Teraz jest 25 września 2026, 08:31
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 256 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Następna strona
 Tytuł: Re: Bombel -->> E39 523i M52B25 Oxfordgrun
PostNapisane: 10 listopada 2013, 16:04
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153588
E39 528iAT
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=165393
Byłe E39 523i:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133425
Było E34 535i:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=124376
No wiec bez dwóch zdań u mnie jest lepiej zamontowane. Raz że mniej rzeczy widać, a dwa że wtryski gazowe mają krótsze przewody do króćów, więc wychodzi to na plus. Chodzi do tego jak złoto, nie ma bata żeby się przełączył na benzynę, idzie równo cały czas. Jak zawsze ciut słabiej niż na benz, ale jest ok. 218km/h na gazie to dobry wynik :) No ale wiadomo, najlepiej zamontowana instalacja gazowa, to taka której nie ma :D Wtedy nie ma się o co przyczepić, hehe
PostNapisane: 12 listopada 2013, 00:37
Moje BMW: e32 730iA
Kod silnika: m30b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=126575
nono, zmany z lampami na plus. tak ja mowilem na tej feldze tez wyglada bez porownania lepiej :) pozdro
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 15:51
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
E39 528iAT
Byłe E39 523i:
Było E34 535i:
W międzyczasie zaktualizuję trochę co się dzieje z autem.
Wymieniłem termostat, jako że auto sie długo nagrzewało. Jest OK.
Odpowietrzanie. "Kocham to" Oczywiście już umyte i uprzątnięte po tym.
Działalność jakiegoś wuja:
Poza tym została zrobiona konserwacja podwozia. Niestety nie mam jeszcze fotek. Ale wszystkie nadkola, cała podłoga, pod wszystkim osłonami zostało zakonserwowane.
Jak auto było na podnośniku, jakieś stare wycieki zostały umyte zmywaczem, potem osuszone. Będzie się obserwować czy nic się nie dzieje dalej.
Plany na najbliższą przyszłość:
-dokładka lub zderzak alpiny. Zastanawiam się czy kupować ORI, czy laminata z allegro. Różnica pieniężna spora. Jeśli ktoś zetknął się z tymi dokładkami byłbym wdzięczny za opinię.
Kolejny plan to felgi. Rozważam 2 rodzaje Alpin i S65. Te nowsze pewnie bym kupił DARE :D Mam VT zrobiony, ale każda z tych felg wygląda tak dobrze, że dylemat jest.
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 16:57
Moje BMW: brak :(
Kod silnika: 1.6 sr
Garaż: było e36 m43b16,
było e39 m51d25
jest golf 4 1.6sr
spoko ale jeśli będzie dokładka
te też są spoko bez niczego
Bóg Mnie Wybrał
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 18:20
I te i te są dobre. I te i te nie będzie łatwo kupić ;) Laminatu nie kupuj, zderzaki Alpiny na allegro się pojawiają i drogie nie są, a stary zderzak sprzedasz to jeszcze kasę odzyskasz. Generalnie czuję się prekursorem stylu Alpiny :rotfl:
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 21:52
Kod silnika: M43
W mojej skromnej opinii na alpinach lepiej ;)
 Tytuł: Re: bombel535 -->> E39 523i M52B25 Oxfordgrun
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 21:30
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52B25
witam ponownie
powiem tylko tyle że fajnie się zająłeś "moją" e39, zresztą tak jak mówiłeś, dalej trzyma formę na stylingach 33 :) pozdrawiam
PostNapisane: 18 stycznia 2014, 03:49
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
E39 528iAT
Byłe E39 523i:
Było E34 535i:
wojcio523i, miło mi powitać w galerii poprzedniego właściciela :) Dziękuję że nie jesteś zawiedziony tym co robię z autem a wręcz przeciwnie :)
PS. Jak E38 chodzi?
PostNapisane: 4 lutego 2014, 23:48
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
E39 528iAT
Byłe E39 523i:
Było E34 535i:
Mały update.
Auto dzielnie pokonuje kilometry. Zimą jednak okazuje się gorsze od E34, bo tam co najwyżej centralny nie chciał zatrybić, a tutaj nagminnie przymarzają szyby i czasami zamki w drzwiach przez co trzeba z nimi walczyć aby zamknąć.
Z racji tego iż brakowało mi ogrzewania na wolnych obrotach, a po sprawdzeniu w INPA był błąd: auxiliary water pump, wleciały "nowe" elektrozaworki z pompką. Póki co wydaje się być dobrze.
Z racji iż doskwierał mi zbyt krótki podłokietnik, dzięki pomocy kolegów z forum dowiedziałem się że występuje przesuwany. Więc zakup:
Niestety jak w każdym, uchwyt pokryty gumą zadziera się i jest podrapany. Zatem obłażącą gumę usunąłem do końca, w efekcie wygląda bardzo dobrze.
Przed:
Po:
I jeszcze takie pytanie. Mam ciągle ponawiający się błąd dotyczący wtryskiwacza. Może jakieś sugestie co i jak, bo niezbyt wiem jak to zinterpretować. Engine roughness na tym cylindrze jest 0.00 więc wychodziło by ok z tego co wiem:
PostNapisane: 5 lutego 2014, 06:57
Moje BMW: e60 530d
Kod silnika: m57d30n
dla ciebie ta rączka wygląda dobrze ?
