Teraz jest 27 października 2026, 21:38
 Tytuł: [E46] Wymiana ogranicznika drzwi w coupe
PostNapisane: 13 marca 2011, 23:11
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
Poddał mi się ogranicznik w drzwiach kierowcy. Czy do wymiany trzeba ściągać drzwi? Przerabiał już ktoś temat?
R6 Fanatic
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana ogranicznika drzwi w coupe
PostNapisane: 14 marca 2011, 09:25
byłe
dołączę się do pytania, u mnie też się skończył tyle że w sedanie.. :kwasny:
PostNapisane: 14 marca 2011, 09:47
Moje BMW: e46 330dTA
wydaje mi się, że jedynie trzeba będzie boczek zdjąc żeby ten stoper wyjąc z drzwi i włożyc nowy. Chyba, że jest inny sposób :niepewny: to proszę uświadomienie ;)
PostNapisane: 14 marca 2011, 15:11
Moje BMW: AR 159
nie pamiętam ale , w najgorszym wypadku będzie trzeba
szosti napisał(a):
boczek zdjąc
PostNapisane: 24 marca 2011, 01:54
Moje BMW: E46 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Boczek zdjąc i uzbroic sie w cierpliwosc oraz długie szczypce, bo w razie jak Ci upadnie ogranicznik do wnetrza drzwi, to dosc ciezko go wydostac spowrotem (mnie spadł 2 razy...) :)
Co najciekawsze, u mnie zaczeło sie od dziwnego głuchego strzelania przy otwieraniu drzwi(to było w zeszłym roku), w koncu ogranicznik poddał sie (porównujac go do nowego nie bylismy w stanie dojsc co tak naprawde w nim sie zepsuło!!).
A teraz jeszcze lepszy kwiatek, nowy ogranicznik kupiony w aso, zamontowany na jesieni 2010 znowu zaczyna strzelac przy otwieraniu drzwi....
PostNapisane: 24 marca 2011, 02:34
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
o kurcze kolejna wada fabryczna??
PostNapisane: 24 marca 2011, 14:56
Moje BMW: E36 328i
Jeżeli ogranicznik jest taki jak w e36 to wymiana banalnie prosta. Jedyny problem może być z wybiciem tego bolca co trzyma ogranicznik do karoserii. U mnie w e36 siedział dość mocno waląc młotkiem uszkodziłem trochę lakier :kwasny:
PostNapisane: 24 marca 2011, 15:08
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
robiłem to miałem stary ogranicznik od e36 z compacta przełozyłem to co u mnie padło ze starego i chodzi jak talala dasz rade bez sciagania drzwi sciagasz boczek i działasz . Ja to robiłem w Sedanie
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 17 lutego 2014, 18:25
Wie ktoś czy ogranicznik drzwi kierowcy z sedana będzie pasował do coupe ?
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 17 lutego 2014, 23:57
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wg ETK są inne.
Z tego co kojarzę różnica jest w długości elementu który pracuje.
Na pewno nie ważna jest strona. W przypadku 4/5d ważne jest rozgraniczenie przód i tył. Prawy i lewy są takie same. Angol i Europa to też żadna różnica
PostNapisane: 18 lutego 2014, 00:59
Moje BMW: E91 LCI
NIC NIE JEST WIECZNE..
Ja zmieniałem z 2 lata temu, demontaż boczka i odklejenie wygłuszenia.
Podczas demontażu i montażu przydaje sie kawałek drutu (40 cm sztywnego), wtedy łatwiej trafić, cały zabieg ok 30-45 min przy :zdrowko: Nie trzeba stukać, pukać czy drapać lakieru... :zabawa:
pozd
ToMaSz BMW e91 318 LCI
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 75 gości
