Teraz jest 31 marca 2026, 23:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 680 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 34  Następna strona
 Tytuł: Re: plemniczek ->E36 German Burger. Nowe bajery i pytanko o OBC
PostNapisane: 10 lutego 2014, 09:39
Madafaka ryje beret :cool: zacne eczysześć milordzie, jedynie wygląda jakby coś nie grało z tylnymi błotnikami - czytaj pies je poobgryzał? :D Mógłbyś uzbroić tak środek jak pokazał lukiz3000 ;)
PostNapisane: 10 lutego 2014, 12:57
Moje BMW: E36 QP IS
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130394
Uwielbiam świecące deski rozdzielcze :)
Trzymam kciuki za mody :)
Moja Becia http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&p=1665294#p1665294
PostNapisane: 12 lutego 2014, 02:58
Dokładnie. Pogryzł je pies. Tak wyciągnęliśmy nadkola i tak mi się podoba. Wszystkim to samo podobać się nie może :hyhy:
Tak auto stoi od niedzielnego popołudnia do teraz, zajmując cały garaż :) Burdel dookoła powstał straszny. Złożyłbym dziś w nocy jeszcze drzwi, ale uszczelka od klamki przy wkładaniu upadła na dół drzwi. Było ciemno więc jej nie widziałem. Spostrzegłem się dopiero jak założyliśmy i spięliśmy szybę :zdegustowany: Uznałem, że starczy na dziś i zajmę się tym za dnia, więc drzwi będą pewnie na swoim miejscu jutro. Przy sztucznym świetle różnicy w kolorze nie widać. Jutro wyprowadzę auto na zewnątrz. Mam nadzieję, że kolor tym razem wszedł tak jak powinien :)
Burdel burdelem, ale dopięliśmy swego i jest :!:
Jak liczyłem, założenie OBC zajęło nam około 30 godzin roboczych. Wiadomo w międzyczasie wynikły jakieś przerwy. W każdym razie OBC jest podłączone z checkiem tak, że nie kwiczy błąd przy moich tylnych lampach, które nieco się różnią od seryjnych. Zostało podpięcie zbiorniczka, który zaklejony schnie bo pierwsza próba się nie powiodła. Drugą rzeczą jest podpięcie czujnika od poziomu płynu w chłodnicy. Nie zwróciłem uwagi i kupiłem ten od temperatury wody :wstyd: Wiązka oczywiście jest pociągnięta pod wszystko. Jutro będzie zbiorniczek z wodą zalany w celu upewnienia się czy działa kontrola, ale jak spięliśmy kable na sucho tak by nie pokazywały błędów wyświetliło się magiczne: CHECK OK :hyhy: Oprócz tego został wywalony immobilajzer, który był z tego co widziałem już gdy auto zakupił dulu710 Już nie muszę wkładać tego kikuta do otworu, który był w półce by odpalić auto. Oprócz tego wywaliliśmy alarm, który podobnie jak immo były połączone przez poskręcanie przewodów. Stary alarm, miał rozwalony pilot więc nigdy go nie sprawdziłem. Nowy wleci na wiosnę i mój elektroniczny magik już się postara by był założony tak jak potrzeba. Nad nogami kierowcy zostały uporządkowane kable tak, ze jest schludnie. Teraz przyjemnie jest zdjąć osłonę nad nogami ;) I pomyśleć, że to wszystko miało być zrobione jak będzie ciepło. Trochę zabawy z elektryką było, ale daliśmy radę.
Wielkie dzięki Mateusz :padam:
Co do reszty rzeczy, z poprzedniej strony to kości do AUXa do radia przez to wszystko nie zamówiłem. Transmiter do USB przyjdzie za jakieś 2 tygodnie więc granie z USB czy telefonu będzie dopiero za jakiś czas. Nie pomyślałem, i nie pociągnąłem kabla od rolety więc będę musiał wybebeszać znów środek, żeby pociągnąć wiązkę pod roletę :/ no ale póki co rolety również nie mam więc się nie pali. Najważniejsze, że mam już za sobą montaż pełnego OBC, które działa jak należy. Strasznie mnie demotywował ten mod do działania, ale jak się okazało wynikło z niego więcej zalet niż wad. :cwaniak:
Piona :ok:
Ostatnio edytowano 30 stycznia 2017, 19:08 przez plemniczek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 lutego 2014, 06:03
Moje BMW: E36 325i
Grubooo :)
Trzymam kciuki za dalsze modyfikacje!
