Teraz jest 24 września 2026, 22:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 979 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 49  Następna strona
 Tytuł: Re: Tomasz1505-->>e36 coupe 318is Vadery->DUŻO NOWYCH ZDJĘĆ s23
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 18:44
Kod silnika: MXXBXX
Tomasz1505 napisał(a):
pytam tylko po co tracić 50zł skoro mozna podłączyć jeden kabel pod kabel podświetania a drugi pod mase i tyle po robocie a 50zł w kieszeni
Ori to ori więc nie dyskutuj :P
też mnie to rozbawiło ale chyba w Niemczech nie zrozumieli przekazu :D
Ehh ci Niemce, a mnie wulkanizator pytał przybijać odważnik czy przyklejać, mówię ci padłem ze śmiechu :D
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 14:18
Moje BMW: 528i, M3, e30
Czyżby w końcu swap? Wg mnie brakuje Ci jeszcze oryginalnego radia i oryginalnej zmieniarki, jak coś to mam to i to na sprzedaż :rotfl:
na razie jestem na etapie szukania m3 do swapu
wczoraj przypadkowo okazyjnie kupiłem ori na cd BUSINESS CD RDS bodajże ale muszę ściągnąć kod do niego i raczej nie zostanie bo nie ma wyjścia na zmieniarkę i szukam tego co występuje również w roverze one też chyba się tak nazywa ale ma wyjście na zmieniarkę i zamiast zmieniarkę podłączył bym usb
trzeba było powiedzieć że przykręcić :D
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 15:11
Moje BMW: E46 Cabrio
Zobacz czy Twoje radio ori nie ma przypadkiem opcji AUX. W moim Beckerze taka opcja jest nie wiem jak w radiach Business. Tak, tego co szukasz ma wyjście na zmieniarke, i można multi podpiąć :)
Aa do Vaderów nie da się jakoś upchnąć mat od sportów ?
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 18:36
Kod silnika: MXXBXX
Uwierz że tak mu powiedziałem "Nie, najlepiej przykręcić"
PostNapisane: 7 stycznia 2014, 10:38
Moje BMW: E36 Coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120316
A co do gałki taką instalację kupisz w aso za 50 zł chyba.
Nowa wiązka w ASO kosztuje około 80pln a zestaw gałka skórzana M + wiązka 312pln :cwaniak:
A no po to że, niektórzy nie lubią rzeźby i chcą mieć wszystko jak w oryginale, nawet wiązki :D
PostNapisane: 7 stycznia 2014, 10:42
Kod silnika: MXXBXX
a no faktycznie, ze 80 zł, nie pamiętam dawno kupowałem jest podłączona tylko gałki brak, a podłączenie tej oryginalnej instalacji to 5 minut roboty.
Amen :P
PostNapisane: 7 stycznia 2014, 17:36
i że niby e36 wychodziły z fabryki z podświetlana gałką??
zamiast dawać 80zł za 2 kable wole to przeznaczyć na jakiś preparat megsa :D
PostNapisane: 7 stycznia 2014, 19:08
Kod silnika: MXXBXX
nie mów, że nie wiedziałeś?
Ok więc drut i jeden błąd i pożar w aucie gwarantowany a potem szukanie nowego auta albo remont za 8000 zł :D
PostNapisane: 7 stycznia 2014, 19:48
w e36 myślałem ze nie było ori z fabryki raz miałem taką gałkę w kombi ale myslałem że ktos dołożył
akurat tutaj nie ma takiej opcji bo jeden kabel to asa a drugi do kabla w którym jest prąd dopiero po włączeniu świateł
wszytko jest założone bardzo schludnie lutowane izolowane itd
ori instalacja jest dobra ale powiedzmy do telefonu czy pdc ale nie po to żeby łączyć gałkę wsumie też jest dobra ale po prostu nie widzę tutaj sensu kupowania ori która jest taka sama jak moja tylko że ma wtyczkę
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 23:03
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Wszystko zacnie :)
czyli bmw BUISNES CD , w roverze juz sie tak nie nazywaja ,ale jak wisza na allegro to dopisuja tez ta nazwe :)
I mnie nie lezy troche ten wlacznik w poleczce w konsoli , ale fakt , gdzie indziej go mozna dac?
