Teraz jest 10 sierpnia 2026, 06:18
 Tytuł: [e39] Ile jest czujników ABS w e39?
PostNapisane: 20 lutego 2014, 18:41
Moje BMW: e36 320 + e39 520
Kod silnika: m50b20 m52tub20
Witam wszystkich! Dzisiejszy pacjent to e39 520 produkcja: wrzesień 1999. Od jakiegoś czasu borykam się z problemem ciągle palącej się kontrolki ABS i kontroli trakcji. Znalazłem posta na temat jak w domowych warunkach sprawdzić te czujniki (viewtopic.php?t=7385) i zabrałem się do roboty. I tu się trochę zdziwiłem! Czujniki ten znalazłem w przednim lewym oraz w prawym tylnik kole. W pozostałych dwóch po prostu ich nie (nie ma także dziurki/miejsca żeby taki czujnik zamontować) Przeczytałem już wiele artykułów na temat tych czujników ale wszędzie jest milion opinii (np. viewtopic.php?t=41997) Moje pytanie ile ma być tych czujników?? Czy ja mam jakąś dziwną bunie czy ktoś coś w niej kombinował??
 Tytuł: Re: [e39] Ile jest czujników ABS w e39?
PostNapisane: 20 lutego 2014, 18:46
Moje BMW: 525i TAPCZAN
Musi byc 4 :hurra:
PostNapisane: 20 lutego 2014, 20:51
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52B25
a to jest twoje śmigło czy wziąłeś do naprawy, innej opcji nie ma-tylko i wyłącznie 4, odczyt prędkości obrotowej musi być pobierany indywidualnie z każdego koła, wrzuć może zdjęcia z tych kół w których nie ma to zobaczymy co jest grane
PostNapisane: 22 lutego 2014, 13:13
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: M20B25 M52B28
Czujników jest zawsze tyle ile jest kół w pojeździe, nie licząc zapasu :)
W tańszych, lub np. starszych modelach BMW nawet jak z fabryki wyszła bez ABS to otwory pod czujniki też były. W E39 po wrześniu 98r najczęściej pada sterownik, a nie czujniki, jest o tym pełno na forach, z opisem jak naprawić, jakieś łącza elektryczne czy coś, no ale trzeba mieć kpl ABS.
Pzdr
/// nieregulaminowy podpis ///
PostNapisane: 22 lutego 2014, 13:53
krzychu210, podjedz najlepiej na kompa, moze pokaze wlasnie błedy tych czujnikow, a raczej ich brak. moze ktos je poprostu zdemontował.
PostNapisane: 26 lutego 2014, 20:13
Byłem wczoraj na kompie pokazał błąd czujników lewy przód i prawy tył- czyli tych czujników co są :P Jutro jeszcze raz przyjże się tym dwóm pozostałym kołom i porobię jakieś fotki.
PostNapisane: 26 lutego 2014, 22:09
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
padła pompa abs , tj jej elektronika . daje sobie uciac yy wydech....da soe wymienic modul. 4 srubki torx, zostaje hydraulika. 15 min roboty...tylko numery musza sie zgadzac...
no i jak auto ma siwe czujniki tj wtyczki to pompe z takiej trzeba brac, ta 99 moz emeic juz niebieskie, zdazaly sie juz
ja lubie robic abs w bmw. wystarcza mi tylko inpa i live data. czytam predkosci kol i szukam co jest.
ostatnio robilem kolesiowi 330d e46 kombi bo licznik mu nie dzialal wogole, juz wiadomo ze tylny lewy niezyje.
musialem tam wpasowac krotki czujnik.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 27 lutego 2014, 02:19
starscream z tego co mi wiadomo pompa była regenerowana w 2008. Możliwe żeby znowu już się posypała?? Lepiej to naprawiać czy wymienić?? Ogólnie od jakiegoś czasu miałem tak że kontrolki zapalały się co jakiś czas i gasły bez żadnej reguły. Może coś tam nie styka?
Auto ma już niebieskie czujniki. Zrobię jeszcze jutro teścik z tymi opornikami i zobaczymy co wyjdzie.
PostNapisane: 27 lutego 2014, 09:18
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
ja doslownie przed tygodniem wymienialem czujnik abs,nie dzialal mi abs,asc i predkosciomierz,padł ten w tylnym kole,one najczesciej padaja w przedliftach podobno,po prostu spuchł pod wpływem temperatury,tak mi powiedzial mechanik,zalozylem ori uzywke,mialem wlasnie dylemat,nowy zamiennik czy ori uzywka,naczytalem sie z reszta i nasluchalem tez ze z zamiennikami to roznie bywa,ze nie pasuja,ze sa jakies jaja potem
PostNapisane: 27 lutego 2014, 09:50
Moje BMW: 530d e39
Ktoś pisał , że sterownik abs w e39 pada od temperatury w komorze silnika ale ten problem dotyczy tylko przed liftów :/
palczasty - polska
PostNapisane: 27 lutego 2014, 10:37
Problem częsty w e39 ja mam takie 520i po lifcie i padła elektronika . Wymieniłem tylko przedni panel w pompie. Węże zostają . Potrzebna inpa i life data. Mozna podłączyć sama pompę wtyczkę i zobaczyc czy błędy znikną . Tak robiłem i było ok dzien. Potem wymieniłem całkiem
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 27 lutego 2014, 21:33
Panowie dzisiaj znowu się przyjrzałem tym dwóm pozostałym kołom, no i aż mi wstyd :wstyd: Są 4 czujniki ABS. Wszystko jest tak jak powinno być :) Testu z opornikami nie udało mi się zrobić bo nie miałem czasu ich kupić. Zabiorę się do tego w przyszłym tygodniu. Dzieki wszystkim za pomoc. ;)
PostNapisane: 26 października 2014, 12:18
tez obstawiam sterownik. no ale skoro znalazles pozostale czujniki to nalezy je sprawdzic :]
PostNapisane: 26 października 2014, 15:06
podjedz na kompa - fachowo i od razu bedziesz wedzial co i jak
