a potem na spot :)
a tu solo:
PostNapisane: 4 lutego 2014, 09:39
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
świetna jest :super: i widać że E39 nie musi mieć m-paka żeby dobrze wyglądać :super: ehhh coraż bardziej choruję na E39 ;)
 Tytuł: Re: DaaN -->> E39 czyli powrót do 5er > str6 stare foty ;)
PostNapisane: 4 lutego 2014, 10:09
Zdejmij hak, bo razi :rotfl: Ja mimo wszystko zafundowałbym jej M-Pakiet, wyglądałaby jeszcze lepiej :hyhy:
PostNapisane: 4 lutego 2014, 10:52
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
bardzo ładną sztukę dorwałeś, pozazdrościć :ok: bezawaryjności życzę, żeby jedyne pieniądze wkładane w samochód to były mody i paliwo ;)
Jest E90 318d
PostNapisane: 4 lutego 2014, 12:02
polecam zmianę :)
raczej nie będą kombinował, na pewno nie w 2014 :)
Sphinksus, :ok:
ok, potem przyszedł czas na:
bo znaczki BMW odpadły :evil:
dzięki przemo78 za błyskawiczną realizację :padam:
następnie przyszła brakująca guma i uchwyt do bagażnika od Marcina z 5er.pl, również wielkie dzięki :padam:
no i zapomniana wcześniej fotka:
PostNapisane: 4 lutego 2014, 12:07
Kod silnika: MXXBXX
DaaN, ładnie i ostro zaczynasz dzialac ;)
