Teraz jest 27 października 2026, 18:18
 Tytuł: [e46] 316i czujnik pod zderzakiem
PostNapisane: 13 lutego 2014, 10:11
Moje BMW: e46 316
Witam wszystkich :)
Dzisiaj rano zauwazyłem że spod zderzaka od strony kierowcy, zwisa mi kabelek z jakims czujnikiem. podczas jazdy nie zaywazyłem żadnych zmian, żadna kontrolka tez nic nie pokazuje, wiec podejrzewam ze nie jest to nic ważnego, ale chciałbym wiedzieć co to jest, i co z tym dalej zrobic :D Poniżej fotki :)
http://fotoo.pl//out.php?i=723743_img-2 ... 3832363432
http://www.editer.pl/fotka/07a9302ce98f ... dc96_1.jpg
 Tytuł: Re: [e46] 316i czujnik pod zderzakiem
PostNapisane: 13 lutego 2014, 10:19
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
Wydaje się że to czujnik temperatury zewnętrznej tylko nie podobny może już się wyciurał od asfaltu wskazania są prawidłowe?
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105373
PostNapisane: 13 lutego 2014, 10:20
Moje BMW: e46 316
Tak, temperature pokazuje normalnie :)
PostNapisane: 13 lutego 2014, 10:24
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
W takim razie sprawdź czy termomierz masz na swoim miejscu czyli w lewym przednim nadkolu
PostNapisane: 13 lutego 2014, 10:32
Moje BMW: e46 316
Wieczorem sprawdze bo szczeze mowiac nie zwracalem uwagi przy ostatniej zmianie kółek. Kilka dni temu odebrałem auto od lakiernika(zderzak i własnie błotnik od strony kierowcy) wiec podejrzewam ze gosc mogl mi cos tam zruszyc. Może to głupio zabrzmi, bo średnio sie na tym wszystkim znam, ale ten czujnik ktory mi zwisa, powinien byc do czegoś wpięty? czy poprostu przymocoway gdzies miedzy nadkolem a zderzakiem żeby mierzyc temperature ? :)
PostNapisane: 13 lutego 2014, 10:52
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=10
W części nr 8 masz otwór. To właśnie w nim powinien być zamocowany czujnik
PostNapisane: 13 lutego 2014, 12:01
Moje BMW: 330ci
Może to być od przeciwmgielnych.Zabezpiecz to !! chyba że chcesz jakieś zwarcie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 80 gości
