Teraz jest 1 września 2026, 02:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E46] Bicie przy hamowaniu - nowe tarcze i piasta
PostNapisane: 14 lutego 2014, 13:37
Moje BMW: E61 535d
Witam, problem wygląda tak: podczas hamowania bije, wibruje tylne prawe koło, czuć na całej budzie, na biegu i na luzie to samo. Koła przekładałem, na każdym tak samo. Wymieniłem już tarcze i piastę z łożyskiem, zero efektów. Mechanik mierzył bicie tarczy przyrządem, jest niemal idealnie. Nie wiem co dalej robić, ma ktoś jakiś pomysł?
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
 Tytuł: Re: [E46] Bicie przy hamowaniu - nowe tarcze i piasta
PostNapisane: 15 lutego 2014, 15:34
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
sprawdzałeś koła i osądzenie felgi na piascie?na innym forum piszą ze cos jest źle spasowane jakieś naprężenia występują itd i dlatego jest bicie albo tarcz bije,napisz jak rozwiążesz problem
PostNapisane: 15 lutego 2014, 16:02
Moje BMW: E61 535d
Koła sprawdzone, zakładałem też inne. Piasta wymieniona, tarcze nowe. Tak jakby prawe tylne koło wpadało w wibracje, które podczas hamowania przenoszą się na budę.
Zauważyłem jeszcze, że przy prędkości powiedzmy 60km/h gdy hamuje lekko to wibruje, a gdy docisnę mocno wibracje ustają.
Nikt się z czymś takim nie spotkał?
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 15 lutego 2014, 16:20
sprawdziłeś luzy na tulejach z tyłu ?
PostNapisane: 15 lutego 2014, 16:44
Moje BMW: E61 535d
O których tulejach mówisz? Możliwe jest, że luz na tulejach w tylnym zawieszeniu powoduje wpadanie koła w wibracje?
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 15 lutego 2014, 16:56
Moje BMW: 6 coupe
a skąd wiesz że bije akurat tylne prawe? Jakie masz tarcze? ile na nich przejechałeś?
PostNapisane: 15 lutego 2014, 17:01
wszystkie tuleje wahaczy tylnego zawieszenia warto przejerzec. Przedewszystkim tuleja nr. 4 ta co wchodzi w podloge kolo progu
PostNapisane: 15 lutego 2014, 17:39
Moje BMW: E61 535d
Dejmon, czuć ewidentnie prawy tył i ta tarcza bardziej się grzeje. Tarcze założyłem nowe kilka dni temu Zimmermana, zero zmian.
Zywiec, masz na myśli tuleję nr 33326770786? Sprawdzałem ją nie tak dawno, ugina się na niej wahacz dosyć miękko, ale nie ma luzu, tak powinno być?
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 15 lutego 2014, 22:53
zacisk, prowadnice, tloczek..., gumki do regeneracji
PostNapisane: 16 lutego 2014, 00:05
Moje BMW: E46 325ti
mailem to samo " czuć ewidentnie prawy tył i ta tarcza bardziej się grzeje." - reczny do regulacji. po zrobieniu przesmarowaniu itd wibracje ustaly, kolo sie nie grzeje,
PostNapisane: 16 lutego 2014, 03:54
Moje BMW: E61 535d
pawelos666, co konkretnie sugerujesz?
Wibracje koła czuć delikatnie podczas jazdy, a przy hamowaniu następuje przeniesienie ich na budę...
Yyveel, ręczny był regulowany przed wymianą tarcz oraz po wymianie, nic to nie zmieniło...
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 16 lutego 2014, 08:02
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
MaReEK, pawelos666, pewnie sugeruje ze zacisk wymaga regeneracji. Nie odbija czyt. Caly czas jest zacisniety i moze zdazyl juz skrzywic tarcze. Auto toczy sie swobodnie czy zwalnia troche szybciej niz zwykle?
Moj kolega mial taka sytuacje w Mazdzie 6 2003 rok. Po dluzszym przestoju mial taki prblem. Autem nie jezdzil jakis miesiac. Ale moj ojciec w skodzie mial taki problem jezdzac non stop. Tloczek przyrdzewial, gumka stara...
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 16 lutego 2014, 13:01
Moje BMW: 6 coupe
Co do zacisku, to ja miałem podobną akcję w e36.
tłoczek po prostu nie odbijał, tarcza się ugrzała i pokrzywiła także koniecznie sprawdź ten zacisk.
PostNapisane: 16 lutego 2014, 17:49
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
To ze ktos go regenerował to niekoniecznie to zrobił dobrze. Lewarek samochód do góry wcisnij hamólec puść i zobaczysz czy kreci sie luźno czy opornie.
PostNapisane: 16 lutego 2014, 21:33
Moje BMW: E61 535d
Panowie, jeśli tłoczek by nie odbijał to biło by po puszczeniu hamulca jeśli tarcza by była skrzywiona lub hamowałoby na prostej tarczy. U mnie koło kręci się normalnie na podnośniku po hamowaniu oraz bicie jest dokładnie takie samo jak na tarczy starej i świeżo założonej nówce...
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 17 lutego 2014, 10:37
Moje BMW: 530i
Półoś?
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 17 lutego 2014, 10:51
Moje BMW: E61 535d
Też o tym myślałem, no ale przenosiłaby wibracje na budę tylko podczas hamowania? Na biegu i na luzie tak samo?
Jutro wymieniam tuleję progową nr 4 oraz tuleję nr 2, chociaż nie wyglądają za zużyte, zobaczymy czy to pomoże...
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 17 lutego 2014, 12:13
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
gdyby tuleje były do wymiany to czy tarcza by się grzała?
Sprawdz dobrze tłoczek, w przypadku gdy żle pracuje drgania bedą sie pojawiać nawet gdy nie hamujesz
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105373
PostNapisane: 17 lutego 2014, 15:47
Moje BMW: E61 535d
Tarcza nie jest jakoś specjalnie gorąca, ale jest cieplejsza od lewej, przez owe bicie.
Tłoczek gdyby nie odbijał to biłoby na krzywej tarczy i tarło by na nowej tarczy, u mnie na starej i nowej tarczy jest takie samo bicie. Na podnośniku po wciskaniu hamulca koło kręci się lekko... Sprawdzę dokładnie ten tłoczek jutro przy wymianie tulei, ale nie wierzę, żeby to było to...
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 17 lutego 2014, 17:21
2 tylne zaciski do regeneracji
