Teraz jest 14 sierpnia 2026, 06:21
 Tytuł: [e36] od czego wtyczki w drzwiach kierowcy? zamek zamyka2x
PostNapisane: 13 lutego 2014, 12:23
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
Witajcie,
Przeszukując drzwi po kolei w swojej przedliftowej e36 sedan... natrafiłem na dwie nie podpięte kostki w wiązce drzwi kierowcy:
https://imageshack.com/i/neztq9j
http://imageshack.com/a/img842/4342/ztq9.jpg
Od czego one są ?
druga sprawa jest taka, że ta żółta kostka widoczna w tle nie była podpieta, podpiąłem ją i nic się w sumie nie zmieniło.
Ogólnie to walczę z tym, że jak zamykam bmw -to po przekręceniu kluczyka zamknie wszystkie drzwi, otworzy je, zamknę drugi raz i jest ok.
Za cholere nie mogę dojśc ładu, niby w każdych drzwiach wszystko jest ok.
Ma ktoś jakiś pomyśł na obie sprawy?
 Tytuł: Re: [e36] od czego wtyczki w drzwiach kierowcy? zamek zamyka2x
PostNapisane: 13 lutego 2014, 12:52
Moje BMW: E36 325i
U mnie Coupe 92 jest to samo, z tym że muszę podwójnie otwierać i podwójnie zamykać auto...
PostNapisane: 13 lutego 2014, 13:06
Moje BMW: e90 318i
hmm zbieg okolicznosci bo moj sedan tez 92 hehe :szok: w każdym razie przepatrzyłem wszystko, wyeliminowałem bledy jakie mogly być tj kable w klapie robiłem bo przetarte były, ten przycisk na slupku kierowcy co steruje podswietleniem wnetrza i kurde...dalej na 2x zamykanie.
PostNapisane: 13 lutego 2014, 23:02
Moje BMW: e46 328Ci 2000r.
Kod silnika: M52TUB28
mój kolega ma 316i tez 92r. ma to samo, śmieje się z niego że na szyfr zamyka :D, dołożył ostatnio pilot do centralnego zamka i dalej jest tak samo,
zamyka > auto się otwiera > on znów zamyka i jest git
Napęd na przód jest dla Dziewczynek
PostNapisane: 13 lutego 2014, 23:09
Moje BMW: E36 328 Coupe
2 wtyczki są od silniczka do podnoszenia szyb.
PostNapisane: 13 lutego 2014, 23:38
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Nie Pawlos22, :)
Biała wtyczka jest od czujnika podniesienia klamki która aktywuje zaświecenie się światełka w środku i jednocześnie podgrzewanie wkładki zamka.
Szara wtyczka jest od grzałki w.w wkładki zamka. widocznie ktoś zmienił klamkę bo się połamała i nie przełożył klamki.
Tyle w temacie ;)
Sprawdź krańcówki i kable idące do nich.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 14 lutego 2014, 08:03
Moje BMW: E36 325i
Wydaje mi się że żółta wtyczka przy klamce od tego jest.
Wg mnie są ok bo lampka w kabinie gaśnie i zaświeca się kiedy trzeba. Są to krańcówki w klamce bo w słupkach nie mam "pstryczków" 92 rok
Już mnie to dobija...
Wie ktoś o co chodzi?
PostNapisane: 14 lutego 2014, 09:57
Moje BMW: E36 320i
To źle ci się wydaje.
nie w klamce tylko w zamku. bo to coupe. były 2 wersje w zamku i na słupku.
zacznijmy od tego co sprawdziłeś?? Stawiam na przerwana wiazkę w klapie.
Wypnij ta żółtą wtyczkę, wciśnij krańcówkę i zrób mostek w żółtej wtyczce na 4 sekundy, powinno zaryglowac auto i nie odbić. i napisz czy działa.
PostNapisane: 14 lutego 2014, 11:49
Moje BMW: e90 318i
w sedanie też taki numer moge zrobic na test?
Co do tej białej i szarej kostki to wiązke mam nie od niego, wiec chodzbym nawet dopadł klamke taką jak trzeba z grzałką to raczej mi nie zadziała bo pewnie trzeba mieć jeszcze jakiś sterownik.... do tego?
mniejsza o większość
ja u siebie sprawdzałem krańcówki, jedną nawet wymieniłem i kable od nowa zrobiłem bo były udupczone- na słupku kierowcy. Kazde drzwi normalnie zaświecaja/gasza swiatełko. Wiązke w bagazniku też naprawiłem bo była przetarta.
A mimo to nadal...na 2x zamykanie
PostNapisane: 15 lutego 2014, 18:11
Moje BMW: e32 e34
Kod silnika: m30b35,m50b20
Garaż: e32e34
zamykanie na 2 razy to wina silownika on ma taki stycznik ktory informuje komputer o centralnego ze dzwi sa zamkniete masz przerwany ten kabelek i dlatego zamyka na 2 razy
PostNapisane: 15 lutego 2014, 22:33
Moje BMW: e90 318i
Jesteś mi w stanie to jakoś obrazkowo-lub bardziej łopatologicznie wytłumaczyć ? Bo patrząc na ten siłownik nic szczególnego w nim nie wycziałem.... puszka ząbek ruchomy wtyczka... :padam:
PostNapisane: 15 lutego 2014, 22:38
Moje BMW: E36 320i
Kable które masz podłączone do siłownika:
Niebieski
Czarny
Biały
Biało/zielony
Biało/czarny
Czerwono/zielony.
Biało/zielony to sygnał zamknij z siłowniczka w zamku do centralki CZ.
Biało/czarny to otwórz. Sprawdź przejście w kablach od drzwi do słupka i od słupka do sterownika CZ.
PostNapisane: 7 kwietnia 2014, 11:30
Moje BMW: e90 318i
Odgrzebuję temat bo...
zdiagnozowałem w których drzwiach jest problem, otóż lewe tylne, wymieniałem tam też zamek ale to nic nie pomogło. Ostatnio raz udało mu się zamknąć za pierwszym strzałem.
Co jescze wypatrzyłem, właśnie te tylne lewe drzwi jak otwieram to nie włącza mi się oświetlenie kabiny.
Czy to ma powiązanie jedno z drugim do zamka? pewnie ma...
PostNapisane: 7 kwietnia 2014, 20:49
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
To mamy tak samo , bo olaczylem krancowke w tych drzwiach , bo alarm sie zalanczal samoczynnie , krancowka poprostu sie skonczyla .. Dobrze ze przypominasz m o tym
Nie . U mnie po odlaczeniu krancowki calkowicie , nic sie nie dzieje dziwnego z ryglowaniem badz reszta oswietlenia .
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