PostNapisane: 12 lutego 2014, 06:39
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Dobry efekt :)
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
 Tytuł: Re: plemniczek ->E36 German Burger. OBC18
PostNapisane: 13 lutego 2014, 16:49
Kod silnika: M42
Kawał dobrej roboty widzę :super:
PostNapisane: 13 lutego 2014, 17:09
Moje BMW: e91 335d
plemniczek, dobra robota. Co do OBC to mnie też to czeka:D
O jakiej kości do auxa mówisz? Oraz transmiter do radia?? Możesz pokazać jakies foto/aukcje?
PostNapisane: 15 lutego 2014, 01:44
Kod silnika: m52b20
musze jarku podskoczyc i oblukac jakteraz wyglada :ok:
PostNapisane: 15 lutego 2014, 13:57
No pewnie. Jak masz czas to wpadaj :) Do jutra jestem w domu. Może ten sterownik od ASC byśmy wreszcie podmienili :hyhy:
Wpisz sobie w allegro "becker AUX". Wyskoczą aukcje z taką kością niebieską wpinaną z tyłu auta z wyjściem na jacka 3.5". Co do transmitera to mniej więcej coś takiego: transmiter.
Co do auta to kolor na drzwiach jednak nie wszedł. Mimo wszystko jest i tak lepiej jak wcześniej, więc mówi się trudno. Kolejny raz malowane z nadzieją, że tym razem się uda nie będą. Z forumowej igły nici :rotfl:
We wrześniu na zlocie E30 w Zdworzu zobaczyłem pierwszy raz na oczy zbiorniczek na płyn do spryskiwaczy w kolorze czarnym. Z racji tego, że go wykręciłem, płukałem go i wklejałem czujnik od poziomu płynu to pomalowałem przy okazji na czarno. Wydaje mi się, że pasuje lepiej do czarnej komory. Mi się podoba :) Muszę jeszcze tylko kabelki zaizolować, żeby luźno nie latały.
No i tak dla formalności, że lampy z tyłu nie kolidują z checkiem:
No a gdy wyskoczy błąd pojawia się też kontrolka na zegarach:
Wszystko działa jak należy. Z OBC jestem jak najbardziej zadowolony :hurra: Muszę jeszcze ogarnąć niedziałające ASC. Nie wiem tylko gdzie leży przyczyna :zdegustowany:
Piona :ok:
Ostatnio edytowano 30 stycznia 2017, 19:11 przez plemniczek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 15 lutego 2014, 20:19
Moje BMW: E36, E84
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Dobry pomysł ze zbiornikiem :ok: Co do drzwi, to szkoda, ale mówi się trudno ;)
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 15 lutego 2014, 21:15
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M52B20 Vanos
Przecudownie piękna! :D
Z pewnością podkradnę od Ciebie parę pomysłów, ale chyba zacznę od świateł z tyłu, w których świeci cały pas.
Ciekaw jestem jak to w sedanie się będzie prezentowało? Plemniczek jak myślisz, czy te światła samemu lepiej ogarnąć, czy oddać w ręce elektryka samochodowego?
Moje E36:
PostNapisane: 15 marca 2014, 11:11
Moje BMW: E36 touring
Kod silnika: M43B18
wnętrze jest mega :) Podoba mi się tyle przycisków w E36 do tego w tym pięknym bursztynowym podświetleniu !:) coś pięknego !:)
PostNapisane: 11 kwietnia 2014, 02:12
Cześć.
