Teraz jest 30 października 2026, 08:29
 Tytuł: [E36] 318 TDS słabo pali na zimnym
PostNapisane: 10 lutego 2014, 01:20
Moje BMW: E36 compact
Witam.
Problem wygląda tak. Jak auto zimne to odpali dopiero po 3-4 sekundach kręcenia. Po odpaleniu przez około 3 sekundy obroty skaczą poniżej 800, auto tak jakby dławi się jakby miało zgasnąć po czym wraca do normalności i mogę jeździć normalnie. Na ciepłym pali ok. Moc ta sama tylko tak jakby lekko mi trzepie budą na jałowym biegu. Dodam że jeździłem przez pewien czas na rezerwie i wyjeździłem paliwo prawie do zera, ale dzisiaj tankowałem około 10l i nadal jest to samo. Filtr paliwa i powietrza zmieniany około 6-7 tyś km temu. Auto ostatnio jeżdżone było w czwartek i nie działo się nic, dzisiaj jest niedziela i przy próbie odpalenia właśnie to się działo. Po tankowaniu przejechałem jakoś 20-30km bo myślałem że może gdzieś paliwo nie dochodziło z prostej przyczyny jego braku ale potem zostawiłem auto do wystygnięcia i nadal to samo.
Pozdrawiam i proszę o rady.
 Tytuł: Re: BMW E36 318 TDS sabo pali na zimnym
PostNapisane: 10 lutego 2014, 01:37
Spotkałem się z takimi objawami w TDSie, kiedy pompa wtryskowa ciekła. Po dłuższym (ponad 12 godzin) postoju przy próbie odpalenia to co opisałeś, a to z powodu tego że w pompie jest za mało ropy w pierwszych sekundach pracy silnika. Podłóż karton pod silnik po jeździe, zostaw auto na 24 godziny i zobacz czy nie będzie plam z ropy na nim.
 Tytuł: Re: [E36] 318 TDS słabo pali na zimnym
PostNapisane: 10 lutego 2014, 22:08
Sprawdz swiece zarowe.
PostNapisane: 10 lutego 2014, 22:21
Moje BMW: e39 525tds 318tds
Kod silnika: M51/41
x2
Ew.pompka w baku lub paliwo Ci schodzi.
A propos pompki w baku-nie jeźdź na rezerwie,bo ją wykończysz.
