Teraz jest 7 listopada 2026, 12:40
 Tytuł: [E39] Wymiana naprawa wkładu stacyji
PostNapisane: 31 października 2010, 10:59
Kod silnika: M51
Witam, mam problem ze stacyjka zawiesza się mechanizm wkładu. Chciałbym wyjąć wkład ale nie mogę odnaleźć tej dziurki :) czy to jest ta mała dziurka przy tej dużej co się kluczyk wkłada?? czy gdzieś pod tymi maskującymi plastikami.
Proszę o pomoc. Pozdraqwiam
 Tytuł: Re: [E39] Wymiana naprawa wkładu stacyji
PostNapisane: 31 października 2010, 11:31
Kod silnika: M52b20
tak jest
PostNapisane: 31 października 2010, 12:32
Kod silnika: M51
ustawiam kluczyk w pozycji 1 i wkładam wsuwkę w te dziurkę słychać mały stuk i czuć opór ale wkładka nie wychodzi nawet przy ruszaniu nią na boki. jakieś rady??
PostNapisane: 31 października 2010, 12:51
Kod silnika: M52b20
spróbuj włożyć wsuwkę i dopiero wymacać kluczykiem pozycję
to może być przed pozycją 1
PostNapisane: 31 października 2010, 22:24
Kod silnika: M51
nie idzie wyjąć wkładki w żadnej pozycji czy jest na to jakiś inny sposób??
PostNapisane: 31 października 2010, 23:03
Kod silnika: M52b20
ten pręcik który wsuwasz nie może być za lużny
po wsunięciu przekręcasz delikatnie kluczykiem aż poczujesz że wszedł głębiej
bo na samym dole jest zapadka od wkładki
spróbuj jeszcze raz
PostNapisane: 31 października 2010, 23:43
Kod silnika: M51
używam wsuwki do włosów, czy jest możliwość że ten pręcik jest złamany albo go już tam nie ma??
PostNapisane: 1 listopada 2010, 14:40
Kod silnika: M52b20
może użyj coś okrągłego,aby bardziej pasowało do otworu
PostNapisane: 1 listopada 2010, 16:33
Kod silnika: M51
wsuwka pasuje idealnie w otwór, a i tak nie mogę nic nią zdziałać.
PostNapisane: 1 listopada 2010, 18:44
Kod silnika: M52b20
a czy ten wkład chcesz naprawiać czy go wymienić?
PostNapisane: 1 listopada 2010, 19:19
Moje BMW: 3x e36
http://www.youtube.com/watch?v=tETEtb5Yr_o instrukcja dotyczy e36 ale może coś ciekawego podejrzysz .
znalazłem także do 5 http://www.youtube.com/watch?v=C5JYSb6e ... re=related
PostNapisane: 2 listopada 2010, 09:16
Kod silnika: M51
Wielkie dzięki Marek WGR Film pomógł. wystarczyło zdjąć immobilizer :)
PostNapisane: 3 listopada 2010, 18:41
Witam Panowie. Mam pytanko: co trzeba rozebrać żeby wyjąć bębenek stacyjki? Na filmie pokazana jest wybudowana. Czy trzeba ją wyjąć na stół, zdjąć plastiki? Też mnie czeka ta operacja? Dzięki z góry za info.
PostNapisane: 4 listopada 2010, 19:34
Kod silnika: M51
1. Odkręcasz dwa plastiki maskujące stacyjkę.
2. Odczep kabel od immobilizera, następnie podważ jedną stronę immobilizera, żeby go usunąć.
3. Przygotuj wsuwkę do włosów (zdrap farbę z końcówki)
4. Włóż kluczyk, obróć do pozycji 1-2
5. Wsuń wsuwkę w dziurkę kolo kluczyka, do oporu, tak ok. 4cm
6. Pociągnij za kluczyk ruszając wsuwka.
U mnie to zadziałało. mam nadzieję że Tobie też się uda.
PostNapisane: 9 października 2012, 19:30
a jak bębenek się obraca ??to ja go wyjąć jak kluczyk jest swobodny i wychodzi w kazdej pozycji
PostNapisane: 16 lutego 2014, 17:38
Co doradzacie, wymieniać czy naprawiać stacyjkę? Moja na razie raz się obróciła i puki co jest ok, ale głupio czekać aż się popsuje. Wymiana wkładu stacyjki wydaje się bardzo prosta, podobnie przełożenie bebechów kluczyka z pestką. Używam tylko centralnego, więc przypiołbym sobie ten mały serwisowy kluczyk, choć jeszcze nigdy drzwi kluczykiem nie otwierałem :P
Na co mam zwrócić uwagę kupując wsuwkę na allegro? Mam auto z 97, więc rozumiem, że w zestawie musi być stary typ kluczyka z 3 gumowymi guzikami. Samych wsówek do przedliftów nie widzę, więc kupię całą stacyjkę i przełożę. Widzę, za na aukcjach zaznaczają że stacyjka z automatu, ja mam maunal, czy to rożnica czy brać pierwszą lepszą?
PostNapisane: 17 lutego 2014, 07:46
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: M20B25 M52B28
Ja za naprawę zapłaciłem 80zł u magika od dorabiania kluczy. Trzeba to szybko naprawiać, bo u żony znajomego w E46 stacyjka odmówiła posłuszeństwa w pozycji odpalonego auta, zgasiła odkręcając klemę, ale znajomy był w delegacji i załatwił sprawę w wekeend, a auto stało na zapalonym zapłonie przez kilka dni. Do manuala możesz wziąć stacyjkę po automacie, odwrotnie nie można bo tam jest mocowana linka zwalniająca blokadę stacyjki, gdy przestawiasz lewarek w pozycję "parking".
Pzdr
/// nieregulaminowy podpis ///
PostNapisane: 19 lutego 2014, 16:50
Dzwoniłem do jednego i chce 200zł, inny 150zł ale trzeba wysłać. W mojej okolicy jest dwóch, którzy wydają się znać na rzeczy, zobaczymy co oni powiedzą. W sumie to wolałbym mieć dalej 4 ori kluczyki, które działają a boję się, że inna stacyjka wcale nie będzie mniej wyeksploatowana niż moja. Zobaczymy co mi wyjdzie, na pewno dam znać.
PostNapisane: 26 lutego 2014, 09:17
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
panowie odgrzewam...
jak widać na filmie cała operacja zajmuje 20sekund. jednak mnie w poniedziałek po ponad 2,5 godzinnej walce nie udało się wyjąć wkładki stacyjki. próbowałem spinką wsuwką, sztywnym drutem powyginanym we wszystkie możliwe kształty i zero efektu. przekręcam klucz, drut wchodzi głęboko, przekręcam i nic.. stacyjka nie wychodzi. poziom mojego wkurwu po tym czasie jest łatwy to wyobrażenia :/
czy ktoś jest w stanie mi cokolwiek podpowiedzieć? w moim przypadku chodzi o wymianę stacyjki pomiędzy autem starym - rozbitym a nowym tak aby zostawić sobie kluczyk z rozbitego (nowe ma tylko serwisowy) stąd operację muszę przeprowadzić w dwóch autach. poki co próbowałem tylko w jednym.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 150 gości