Moze upchac tak aby , tylko polec/pin wystawal za zewnatrz , a na sam bolec/pin nalozyc schludne pokretlo od radia seryjnego? wtedy same pokretlo masz na wierzchu :ok:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 12:05
Moje BMW: e36 318TDS
Kod silnika: M41
Tomasz1505
mam do ciebie takie pytanie bo widziałem ze podl. telefon u siebie....
Zakupiłem cały kompl. z e38
i przed podl. chce sie zapytać bo od tej czarnej skrzyneczki wychodzą mi 4 kable
Czerwony i czarny to wiadomo ;)
Mam jeszcze Zielony i Zolty które nie wiem gdzie podl. :niepewny:
mam takie moduł
Z gory dziekuje :)
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 21:01
no moze nie wiem juz dawno temu go tak umocowałem aby było ok nie walał sie gdzieś na razie niech zostanie nie myślałem o przeróbce ale można by było schować w srodek i fakt aby wystawało same pokrętło
mam takie moduł
mam w garażu rozpisane wszytko jak podłączałem tylko że ja miałem ori wiązkę z e36 i nie wiem czy to tak samo będzie jak jeszcze chcesz wiedzieć napisz pw postaram ci odpisac jak z tymi kablami było u mnie
PostNapisane: 7 lutego 2014, 15:30
wiec mały up, temat hmm
szersze ranty
jako że na przodzie miałem 8.5j na rantach 1.5 postanowiłem kupić nowe ranty 2,5j żeby było szerzej ( tył pozostaje bez zmian 10j na 3 calowym rancie moim zdaniem najładniej w e36 bez przesady szerokości i nie wąsko jak w tramwaju)
ogólnie wcześniej 8.5j siedziało na dystansie 5mm aby nie tarło o amor wiec teraz też musi być dystans lecz po przymiarkach wyszło 9.5j et 18 i do tego dystans 5mm który musi być wychodzi et 13 wiec trochę za bardzo wystają, dystansu usunąć też nie mogę bo będzie obcierać o lagę wiec docelowo nie będzie 9.5j tylko 9j bo chcę zmienić bębny z 6.5 na 6 i wtedy odsunię się od lagi będę mógł założyć felgi bez dystansu ido tego lizne rotor o 2mm
i docelowo zrobi się 9jet14 na przodzie (tył tak samo jak był 10j et19)
tak wiec zamienię swoje bębny 6.5j na 6 oraz sprzedam ranty 2x 1.5 oczywiście mega wypolerowane
parę fotek
przygotowanie do polerki
poniżej juz wypolerowane i jeden przyłapany do felgi do pomiarów
przymiarka
docelowo będzie mniej wystawać o 2mm
PostNapisane: 7 lutego 2014, 15:37
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Będzie dobrze :ok: Nie za szeroko, nie za wąsko - klasycznie :)
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
2mm to jest nic. Mało co wniesie. Wystawać i tak będzie. Negatywy planujesz żeby to schować jakoś w nadkolu??
PostNapisane: 7 lutego 2014, 15:42
te 9j et 14 będzie wystawać od standardu 8.5 et 13 o 5mm wiec tutaj raczej ori negat tak jak był poprzednio
 Tytuł: Re: Tomasz1505-->>e36 coupe 318is Vadery->SZERSZE FELGI str27
PostNapisane: 8 lutego 2014, 13:15
Moje BMW: 535i
Kod silnika: M62
Lubie to :ok: tylko ten kolor na dekielku jakiś taki :niepewny:
I drive real fuckin’ fast, so keep up. If I get my car back any different than I gave it, Monster Joe’s gonna be disposing of two bodies.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 8 lutego 2014, 14:25
Moje BMW: E36, E84
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
różowiutki :D To też męski kolor ;) A tutaj pasuje :cool:
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 8 lutego 2014, 18:16
Kod silnika: m43b18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138003
Lubie to :ok: :ok: :ok:
bioly
PostNapisane: 9 lutego 2014, 13:14
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144458
Az milo sie przeglada taka galerie. Jak dla mnie wszystkie zmiany na plus. Fotele po prostu bajka. Nie ma sie do czego przyczepic ;) widac ze bardzo duzo pracy wlozyles w ten samochod ale przynajmniej widac efekt
Wejdź i oceń moje BMW
viewtopic.php?f=6&t=137370
