Teraz jest 8 listopada 2026, 19:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 8 lutego 2014, 12:02
http://tyrestretch.com/
205/45 lub 205/40.
215 wg mnie to już nie naciąg.
PostNapisane: 8 lutego 2014, 12:24
Moje BMW: E39 530d Touring
witam was jakie felgi polecacie do bmw e39 zeby to ladnie wygladalo i mam zamiar do 2 tyg wsadzic gwinta.jak myslicie 17 cali czy 18 dzieki za pomoc
PostNapisane: 8 lutego 2014, 17:19
Moje BMW: e46 CI
Kod silnika: m54b30
Garaż: Była:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=108214
Obecna:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p2145249
Ponawiam pytanie?
E46 Coupe czy uda sie wsadzic 10,5 J et 22 na przod? czy bedzie problem z czyms od srodka? Opona docelowa 225/35/19.
PostNapisane: 8 lutego 2014, 17:36
wątpie abyś tutaj otrzymał odpowiedź
pogadaj z raadmanem, on ma podobny setup.
PostNapisane: 9 lutego 2014, 00:09
Matek napisał(a):
Od paru dni wybieram opony na lato. Wczoraj kurier podrzucił styling 220 w czarnym macie 18x8jj. Chciałbym delikatny naciąg w związku z tym, iż na sezon gwint idzie na sam dół. Wcześniej nie naciągałem żadnej opony. Jaką proponujecie oponę na tą szerokośc felgi. 205/40 czy delikatne 215/40. Mile widziane jakieś zdjęcie poglądowe, dzięki :)
Doszły :hyhy: -- niech dobrze służą . :ok:
PostNapisane: 9 lutego 2014, 21:58
Moje BMW: E36 318
Kupiłem ostatnio felgi 19" o szerokości 9,5" i mam pytanie. Jakie opony do nich najlepiej dobrać, jakie najmniejsze jakie największe ?
PostNapisane: 9 lutego 2014, 23:40
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: M43
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132151
Witam. Ja mam takie pytanie. Czy felgi 16"x7,5j et15 wejdą do bmw e36 touring przy obniżeniu 30/30 czy coś będzie obcierać? Wiem że dla tego modelu powinno być coś koło et30 ale te kuszą :)
PostNapisane: 10 lutego 2014, 00:25
Moje BMW: 535i
Kod silnika: M62
witam
orientuje sie ktoś czy 11j wejdzie na tył do e39? et nie wiem jakie dokładnie ale myśle ze ok 20
I drive real fuckin’ fast, so keep up. If I get my car back any different than I gave it, Monster Joe’s gonna be disposing of two bodies.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 11 lutego 2014, 11:27
Moje BMW: BMW E91 LCI 325D
E46 330i/330d felgi od E90
E90 330i/330d felgi od E60?
W E46 330i / 330d po lifcie nie wchodzą felgi 16", bo blokują zaciski - to wiem. Ale jakby spróbował włożyć felgi od E90, może felga by była minimalnie odsunięta od zacisku. Różnica, to chyba 14 mm. Próbował ktoś? Analogicznie do E90 330i / 330d felgi od E60. Czy podejdą? Miałem E60 530i 258KM i wchodziły felgi 16" standardowe od E60, tylko zacisk był bardzo blisko felgi (nie pamiętam czy mm czy 5mm), ale jeździłem i było wszystko ok.
PostNapisane: 11 lutego 2014, 18:26
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
witam, do wyboru mam felgi styling 135 w rozmiarach 8Jx18 et 47 i 8.5Jx18 et 50. Mam dylemat które kupić i jakie opony do nich ? Będzie to w e46 i ma być równo z nadkolem, nie wystawać i nie schowane. Może ktoś na takim czymś śmiga?
