Teraz jest 7 października 2026, 09:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 116 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana sworzni i tulei wahacza przedniego FOTO
PostNapisane: 1 sierpnia 2013, 15:25
Pomocny temat :) za pare dni sam zabieram się za wymianę :)
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 5 września 2013, 10:07
Moje BMW: 3 E36
Jestem po wymianie sworznia wahacza, u mnie po wymianie i zdemontowaniu wahacza miałem przekręconą kierownicę w prawo, więc warto po takiej naprawie pojechać na zbieżność koszt niewielki w Szczecinie ok 70 zł ale koła się rozjechały i z czasem były by do wymiany oponki.
Ciekawe klasery http://www.cndukat.pl/pl/c/Klasery-na-monety/6 w sklepie numizmatycznym Dukat.
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 10:24
Moje BMW: E36 320i
Koledzy,
sporo tu już jest napisane, ale potrzebuję na szybko jednoznacznej odpowiedzi:
czy wahacz jest mocno wciśnięty w tuleję? tzn. czy przy wymianie samych tulei, po odkręceniu ucha ściągnę je "gołymi rękami", czy do zdjęcia tulei z wahacza będzie konieczny ściągacz?
i co ważniejsze, czy dam radę później założyć ucho z nową tuleją na wahacz bez jakichś kosmicznych przygód?
dzięki z góry.
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 11:21
zalezy jak bardzo masz zużyta.powinno się dać ściągnąć rękami,ale założenie nowej już nie będzie takie proste.
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 11:30
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Ja kiedys sciagalem ucho z tuleja , na aucie , mordega byla w h%j :dobani: :dobani:
Stara tuleja byla wyrobiona , ale pomimo to siedziala ciasno na wahaczu ... Kombinowalem roznie ,, po walce parogodzinnej jedna zeszla .
Zalozenie nowej bylo nieco latwiejsze bo nasmarowalem plynem do naczyn :rotfl:
Ale czy to bylo dobre rozwiazanie ? to nie wiem .. Wiem ze juz nigdy bym tego procesu nie powtorzyl :dobani:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 31 stycznia 2014, 20:28
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
bidżej napisał(a):
Koledzy,
dzięki z góry.
ja tak robiłem poszło bardzo szybko :D :D
poprostu rozwierciłem stara gume i po problemie reszte sciołem a nowa tak jak wyżej tez czymś psiknołem i weszło nawet spoko
PostNapisane: 2 lutego 2014, 16:22
Moje BMW: E36 320i
dzięki :)
fajny i szybki patent na ściąganie starej tulei z wahacza (z forum bmw-klub):
PostNapisane: 9 lutego 2014, 19:01
Moje BMW: E36 320i
okej, kilka moich uwag odnośnie tulei przednich wahaczy:
1. można to bez żadnego problemu zrobić bez kanału, wystarczy żaba i kobyłki.
2. przy demontażu świetnie sprawdza się patent jak na powyższym zdjęciu - zakładamy ściągacz i po 3 minutach tuleja zeskakuje z wahacza.
3. nowe tuleje można spokojnie umieścić w uchu przy pomocy dużego młotka (ja używałem 3-kilowego). najpierw nabijamy tuleję delikatnie mniejszym młotkiem tak, żeby ułożyła się równo w uchu. później ustawiamy ucho na rurze o średnicy większej niż tuleja, ale mniejszej niż ucho i przez kawałek twardego drewnianego klocka uderzamy w tuleję - wskakuje na miejsce po kilku chwilach. ważne, żeby ucho leżało na rurze powierzchnią, na której nie ma znacznika - wtedy leży pewnie i nie ucieka, no i nie uwalimy znacznika
4. przed założeniem tulei wypada spryskać trzpień wahacza dobrym odrdzewiaczem i przetrzeć go niezbyt grubym papierem ściernym tak, żeby usunąć z niego brud i korozję. po czyszczeniu smarujemy trzpień i wewnętrzny otwór tulei np. wazeliną techniczną - dzięki temu założymy nową tuleję na wahacz gołymi rękami.
5. różnica między tulejami standardowymi a pełnymi jest kolosalna :)
PostNapisane: 3 marca 2014, 13:38
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105643
Też mam wymienione przednie tuleje na pełne acentryczne ,powiem tyle REWELACJA te tuleje
gorzej chyba z sworzniami od strony piasty ,były wprasowane jakies no name i od jakiegoś czasu auto dziwnie pływa po drodze ,cały czas musze kontrowac kierownicą lewo prawo ,zabiore sie za zmianę krótkich na Meyle HD ,
Pytanie jak go zdemontowac bez wyciagania całego wahacza
PostNapisane: 3 marca 2014, 13:43
Moje BMW: E36 320i
no tego to już raczej nie da rady robić bez zrzucenia wahacza :P
PostNapisane: 15 grudnia 2014, 13:15
Kod silnika: m62b35tu
Pytanie do znawców.
Da radę bez prasy założyć tuleje poliuretanowe do e36 do przednich wahaczy? PU z Olkusza.
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
PostNapisane: 25 grudnia 2014, 11:27
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
a jak niby siły czi użyjesz?
E36 330 TURBO
PostNapisane: 24 maja 2016, 13:53
Moje BMW: 325i
Jak kolega wyżej ja również pytam o poliuretany. Zakładał je ktoś z tutaj obecnych? O jakiej twardości? Czuliście jakieś zmiany? ;)
Chciałem kupić takie:
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/bmw-3-e ... -2szt.html
PostNapisane: 25 lipca 2016, 11:59
Moje BMW: e46 320d e36 320i
Kod silnika: M47, M50
Witam u mnie po wymianie sworznia krótkiego stało się takie coś śruba górna trzymała zaś gniazdo wahacza było na tyle wyrobione że sworzeń sam wypadał dziwne bo to Meyle hd i nie wiem czy średnica sworznia za mała czy faktycznie gniazdo wyrobione ? Obrazek
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 19 marca 2017, 14:14
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
bywaja czasami wahacze z kapke wiekszym gniazdem pod krótki gdzie wchodzi praktycznie reka Spotkalem sie z tym kilka razy
Z ciekawosci do zwyklych (poza m3) zakladacie tuleje centryczne czy acentryczne ?:) Z centryka oryginalnego nie zalewanego calego guma po opuszczeniu auta i tak robi sie acentryk pod wplywem masy auta ;)
PostNapisane: 28 września 2017, 21:47
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
orientujecie sie czy moga byc rozne sworznie bo mechanik zalozyc mi z prawej plywajacy a po lewej ten stary mam stały, a problemu dochodze bo po tym kierownica jest lekko skrzywiona a zbieznosc ok i pomyslaem ze moze byc to od tego
