Teraz jest 27 października 2026, 20:00
 Tytuł: [E46] 318i uszczelniacz wału od strony skrzyni
PostNapisane: 9 lutego 2014, 21:55
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: N42B20A
Witam. mam mały problem , nie mogę nigdzie znaleźć uszczelniacza wału korbowego od strony skrzyni biegów . Prawdopodobnie z tego miejsca cieknie mi olej i mam już dość dolewania, wiec chce kupić ten uszczelniacz i go wymienić ale niestety nigdzie nie mogę go znaleźć......Jak ktoś ma schemat- rysunek poglądowy, numer części byłbym wdzięczny.
 Tytuł: Re: E46 318i uszczelniacz wału od strony skrzyni
PostNapisane: 9 lutego 2014, 21:58
Moje BMW: F11
01 Pierścień uszczelniający 90X110X12 nr czesci: 11117511396
jeśli silnik w opisie to ten o który pytasz
Ostatnio edytowano 9 lutego 2014, 22:01 przez mile_end, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lutego 2014, 22:01
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
jak nigdzie nie ma???
ja dopiero zamowilem i czekam na list.
a sparawdzales pompe vacuum ????
bo to z niej najczesciej cieknei olej...
czy to silnik seri n42/n46???
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 9 lutego 2014, 22:02
Moje BMW: e46 318i
Dziekuję serdecznie.....
PostNapisane: 9 lutego 2014, 22:03
Moje BMW: F11
n42/n46 ma te same uszczelki
PostNapisane: 9 lutego 2014, 22:06
naprawde ??
a czy ja napisalem [[[n42 czy n46]] ???
czy n42/n46 ??
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 9 lutego 2014, 22:07
Moje BMW: e46 318i
nie sprawdzałem.... :( jak zrobi się cieplej to się położę i popatrze, a co do silnika upsssss jutro popatrze ale wydaje mi sie ze n42b20 ale reki nie dam sobie odciac, a to różnica jest czy uszczelniacz jest ten sam???
PostNapisane: 9 lutego 2014, 22:09
Moje BMW: F11
który rok produkcji auta? bo w 318 było jeszcze m43
PostNapisane: 9 lutego 2014, 22:11
Moje BMW: e46 318i
2003r....
PostNapisane: 9 lutego 2014, 22:15
Moje BMW: F11
do miesiąca września było n42 a potem do końca maraca 2004 ładowali albo n42/n46 od kwietnia 2004 już lecieli z n46
czyli tak czy siak jesli nikt ci silnika nie przekładał to ten nr co Ci podałem powinien pasować
pozdro
PostNapisane: 9 lutego 2014, 22:22
nie dasz sobie obciac hehe a co masz w opisie???
o ile to chodzi o twoje auto z ta uszczelka...
m43 byly do wrzesnia 2001
potem juz same n
n42
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 9 lutego 2014, 22:29
Moje BMW: e46 318i
N42B20A ze stycznia 2003r
PostNapisane: 10 lutego 2014, 10:40
Moje BMW: e46 318i
troche to gruba robota, niech mnie ktos poprawi jesli sie myle, wiec do zdemontowania bedzie wał, skrzynia, sprzegło, kolo dwumasowe iiiiiii w koncu dojde do tego uszczelniacza??????
PostNapisane: 10 lutego 2014, 12:30
No.
 Tytuł: Re: [E46] 318i uszczelniacz wału od strony skrzyni
PostNapisane: 12 lutego 2014, 15:12
Moje BMW: e46 318i
Będę potrzebował do tej operacji jakiś specjalistycznych narzędzi???? ktoś się orientuje???
PostNapisane: 12 lutego 2014, 16:03
Moje BMW: F11
wydaje mi się że może spotkać Cie problem z założeniem używanego sprzęgła, ale nie jestem pewien bo nie robiłem tego nigdy, tylko sam rozgryzałem temat
viewtopic.php?f=1&t=87377
PostNapisane: 12 lutego 2014, 18:32
Zeby wymienic uszczelniacz musisz sie tam dostac wiec tak.
Zdejmujesz skezynie: zeby zdjac musisz odkrecic ja od walu I odkrecic wal na podporze glownej zeby miec ruch.
Po zdjęciu skrzyni dontujesz sprzeglo i potem 2mas. Potrzebny klucz pneumatyczny.
Potemssz wszystko na wierzchu.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 15 lutego 2014, 14:37
Moje BMW: e46 318i
nie dobrze, widze grube problemy.
1. nie mam klucza pneumatycznego (ale po co ten klucz????)
2. chce zalozyc ponownie moja tarcze sprzegla a z tego co pisze kolega -"mile_end"
moze byc z tym problem..........
zalamka..... :(
PostNapisane: 15 lutego 2014, 21:05
Moje BMW: F11
znalazłem mega filmik :!:
myślę, że jak znasz angielski to nie masz już więcej pytań ;)
PostNapisane: 15 lutego 2014, 22:12
Moje BMW: e46 318i
mile_end..... wielkie dzieki, ogromne wrecz, jutro sobie poogladam , ale z tytułu wynika ze to wszystko co mi potrzeba. dziekiiiii :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
