Teraz jest 30 października 2026, 08:28
 Tytuł: [E36] TIPTRONIC/STEPTRONIC
PostNapisane: 20 lutego 2014, 00:21
Moje BMW: E39TOU;E36COU;E36CAB
Kod silnika: M57D30;M50B20;M50B25
Zwracam się do was drodzy forumowicze z dość nietypowym pytaniem, bo chyba jeszcze nikt nie próbował żenić e36 z tiptronikiem.
Posiadam e36 coupe, M50TUB20 z automatem 5hp18, nosze się z zamiarem swapa na M50TUB25, ale...
Wiem, że e39 z początku produkcji z m52TUB20/25 miało montowane te same skrzynie 5HP18, ale w wersji tiptro. A skoro to ta sama skrzynia, to czy istnieje możliwość zmuszenia mojej 5hp18 do pracy w trybie tiptro już po swapie na b25? Jeśli tak, to w jaki sposób? Zakładam, że nie wystarczy sama wymiana komputera skrzyni, to byłoby za proste.
Druga opcja wydaje się droższa, tzn zakup kompletnej e39 z M52B25 i 5hp18 z tiptro, i ożenek układu napędowego z e39, do e36... Tylko jak taką operację przeprowadzić prawidłowo? Wiązka silnika musiałaby wtedy zostać z e39, włącznie z komputerami, i częścią wiązki do skrzyni. Wadą takiego rozwiązania jest to, że kupię 523, 170km, a nie 192... No chyba że swapać m54, ale to chyba jeszcze bardziej komplikuje sprawę... i na pewno zwiększa koszty:roll:
 Tytuł: Re: [E36] TIPTRONIC/STEPTRONIC
PostNapisane: 22 lutego 2014, 13:44
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: M20B25 M52B28
Myślę sobie że zbyt pochodnie zakładasz że nie wystarczy zmiana kompa skrzyni, wiązki i kompletnego wybieraka, oczywiście to tylko przypuszczenia.
Jak będziesz brał pod uwagę zmianę silnika, a brak Ci tych 20KM to pomyśl o M52B28, ze skrzynią nie będzie problemu.
Pzdr
/// nieregulaminowy podpis ///
PostNapisane: 22 lutego 2014, 20:54
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
e39 z poczatku produkcji mialy zwykle skrzynie bez steptronic :) na pewno te z 96 roku ale wszystkie byly 5hp18
e36 i e34 tez mialy 5hp18 ale z czarna naklejka i rózniły sie tylko olejem i uszczelniaczami w srodku e36 i e34 mialy dextrona czerwonego ale e36 te z konca porodukcji tez chyba mialy zielona a e39 mialy zielona naklejke i mialy atf lt71141 róznica w steptronic to tylko komputer i wybierak . zeby w e36 miec steptronic musial bys wybierak od e39 jakos dopasowac i kompa z całą wizka wsadzic co napewno nie jest łatwe
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 23 lutego 2014, 11:42
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
Bedi, moja jest z 96 roku i ma steptronic :) 5hp18 z zielona naklejka.
Te z czarna naklejka roznia sie jeszcze konwerterami.
PostNapisane: 23 lutego 2014, 12:18
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
no to byłem w bledzie :) ale jest duzo e39 z pierwszych miesiecy 96 roku co miało zwykly wybierak bez manualnej zmiany biegów no ale wsadzania całosci do e36 zeby miec steptronic na moje mija sie z celem :) ja moge manualnie biegi zmieniac a korzystałem z tego moze kilka razy zeby sprawdzic jak to działa :)
PostNapisane: 23 lutego 2014, 13:15
Moje BMW: ujdzie
Moim zdaniem ten bajer dobrze sprawdza sie w miescie jesli ktos chce oszczedzac paliwo. Sam czesto korzystam, bo i jazda jest ciekawsza.