Dawno nic nie pisałem, ale wiosna zawitała więc działam ile mogę. Ostatnio koła pojechały na polerkę rantów. Nie miałem na czym samochodu postawić bo potrzebowałem drugiego kompletu 17nastek więc zajumałem koła mamuśce zanim zdążyła zmienić z zimówek. Po zmianie kazałem mamie wyjść do okna. Ta stwierdziła, że moje auto widziała już nie raz i żebym jej gitary nie zawracał :cool: Dopiero jak kazałem jej zwrócić uwagę na koła znalazła dla mnie więcej czasu. Głównie po to by kazać mi je ściągać :rotfl: Sam wzór mi się podoba. Jakby to była streetówa a nie gierman to czemu by i nie założyć takich z tym, że mają tragiczne ET więc są mega wklęśnięte. Z tyłu nie ma wcale dystansu a z przodu musiałem zarzucić 2cm, żeby w ogóle dało się koło przykręcić. Na żywo wygląda to dużo lepiej:
Tył :rotfl:
Jakiś tydzień, dwa przed zmianą kółek byłem przepalić auto. Kręciłem się po okolicy wypatrując samiczek. Za dużo się ich nie kręciło ale to i tak wystarczyło by nie zauważyć jak odleciała mi jedna nerka. Nie mam pojęcia gdzie. Pewnie gdzieś na dołku ją podbiło i poleciała w świat. Z jedną nie wyglądało to za dobrze.
Z dwoma jak widać na obrazku też :D Więc zakupiłem komplet nerek. Sprawdziłem najpierw czy się dobrze trzymają (egzamin przeszły bardzo pozytywnie) przy czym dowiedziałem się jak bardzo do ciemnego frontu nie pasuje chromowana nerka. Długo nie zwlekając zaczęło się zdzieranie chromu z nerek. Ostatnim też się z tym bawiłem kilka godzin, ale po wszystkim leciałem po prostu farbą i po 2tys. kilometrów już pojawiały się małe odpryski. Tym razem nerki zostały zapodkładowane. Ciekaw jestem jak tym razem wyjdzie z trwałością ;)
Zainwestowałem też w Simotowy zestaw do czyszczenia filtrów. Mimo, że kusiło mnie by przetestować te płyny, cały czas zwlekałem. Dopiero rozebranie filtra mnie do tego zmusiło :rotfl:
Efekt wg mnie jest bardzo zadowalający :ok:
Pomalowałem też zaciski na najbardziej wściekły kolor, czyli czerwony. Siła hamowania po zabiegu oczywiście uległa poprawie :hyhy:
Wg mnie złoty kolor rotorów pasi do tego auta jak ulał, ale i na niego nadszedł czas. Przerabiałem auto w programie photoshopowym ale jakoś nie mogłem odnaleźć swojego koloru. Póki co są srebrne i tu małe porównanko:
Ale srebro też za długo na aucie nie pobędzie. Jeszcze w tym miesiącu będą w innym kolorze :cwaniak:
No i na koniec efekt mojej dzisiejszej pracy.
Roletka elektrczna. Trochę czasu mi zajęło wycinanie otworu w półce ale siedziała roleta sztywno, tak jak powinna :) Do czasu aż ją upychałem w aucie. Jest strasznie ciasno. Mechanizm przeszkadza i ciężko wsadzić samą półkę. Ostatecznie prawie się udało gdy nagle usłyszałem trzask...
I cały misterny plan poszedł w pizdu. Może uda się ją odratować, choć ciężko to widzę. Pokleić na pewno się da. Pytanie czy przy wsadzaniu znów nie pęknie. W każdym razie nie poddaję się. Jutro będę wywalał gąbkę z pod tylnej półki, żeby zaoszczędzić trochę milimetrów i ewentualnie trochę młotkiem postukam, żeby podłogę pod półką wygiąć. Dziś już wolałem odpuścić bo w nerwach nic dobrego się nie dzieje ;)
Piona :ok:
Ostatnio edytowano 30 stycznia 2017, 19:34 przez plemniczek, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: plemniczek ->E36 German Burger. Mały up i walka z roletą.
