Teraz jest 26 czerwca 2026, 10:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 18 października 2007, 20:08
BMW chyba nie jest mieszczuchem i woli przejazdzki krajoznawcze :D,w mieście pije dużo,na trasie nie ma juz takiego łakomstwa.
PostNapisane: 18 października 2007, 21:09
Moje kombi na gazie spala w mieście od 13,3 - 14,8. Przy jeździe na benzynie podobnie. Jeżdżę po Warszawie. Wyjeżdżam do pracy rano, jadąc w umiarkowanych korkach, wracam późnym wieczorem gdy jest pusto (jazda dość dynamiczna). Pozdrawiam.
PostNapisane: 21 października 2007, 23:26
Moje BMW: 535d
moje e46 zadawala sie ok 12,5 bencki 13 gazu przy jezdzie srednio na jeza :)
PostNapisane: 24 października 2007, 22:07
witam.Ja mam dokladnie taki sam motor m50.
Od kiedy zmienilem sonde to autko nie tylko lepiej popyla ale tez mniej pali.
7,5-9L trasa
10-11L miasto
Przedtem okolo 2-3Litrow wiecej.I spaliny na przegladzie nie przechodzily :cwaniak:
teraz jest :ok:
PostNapisane: 25 października 2007, 10:34
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
teraz jest
U mnie spaliny idealne, wiec sonda dziala prawidlowo. Rozumiem, ze jako miasto podajesz mniejsza miejscowosc?
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 7 listopada 2007, 15:02
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
.. :hyhy:
U mnie miasto,jazda mieszana,a raczej dynamiczna to 11-12l
Trasa 90-150km/h 9l + - 1l
:rotfl:
PostNapisane: 8 listopada 2007, 08:43
Prócz sondy można jeszcze sprawdzić filtr powietrza. W mieście szybciej się zapycha niż na trasie ze względu na większe zapylenie.
PostNapisane: 9 listopada 2007, 21:05
mi przy jezdzie mieszanej jezdzie jak dziadek palilo 19 l gazu i podobnie benzyny pojechalem do mechanika kazali wymienic filtr powietrza wymienilem sprawdzili spaliny i wyszlo ok mowili ze sonda podaje jakies zle wartosci czegos tam i zamontowali jakis emulator skasowali 300zl i wcale mniej nie pali bo na 30 l zrobilem niecale 180km czyli pali kolo 16 dramat!!!!!!!!!! ciekawe ile by palilo jakbym cos przycisnol .
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 13:25
Mi 2 litrówka pali po miescie ok 11-12 i z tego co czytałem to nie jest zaden dramat. Tak powinno być chyba, ze masz ciezka nogę to wtedy i 14 bedzie mało. Po trasie przy spokojnej jezdzie 110-120 ok 8-9.
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 16:24
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
albo ciezkie korki w miescie
PostNapisane: 14 maja 2008, 16:23
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
hehe ja mam dokladnie taki sam motorek i rocznik 93' i spala mi przy jezdzie mieszanej ok 10l pb. jesli chodzi o samo miasto to trzeba liczyc 12l jesli trasa to jakies 7-8l :/
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
PostNapisane: 14 maja 2008, 19:21
Kod silnika: M52b20
U mnie podobnie jak u kolegów w mieście raczej nie zejdzie poniżej 12l na trasie jadąc bez większych szaleństw można się zmieścić w 8l ale w BMW pedał gazu ma dziwną siłę przyciągania prawej nogi.
PostNapisane: 15 maja 2008, 14:12
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
zgadzam sie z ryszardem55 nawet slaba 320 nie da sie wolno jezdzic.wszystko w tym aucie zacheca zeby sobie pocisnac.taki juz urok tych aut ;)
PostNapisane: 15 października 2008, 16:33
Garaż: 320ci -> 318is -> 328ci -> 528iA -> 530i -> 323i -> 323ci -> 525iA -> 540iA -> 523i -> 320Ci -> 523i -> 320Ci -> 520iA -> 323i -> 523i -> ?
Zgadzam się w 100% !
PostNapisane: 15 października 2008, 21:00
Moje BMW: E32 730i V8
siemka, mam pytanko poza konkursem, mogl by mi ktos powiedziec ile powinna spalic gazu bawarka e34 z 1991 seria 5 z motorem 3.5, bo w miescie to tak wychodzi mi 18-20l gazu/100km a na trasie zejdzie do 14-15l/100km i czy to jest takie normalne spalanie? a jezdze w miare spokojnie tzn ze mocno jej nie wstawiam, ale tez nie jezdze jak jakis emeryt. Dzieki za pomoc, pozdrawiam.
Obrazek PS Nowe foty mojej furki wzuce niedlugo.
http://pl.desert-operations.com/?recruiter=8614
http://r10.bloodwars.interia.pl/r.php?r=46696
http://de.desert-operations.com/?recruiter=2c658
PostNapisane: 15 października 2008, 21:35
Moje BMW: 6 coupe
sieszput, myśle że to normalne spalanie dla tej pojemności mojej m43 pali 11l po mieście ale ja mam cięzką noge :]
PostNapisane: 15 października 2008, 22:38
Moje BMW: E-36
Witam. :)
Od 4 tysięcy liczę spalanie poprzez lanie pod korek(dosłownie) i wyjeżdżanie do rezerwy i znowu korek. Przeważnie ta sama stacja i dystrybutor. W mieście nie wyszło mi nigdy więcej niż 12l, przeważnie ok. 11l, ale jeżdżę często w nocy i przelotówkami. Noga średnia, czasami 1,2 bardzo wysoko i 3 też w miarę wysoko. Trasa 8,5l - 9,5l raczej spokojnie, czasami 150, ostrożne wyprzedzanie. To jest chyba dobre spalanie.
qrax dlaczego tankowanie pod korek jest złe? :niepewny:
Pozdrawiam.
PostNapisane: 16 października 2008, 13:11
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
tak czytam te wszystkie posty i zastanawiam sie co jest tymi silnikami 2 litry pali w miescie tyle samo co 2,5 :zdziwko: ja jeżdzac w mieście spokojnie sie zmieszcze w 13l i to krecac silnik gdzies do ok 4 tys... jak jade jak emeryt to wychodzi ok 11-12 w zaleznosci od korków. Podaje spalanie oczywiscie LPG. Sprawdzane było tak ze zatankowałem max butle i smigalem az sie przełonczyła na BP. Potem dziele liczbe litrów na kilometry tak sie to liczy czy ja cos pomieszałem :zawstydzony: .naprawde dziwi mnie to strasznie.
PostNapisane: 22 października 2008, 00:10
Witam ja mialem 320i 96 rok na vanosie i palil okolo 11 litrow ale potrafil brac i 13 jak dawael mu w pizde.Wiec roznie ja mialem kombi.Bardzo zadowolony bylem z niej!!
PostNapisane: 22 października 2008, 09:26
Moje BMW: G21 Touring
moje 320 z 93' pali po miescie kolo 13l ale Łódź jest tak rozkopana jak po wojnie wiec wiecej sie stoi niz jedzie dlatego takie spalanie mnie nie dziwi, natomiast w trasie mieszcze sie w 8l a wcale nie preferuje jazdy "o kropelce" :P