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 11 lutego 2014, 19:06
Komplet tych felg do E46 sklada sie z dwoch felg 18x8.0 ET47 na przod i dwoch felg 18x8.5 ET50 na tyl. Fabryczne rozmiary opon to 225/40R18 i 255/35R18. Mozesz do nich dolozyc spokojnie 15-20mm dystanse (w zaleznosci od obnizenia i obciazania samochodu na codzien).
PostNapisane: 11 lutego 2014, 19:19
Moje BMW: E46&E90
Tylko ze jeden sprzedawca ma 4x 8J a drugi 4x 8.5J :) a na jakiej oponie bedzie sie lepiej jezdzilo ? ( chodzi o koleiny :D ) 225 czy 255 ? moze dobre wyjscie to 8J z opona 225/40 plus dystanse ok 20mm , dobrze kombinuje ?
PostNapisane: 12 lutego 2014, 22:41
na felgi 8 i 1/2J x 18 ET35 jakie dac opony do e46?
latalem na 235/40/18 wszystkie kolka. rozwazam czy nie lepiej by bylo zmienic rozmiar opon. jestem przed zakupem opon.
ladowac 225/40/18 na przod a na tyl 235/40/18 czy moze 225/40/18 na przod a na tyl 255/35/18?
czy kupic takie jak wczesniej czyli 235/40/18 ?
PostNapisane: 13 lutego 2014, 07:52
ja bym dał 4x 225/40
no chyba, że faktycznie szybko latasz po zakrętach to możesz na tył wrzucić 255/35
PostNapisane: 15 lutego 2014, 15:47
Witam, Panowie i Panie, mam dylemat bo... nie wiem jakie felgi założyć do swojej e36 coupe... otóż tak , mam do łyknięcia BBS RS II tyle, że 8cali a mam nadkola rozepchane pod 10cali, aczkolwiek, mam dystanse 30mm które tę dziurę uzupełniają. Na zdjęciu poniżej samochód wysoko stoi bo jeszcze jest na zimowym setupie i wykręcony gwint w górę jest a felgę założyłem do przymiarki. Brać te felgi czy nie ? Ponieważ mam jeszcze do kupienia BORBET A 8,5J i 10J... I tu mam dylemat bo na Borbetach to moje BMW wygląda jak z ubiegłej epoki czyli e30 , a znów na BBSach jak z nowszej epoki tylko jest wąsko. Przepraszam za jakość zdjęć ale robione telefonem.
PostNapisane: 16 lutego 2014, 09:35
PelsonMX, a co ty auto robisz dla nas?? mam ci koła wybrać? Nie masz własnego gustu? :chytry:
Polęcę ci... zerwać ten ala carbon z listew
PostNapisane: 16 lutego 2014, 10:27
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Witam!
Czy felgi 8,5j 17 et10 z oponami 235/45 nie beda przycieraly nigdzie w e39 touring?
Mozna smialo zakladac?
PostNapisane: 16 lutego 2014, 12:58
dobra, widze ze porady ludzi także i tutaj są g*wno warte ;) . Tak sie składa, że to folia 3M , nic nie będę zrywał.
PostNapisane: 17 lutego 2014, 17:42
Kod silnika: m50b25
mam pytanko, zmieszczę te felgi do mojego sedana? zawieszenie eibach pro kit:
przód:
http://wheeltrade.pl/towar.1640.japan.r ... black.html
tył:
http://wheeltrade.pl/towar.1642.japan.r ... black.html
te na tył trochę małe ET ma :/ jak nie wejdzie da się coś zrobić żeby to upchnąć? jakiś negatyw delikatny czy coś?
PostNapisane: 17 lutego 2014, 18:45
Ja mam pytanie z innej beczki, kto jest producentem felg od M3 Styling 260 ? czy to mocne, wytrzymałe felgi i czy bez problemu wejdą do zwykłego sedana E90
"Rozczarowanie spowodowane niską jakością pamięta się długo po przeminięciu radości spowodowanej niską ceną"
Moje bemewe: viewtopic.php?f=6&t=82462
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