PostNapisane: 11 kwietnia 2014, 07:19
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
koła od mamy nie pasują do e36, a szczególnie śmiesznie wygląda to, że masz powypychane błotniki, a przy tych felgach jest jeszcze sporo miejsca
co do czarnego zbiorniczka na płyn, to jak dla mnie raczej na minus, widziałem już takie wynalazki i zazwyczaj wyglądało to słabo, być może to kwestia mojego przyzwyczajania, a być może jakości wykonania, ale najważniejsze że tobie pasuje
PostNapisane: 11 kwietnia 2014, 08:22
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
gdyby nie to et to koło mi się bardzo podobało :) a półkę zrób od razu czarną jak ją wyjąłeś :]
PostNapisane: 11 kwietnia 2014, 09:00
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
mistrzu :padam:
jestem na TAK :hyhy:
:bardzo fajne mody: :) bacznie będę dalej obserwował temat :hyhy:
PostNapisane: 11 kwietnia 2014, 09:06
Moje BMW: 316i
Aktualne malowanie felg jest najlepsze jak dotychczas. ;)
PostNapisane: 11 kwietnia 2014, 10:09
Moje BMW: E36 320i
Przekozacko wygląda to Twoje coupe :D.
Może felgi w czerń? :D
Pytanie numer 2: czym Mamusia jeździ? :P Bo kółko do zwykłego dupowozu raczej nie pasuje, oczywiście nie mam tutaj na myśli Twojej trójeczki. Wyglądała całkiem ok na nich :).
Moje E36:
PostNapisane: 11 kwietnia 2014, 13:49
Moje BMW: E36, E84
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Koła twojej mamy dobrze by pasowały, gdyby nie było trzeba tyle dystansu dokładać, by jakoś to wyglądało ;) Srebrne środki fajnie wyglądają i jestem ciekaw jaki kolor docelowo wpadnie :)
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 12 kwietnia 2014, 01:59
Wreszcie dotarła przesyłka z Shanghaiu a w niej transmiter.
Część roboty została przy nim zrobiona. Główne centrum dowodzenia zostało umieszczone w schowku ;)
Jednak w półce już siedzi podłączone gniazdo USB/AUX i to tam będę wtykał wszelkiego rodzaju pendrajwy :hyhy: Transmiter ma też opcję bluetooth. Ciekaw jestem jak to działa. Może jutro uda się przetestować. Jedynym minusem tego wszystkiego jest fakt, że transmiter można obsłużyć jedynie za pomocą pilota dołączonego do zestawu lub za pomocą przycisków których raczej nie będę używał z racji tego, że transmiter będzie w schowku :) W późniejszym terminie może podziałamy z dostrojeniem ze sterowaniem z radia.
Roleta dziś wylądowała na swoim miejscu. Do rolety od 8ki idzie 4 przewody. Do rolety od E46 tylko dwa. To utrudniło pracę ale mój zaufany elektromajster zna rozwiązanie na każdy elektroproblem więc roleta już została przetestowana. Jaram się nią jak po:cenzura:bany. Przez kilka minut podnosiłem ją i opuszczałem. Fajny bajer ;)
Przycisku od 8ki nie sprawdziłem zaraz po kupnie. Był problem z podświetleniem. Jak się okazało jakiś tuner wlutował tam niebieskie diody, które od razu zostały wyrzucone... Mam dwa przełączniki od podgrzewanych dup a tam jest po jednej pomarańczowej diodzie więc chyba złożą ofiarę na rzecz przełącznika do rolety. Muszę znaleźć gdzieś jeszcze jedną.
Tylna półka dostała nowe życie. Przed chwilą przeszła pomyślnie operację. Tak bardzo chciałem mieć w środku alkantarę, że wybór padł na welur :D Nawet mi się podoba. Na pewno znajdzie się jakieś niedociągnięcie ale jak na moją pierwszą przygodę z oklejaniem wyszło bardzo dobrze :) Muszę tylko pozbyć się tych białych frędzli powstałych przy wycinaniu materiału.
Piona :ok:
Ostatnio edytowano 30 stycznia 2017, 19:37 przez plemniczek, łącznie edytowano 1 raz
