Teraz jest 30 października 2026, 07:32
 Tytuł: [E36] Klimatronic - przestał działać
PostNapisane: 21 listopada 2011, 19:18
Moje BMW: E36 318tds
Kod silnika: M41
Witam, od tygodnia mam problem z klimatronic-em, wentylator nie reaguje na to co włączam na panelu sterowania, np. kiedy zwiększam moc, albo temperaturę na penelu, wentylator w ogóle się nie załącza. Kiedyś było czuć i słychać jak chodził, teraz nie ma żadnej reakcji, nawet, gdy ustawię sterowanie automatyczne, orientujecie się może gdzie leży przyczyna?
Dane pomocne:
rok: 1995
model: 318
nadwozie: sedan/limuzyna
silnik: M41
pojemność: 1,8
rodzaj silnika: tds
 Tytuł: Re: [E36] Klimatronic - przestał działać
PostNapisane: 21 listopada 2011, 19:30
Kod silnika: m47n
a nie prościej podjechać do elektryka?
PostNapisane: 21 listopada 2011, 19:45
Ale po co do elektryka od razu ;)
Na 99,9% padł Ci rezystor dmuchawy tzw. "jeż" - tutaj masz link jak to wygląda http://moto.allegro.pl/rezystor-jez-bmw ... 01781.html
Jak zdejmiesz obudowę nad nogami od strony kierowcy to po prawej stronie (od pedału gazu), na dole przy początku środkowego tunelu będziesz widział tego jeża, a raczej wtyczkę jego, bo jego kolce wchodzą do środka. Możesz nim poruszać i sprawdzić czy zaskoczy, ale tak czy inaczej bez wymiany nie obędzie się ;)
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 21 listopada 2011, 19:50
Kod silnika: M41
Dzięki;), a łatwy jest jego demontaż, czy jest w coś wpięty? Żeby przy wyciąganiu czegoś nie odłamać, bo szczerze mówiąc wcześniej nie interesowałem się climatronic-em, no, aż do czasu kiedy przestał działać ;/
PostNapisane: 21 listopada 2011, 20:57
Montaż jest banalnie prosty: musisz odłączyć wtyczkę i rezystor jest przykręcony na dwa torxy- odkręcasz je i wyciągasz jeża.
PostNapisane: 21 listopada 2011, 23:31
Kod silnika: M41
Dziękuje kolego, jutro zamówię rezystor i powiadomię o efekcie, jeszcze raz dzięki ;)
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 16:47
Kod silnika: M41
Wczoraj dostałem paczkę z nowym oryginalnym jeżem, dzisiaj go zamontowałem, no i wszystko działa ja powinno, wielkie dzięki za pomoc rafix ;)
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 17:49
Niema za co ;) Od czego jest forum :piwo: Cieszę się, że wszystko działa :ok:
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 21:39
Kod silnika: M41
Ja również się cieszę, bynajmniej teraz nie muszę podczas jazdy wycierać szyb które mi parowały jak dmuchawa nie działała :)
PostNapisane: 17 lutego 2014, 19:51
Witam. Mam mały problem z moim panelem od klimy. Mianowicie nie działa mi przycisk od zmniejszania obrotów wentylatora. Jest jakiś sposób na naprawę tego, czy lepiej poszukać używanego sprawnego panelu ?
PostNapisane: 17 lutego 2014, 19:58
W ogóle nie działa nawiew ? Stoi na jednej pozycji ?
PostNapisane: 17 lutego 2014, 20:52
Idzie regulować wszystko inne poza zmniejszeniem obrotów. Jedyny sposób zmniejszenia to wciśnięcie przycisku AUTO.
PostNapisane: 17 lutego 2014, 21:49
Kod silnika: M41
Możliwe, że coś z mikro-stykiem we włączniku, mógł zaśniedzieć lub ścieżka na płytce nie łączy
PostNapisane: 17 lutego 2014, 21:59
Więc szukać jakieś elektronika który tam zobaczy ?
