Teraz jest 11 listopada 2026, 21:20
 Tytuł: [E46/E39] Naprawa Webasta
PostNapisane: 16 lutego 2014, 10:28
Zapach spalin oraz jasny gryzący dym z webasta świadczy o tym że musimy coś z tym zrobić :zly:
Zabawa jest dośc prosta i każdy może naprawić uszkodzenia
więc do roboty
1)w pierwszej kolejności pozbywamy się płynu chłodniczego z układu ( korek spustowy przy chłodnicy )
2) rozpinamy przewody elektryczne ( każda wtyczka jest inna więc przy składaniu niebędzie problemu)
2a) demontaż złącza diagnostycznego ułatwi nam pracę
3) przewód paliwowy, przewody cieczy chłodzącej
4) odkręcamy stelaż
5) odkręcamy wydech ( tu troche zabawy gdyż trzeba to zrobić po omacku - klucz 10
Kolejny etap to rozbiórka webasta
składa się ono z 3 zasadniczych elementów 1-wiatrak, 2 palenisko, 3 płaszcz wodny
płaszcza wodnego nierozbierałem niema takiej potrzeby chyba że wycieka nam płyn
Jedziemy dalej
1 odkręcamy pompke cieczy
2 odkręcamy pierwszą częśc czyli wiatrak
3 odkecamy palenisko
tutaj jest GAGA
4wyjmujemy sztyft
INPA pokazywała błąd świecy, jednak świeca działa hmmm :niepewny:
5 czyścimy palenisko upewniamy sie że wszystkie otwory powietrzne są drożne
a tu takie coś wyleciało z wnętrza paleniska
Teraz pozostaje nam założyć nowe uszczelki i poskładać wszystko do kupy
koszt nowych uszczelek to ok 65-75 zł
ja dorobiłem je sam :)
skręcamy wszystko do kupy, zalewamy płyn chłodniczy, odpowietrzamy układ, odpalamy autko i uruchamiamy ogrzewanie, upewniamy się czy wszystko jest ok i świętujemy powodzenie
i to chyba tyle, każdy kto ma jakiekolwiek pytania zapraszam do pisania
 Tytuł: Re: E46/e39 Naprawa Webasta
PostNapisane: 16 lutego 2014, 13:25
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Ja osobiście wymieniałem u siebie jeszcze palnik razem ze świecą. Wtedy to już jest koszt w okolicach 700 zł.
PostNapisane: 16 lutego 2014, 20:29
w jakim celu wymieniłeś palnik ???
PostNapisane: 16 lutego 2014, 21:29
Kod silnika: M57D25
Zaczynał mocno kopcić i gdzies czytałem, że to przez tą siatkę w palniku i dlatego wymieniłem. Po wymianie chodzi bez problemowo. Mylisz, że było to niepotrzebne?
PostNapisane: 17 lutego 2014, 12:20
wydaje mi się że przeczyszczenie wszystkiego, usunięcie nagaru oraz montaż nowych uszczelek załatwiło by sprawę
 Tytuł: Re: [E46/E39] Naprawa Webasta
PostNapisane: 17 lutego 2014, 15:14
Kod silnika: M57D25
Nie chcialo mi się 2 razy tego rozbierać, w e39 jest gorszy dostęp do niego. Dobrze, że pomogło.
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 21:57
Moje BMW: e 39
Mam bmw e 39 mam problem z webmaster załącza się pompka płynu ale nie odpala czy to może być pompa paliwa wie ktoś może gdzie się znajduje
