Teraz jest 21 czerwca 2026, 15:34
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 283 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  Następna strona
 Tytuł: Re: osti -->> M3 E46 SMG Carbonschwarz
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 16:38
Dobre mody,gwint i wydech MG :padam:
Miałem okazję słyszeć jak chodzi ///M3 z tym wydechem i jest super.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 19:36
Moje BMW: E91 330i
Kod silnika: N52B30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123373
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156112 e91
Emka prezentuje się rewelacyjnie :)
Widac w tym zasługe własciciela :ok:
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 19:14
Moje BMW: m3 e46
Kod silnika: s54b32
Pewnie nie jest wyczuwalny, bynajmniej tak mi się wydaje. U mnie jest on bardzo minimalny z racji małego przebiegu ale gość, który robi mi przekładkę przełożenia na 3,91 (na które się skusiłem zresztą po obejrzeniu Twojego filmiku) powiedział, że warto to zrobić i jest spokój na kolejne xx.000 - xxx.000km. Ponoć z czasem luz robi się coraz większy, a w późniejszym czasie z tego miejsca cieknie.
SMG też hamujesz? Naczytałem się kiedyś, ze sporo ///M3 nie trzyma mocy i pojechałem z ciekawości do http://www.superchip.pl/firma.php. Chciałem sprawdzić w jakim stanie jest serducho w moim egzemplarzu. Niestety gość powiedział iż smg sama zrzuca w dół i nie zrobi odczytu.
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 22:23
Moje BMW: M3 E92
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89&t=150675
Widzialem dyfry ktore rzeczywiscie mialy luz w tym miejscu bardzo duzy ale to byly juz podmeczone auta. U mnie tez jest bardzo minimalny i w ogole go nie czuc, tyl jest sztywny i zwarty, a jedyne luzy/klekotania sa wewnatrz skrzyni ale tego niestety chyba nikomu nie udalo sie wyeliminowac, swoja droga manuale w M392 maja to samo.
Co do pomiaru to powinno Ci to wiele powiedziec o kompetencjach tego "zakladu" bo "fachowiec", ktory Ci to powiedzial nie mial nigdy do czynienia z SMG. Pomierze, jesli chcesz to zapraszam, a skrzynia nie zrzuci biegu nizej ani wyzej jak masz wybrany tryb S, to samo jest we wszystkich tiptronikach i tego rodzaju skrzyniach. Problem jest pomiar aut ze starej generacji automatami, ktorych nie mozna od malych obrotow rozpedzic na jednym biegu, trzecim lub czwartym.
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 00:25
Moje BMW: m3 e46
Kod silnika: s54b32
Też mu to samo mówiłem ale gość twierdził, że na 100% zrzuci w dół. Na pomiar na pewno się skuszę z ciekawości ale to raczej w sezonie, poza nim ///M'ka u mnie zimuje. Obecnie pogoda jeszcze dopisuje ale tym razem auto w rozsypce. Nie mam jeszcze dyfra, jak już wszystko wyjęte to żal składać na starych gumach, wiec czekam na nowe.
Ciekaw jestem tylko czy nie będzie przekłamania przez przełożenie? Na logikę to powinno tylko być lepiej a mianowicie powinno wykazać mniejszą stratę na kołach. Moc silnika na tym czy na innym musi wyjść realna. Popraw mnie jeżeli się mylę :zdziwko:
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 00:52
Moje BMW: F36
Kod silnika: N20
Widziana wczoraj na Lotosie w Zdrojach...mega koks:)
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 23:31
Moje BMW: M3 E92
Przełożenie jest przed pomiarem dokładnie sprawdzane, wynik mocy i momentu bedzie taki sam. Jedyne co może się zmienić to przebieg tych dwóch krzywych ;)
PostNapisane: 25 stycznia 2014, 12:35
Ajj coś Pięknego!! :super:
PostNapisane: 6 lutego 2014, 11:40
Moje BMW: M3 E92
Żeby nie było, że zima i nic się nie dzieje to powoli zaczynam dłubać z tym kompresorem bo póki co kompletnie mi się nie chciało przez te mrozy, a poskładanie całości nie będzie aż tak pracochłonne jak przygotowanie wszystkiego do montażu :) Wczoraj wziąłem się za poprawienie kolektora ssącego ESS bo denerwowało mnie, że po odlewie zostawili w nim ostre krawędzie, które mogą powodować niepotrzebne zawirowania wiec postanowiłem je zniwelować :)
Niby ALU, a zajęło mi to 2-3 godziny konkretnym frezem, zostało tylko przepolerować i dać do malowania proszkowego :)
Na dniach zabieram się za resztę klamotów :)
PostNapisane: 6 lutego 2014, 17:42
Moje BMW: m3 e46
Kod silnika: s54b32
Tak się składa, że dziś i jutro jestem w Szczecinie. Czy istnieje opcja podjechać gdzieś obejrzeć Bunie i zamienić kilka zdań?
PostNapisane: 7 lutego 2014, 11:21
Moje BMW: M3 E92
Sprawdz skrzynke ;)
PostNapisane: 8 lutego 2014, 10:03
Moje BMW: M3 E92
Miło było poznać i zapraszam jak będzie cieplej i lepsza trakcja ;)
PostNapisane: 8 lutego 2014, 20:34
Moje BMW: 316i
Jaka masz oponę na tyle? Tzn szerokość. Zastanawiam się ile tam wejdzie najwięcej.
PostNapisane: 9 lutego 2014, 01:06
Moje BMW: M3 E92
U siebie mam 265/30 ale ludki z powodzeniem pakują 275/30, a nawet 285 ale wtedy trzeba już uciekać w negatywy co do mnie osobiście nie interesuje. Jeśli brakuje trakcji to lepiej zainwestować w lepszej jakości opony.
PostNapisane: 9 lutego 2014, 08:55
Moje BMW: 316i
No masz racje tylko na duże moce 600+ lepsza opona dużo nie pomaga :D
PostNapisane: 9 lutego 2014, 09:42
Moje BMW: M3 E92
Tak ale ile jest takich M3 w PL? ;)
PostNapisane: 9 lutego 2014, 10:14
Moje BMW: 316i
Po prostu byłem ciekaw ile wejdzie do m3 e46, bo do m3 e36 jest lipa jak na org. błotnik wchodzi tylko 245.
PostNapisane: 9 lutego 2014, 11:48
Moje BMW: 1M
żadna chyba bo te co aspirowały do 600 to nie jeżdżą tylko stoją :)
strojenie made by USA czy GB będzie ?
PostNapisane: 9 lutego 2014, 12:49
Moje BMW: 316i
Hipek, a kto powiedział że pisałem o e46? M3 e46 deklarująca się taka mocą w PL nie znam, ale e36 m3 jest kilka, oczywiście bezawaryjnych ;)
PostNapisane: 11 lutego 2014, 21:34
Moje BMW: M3 E92
Kolektor ssący gotowy, dzisiaj odebrany z proszkowni :) Zostanie tylko wywiercić w nim otwór na dyszę wtrysku metanolu ale to już podczas montażu ;)