PostNapisane: 5 lutego 2014, 14:11
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
E39 528iAT
Byłe E39 523i:
Było E34 535i:
Na pewno lepiej niż przedtem.
PostNapisane: 5 lutego 2014, 14:15
bombel535, ogarnąłeś już coś, bo ciekaw jestem jakie będą wyniki?
PostNapisane: 5 lutego 2014, 16:27
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
bombel535 napisał(a):
Mały update.
Wystarczy przed zimą dobrze nasmarować zamki i po kłopocie. Ja smaruje dodatkowo zawsze przed zimą uszczelki. Łatwiej się otwiera drzwi w ogóle nie przymarzają. Jedyny problem jaki miałem zimą to nie mogłem zamknąć maski na 2 zamki. Zaskakiwał tylko jeden zamek, ale tak jak mówię już są dobrze nasmarowane i jest gitara :)
Ps. nie masz problemu piszczących klamek zewnętrznych ? Ja co pół roku muszę nasmarować zawiasy klamek bo inaczej zaczynają piszczeć
PostNapisane: 5 lutego 2014, 17:13
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
E39 528iAT
Byłe E39 523i:
Było E34 535i:
kupiec_fkl, klamki mi akurat nie piszczą. Co do zamków, to już jak będzie ciepło i wiosna, zamierzam rozebrać je, porządnie oczyścić i nasmarować. Może jeszcze teraz wpuszczę troche stałego smaru teflonowego.
Kamil_, jeszcze w tej kwestii nic nie robiłem. Najpierw muszę wykonać parę testów stanu obecnego, a potem po, aby było miarodajnie :)
PostNapisane: 20 lutego 2014, 09:30
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
E39 528iAT
Byłe E39 523i:
Było E34 535i:
Dzięki koledze Lipper wpadnie do mnie hak holowniczy westfalii z całą wiązką i dwoma niezgubionymi jeszcze kluczykami do głowicy:
Poza tym podstopnica w lepszym stanie:
I uszczelka lewej lampy która się uwzięła żeby parować:
Reszta fantów w trakcie zamówień i przesyłek.
PostNapisane: 25 lutego 2014, 20:03
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
E39 528iAT
Byłe E39 523i:
Było E34 535i:
Kilka rzeczy zrobione.
Zakupione u Marcina gumy bagażnika:
I już zamontowane:
Niestety jedno mocowanie w wykładzinie okazało się peknięte i przedmiotu nie utrzymuje bo się wyciąga, ale już to zamówione w nadchodzącej paczce od Sybira
Wymieniłem olej w skrzyni biegów oraz w dyfrze. Niestety brak foto z wymiany. Przy okazji zamiast tego silnik został od spodu umyty zmywaczem ze starych jakichś wycieków i prowadzona jest obserwacja czy wszystko ok.
Jest filtr powietrza KN:
A z racji iż kupiłem używany dodatkowo zestaw KN do czyszczenia filtra:
Filtr w tym momencie się suszy po myciu i oczekuje na aplikację olejka. Po zamontowaniu do przetestowania jest różnica na spory plus w stosunku do filtra papierowego nieznanej mi firmy.
Dodatkowo od Kamila zakupiłem plik ze zmodyfikowanym wsadem do sterownika silnika, który miał w swojej poprzedniej 523i. Troszkę jakby lepiej chodzi auto, wydaje się bardziej elastyczne, także dziękuję za to Kamil i się cieszę że wszystko przebiegło pomyślnie (możliwe usmażenie sterownika).
PostNapisane: 25 lutego 2014, 20:46
bombel535, powtórzę się jak na 5er. Głownie o elastyczność chodziło i jestem pewnie że małe różnice w osiągach są. Mapy które dostałeś są zupełnie inne od tych z 523. A najlepiej to garnij się na hamownię, powinno koło 180KM pokazać, dodatkowo pewnie wykres będzie dużo ładniejszy niż w serii ;)
PostNapisane: 26 lutego 2014, 21:42
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
E39 528iAT
Byłe E39 523i:
Było E34 535i:
Chłopaki takie pytanie odnośnie oleju w skrzyni. Według ASO co mi sprawdzili po VIN powinien do mnie do skrzyni biegów iść olej MTF-LT2. Odpowiednikiem tego oleju jest 75w80 który kupiłem i zalałem. Jednak biegi wchodzą na zimno trochę ciężko, dwójka trójka lekko haczy. Kolega powiedział mi że powinien być zalany olej Castrol Syntrans B 75w. Czy ktoś ma jakieś większe doświadczenie z tym i coś poradzi?
PostNapisane: 27 lutego 2014, 21:23
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
E39 528iAT
Byłe E39 523i:
Było E34 535i:
Dzisiaj po umyciu auta stwierdziłem, że zrobie mu kilka zdjęć, bo długo to było zaniedbywane. Niestety po umyciu przy wycieraniu zaczął mnie szlag trafiać ile rys wszędzie się pojawiło po zimie. No cóż. Życie. W międzyczasie oczekuję na paczuszkę od Sybira i działam dalej :)
PostNapisane: 27 lutego 2014, 22:09
bombel535, jakie w końcu koło na sezon będzie?
