Teraz jest 25 czerwca 2026, 19:02
 Tytuł: E36 Brak pradu w samochodzie
PostNapisane: 6 lutego 2014, 10:46
Moje BMW: M3 E36
Witam. Niedawno kupiłem BMW e36 318i. Mam centralke i gdy kupowalem wszystko bylo ok. Dojechalem pod dom samochod otwieral i zamykal sie normalnie, jednak gdy przyszly mrozy aku prawdopodobnie padl i samochod niechcial sie otworzyc. Otworzyelm maske i naladowalem aku ale gdy podlaczylem go centralka nie dzialala. Jedynym minusem jest to ze mam tylko kluczyk od stacyjki i piloty od centalki i niemoge sie dostac do srodka samochodu.Cala centralka znajduje sie w schowku pasazera. Jak mam sie dostac do srodka ewentualnie otworzyc samochod. Nie usmiecha sie mi placic 150 zl na fachowca moze jest inne wyjscie. Prosze o pomoc.
 Tytuł: Re: E36 Brak pradu w samochodzie
PostNapisane: 6 lutego 2014, 10:48
szyba :) rzuc okiem ktora tansza od kierowcy czy pasazera, zaklej szybe tasma klejaca zeby jak najmniej balaganu zrobic i klucz do kół w dłoń
BTW. Bateryjka w pilocie działa, może się rozładowała lub coś nie styka.
PostNapisane: 6 lutego 2014, 10:49
Jakim cudem masz kluczyk do stacyjki a nie masz do zamka w drzwiach albo bagażnika ?
PostNapisane: 6 lutego 2014, 11:03
Moje BMW: M3 E36
A tak btw mam kluczyk z dioda i bateria i co ona ma na celu?
PostNapisane: 6 lutego 2014, 11:20
jak swieci to znaczy ze pilot ma zasilanie i wysyla sygnal.
PostNapisane: 6 lutego 2014, 11:35
Moje BMW: M3 E36
Tzn mam 2 piloty ktore dzialaja i sie swieac ale w jedynym kluczyku ktory mam jest od stacyjki i tam tez jest dioda i bateria i czy ona ma jakis zwiazek z centralnym zamkiem?
PostNapisane: 6 lutego 2014, 11:47
chodzi mi o pilot od centralnego zamka, napewno działają? Może usterka leży w samym pilocie. Jeśli nie masz innej możliwości dostać się do samochodu to zostaje Ci szyba. Napewno aku dobrze naładowany?
PostNapisane: 6 lutego 2014, 12:28
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
to jest e36, obejdzie się "bez szyby" i uszkadzania czegokolwiek, ale takich informacji raczej nikt na forum nie poda, poszukaj kogoś kumatego w okolicy
PostNapisane: 6 lutego 2014, 12:38
no pewnie są magicy, ale nie będą tańsi niż 30 zł za szybę i 5 zł za odkurzanie sprawdzone 2 tygodnie temu :P :P
PostNapisane: 6 lutego 2014, 19:43
Moje BMW: M3 E36
Dostalem sie juz do srodka, do centralki i znalazlem dwa niebieskie luzne kable i gdy podlaczam je na krotko do kostki w zamku drzwi kierowcy i naciskam w pilocie zamykanie/otwieranie slychac tylko "pstryk" w zamku w drzwiach i nic sie nie dzieje, nie zamayka sie i nie otwiera. co z tym zrobic?
PostNapisane: 6 lutego 2014, 20:13
Moje BMW: M3 E36
a centralke mam carprotect bx10
