Teraz jest 27 października 2026, 11:56
 Tytuł: [E39] Dorobienie kluczyka
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 00:24
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Nie bardzo wiedziałem gdzie to napisac. Jest taki problem że mam na oku fajne autko z tym że ma tylko jeden komplet kluczyków (gość mowi że już taki kupił i daje mi oświadaczenie potrzebne do ubezpieczenia że mi tak sprzedaje wiec od strony prawnej wszystko jest ok ale mniejsza z tym). Chodzi mi o to czy da sie w ASO dobrobić klucze i jaki byłby ewentualnie tego koszt?
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 00:37
Moje BMW: 3288888888
Da sie dorobic klucze, ale w Aso to dosc drogo,gdzies czytalem ze okolo 600zł,, znajdz jakos duza firme co sie bawi w te klocki ;)
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 00:39
Miałem podobny problem w e 36. Za dorobienie jednego klucza 160zł. z immobilajzerem jakieś 100zł więcej. Popytaj w dużym punkcie dorabiana kluczy, napewno ci pomogą.
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 01:05
Jesli kluczyk ma immobilajser to polecam tylko ASO,podasz im vin a oni dadza ci nowy kluczyk ;)
BMW E46 Touring
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 01:27
ja pytałem ostatnio w ASO w katowicach doE39 to 500zł. taka przyjemnosc, a tez kupilem tylko z jednym kluczykiem ale dorobic trzeba :kwasny:
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 01:46
Moje BMW: 530d
Ja szukałem kogoś kto dorobi mi klucz do e46 i chętnych nie było, chyba pozostaje ASO :hyhy: Koszt ok 600zl
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 01:53
znalazłem goscia w przydomowym garażu co klucze dorabia i powiedział 400zł :]
ale gdzieś niemam zaufania do tego "warsztatu" i jednak ASO wybiore :hyhy:
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 10:36
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
heh niedawno temat dość szeroko przerabiałem jako, że uszkodziła mi sie stacyjka ;).
najlepiej kup na allegro klucze z pustymi grotami (koszt 20-30zł, bo w punktach do docinannia kluczy liczą nawet po 200zł za grot) i jedź do jakiegoś centrum handlowego tam powinni ci przyciąć (koszt 20-30zł) i w dobrych punktach odrazu zaprogramują ci pestke immobilizera (tutaj niewiem jaki koszt bo akurat ja przekładałem ale w conajmniej 3 punktach mogli mi to zrobić)
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 18:25
Moje BMW: E91 LCI
kluczyk to jednak dość ważny element ;) chyba zdecyduje sie na ASO, zwłaszcza że troche udało mi się utargować na tym autku :D jutro jade je odebrać :D
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 21:03
Witam!
Miałem dokładnie ten sam problem. Kupiłem e46 z jednym kluczykiem (podejrzewam, że w e39 kluczyki są te same). ok. 2 tygodnie temu dorabiałem kluczyk w aso w poznaniu. za zwykły kluczyk zapłaciłem 170 zł. Wyszedłem z założenia, że skoro to ma być kluczyk zapasowy to wystarczy mi zwykły, bo i tak będzie leżał w szufladzie. za kluczyk z centralnym zamkiem śpiewali ok. 800 zł.
uwielbiam mojÂą gondolĂŞ
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 01:53
Moje BMW: 530d
Jest to normalny kluczyk z immobilizerem, możesz nim odpalić samochód, nie jest to tylko klucz do otwierania drzwi? Pytam bo sam mam jeden i musze cos z tym w koncu zrobić.
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 23:08
Moje BMW: E91 LCI
Po nowym roku udam sie do ASO celem dorobienia kluczyka to zdam relacje. Dzieki za odpowiedzi :)
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 23:42
Moje BMW: E91
Witam. 2 tygodnie temu przerabiałem temat dorabiania kluczy. ASO BMW Katowice, podanie nr VIN, termin do 10 dni, cena 195 zł z VAT :P. Klucz oryginał z immobilizerem i diodą do podświetlania czegokolwiek :D. Do E39 pewnie drożej, no ale... Nie polecam dorabiania klucza w markecie czy u pana Włodka w garażu!! Jakikolwiek błąd, to wymiana stacyjki i wszystkich wkładów w drzwiach/klapach - wyjdzie dużo drożej !!
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 20:52
Ja tez miałem podobny problem i jestem z Lublina
Kluczyk dorobiłem u "grubego" za Makro zapłaciłem jak pamietam 650zł Dostałem tak zwany "wieczny kluczyk " czyli bez obsługowy, oczywiście kluczyk był ze sterowaniem Czas jaki czekałem na dorobienie to ok 1h
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 20:53
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 22:22
witam ponownie
kluczyk o jakim pisalem - zwykly - to wlasnie taki, ktory odpala auto, ale nie ma zadnych przyciskow, do centralnego itd. w instrukcji jest jeszcze jeden, serwisowy, ten kosztuje grosze ale jest plastikowy wiec chyba malo trwaly.
jak jeden z przedmowcow uwazam ze lepiej zamowic kluczyk w aso - 170 zl nie jest zwyt wygorowanym kosztem a mamy pewnosc ze wszystko bedzie ok.
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 12:33
Ostatnio edytowano 21 lutego 2010, 17:50 przez grand, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 21:49
W e39 kluczyk z pilotem odpowiada także za uruchomienie alarmu i ustawienia auta wzgledem kierowcy.
Ja miałem przypadek że kluczyk upadł na ziemię i niestety auto już nie odpaliło, klucz poszedł do naprawy (200zł).
 Tytuł: Re: [E39] Dorobienie kluczyka
PostNapisane: 12 lutego 2014, 08:50
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
panowie a ja mam jeszcze takie pytanie: otóż mam e39 z działającym kluczykiem, z pestką ale to tylko klucz, bez sterowania zamkiem. plus mam klucz od innej e39 ze sterowaniem zamkiem, udało mi się bez problemu zakodować klucz i centralny z pilota już działa. pestkę można przełożyć (albo skopiować to inny temat) pozostaje tylko dorobienie samego grota do klucza. czy jakiś ogarnięty kluczykowiec to ogarnie? nie wiem czy wyjmie ten grot, czy utnie go czy jak...
PostNapisane: 12 lutego 2014, 13:18
Moje BMW: 528i, M3, e30
kluczyk ten z 1 okrągłum przyciskiem i 2 mniejszymi ?? tam grot jest na stałe bodajze ewentualnie dokupić na allegro samą obudowe z grotem ale jak wykonanie to nie wiem
Jest 528i,635 L6,318i,318i
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
