Teraz jest 25 czerwca 2026, 12:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 535 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 27  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx]Kolektor dolotowy z silnikow M54 w M52TU(+14 KM u mnie)
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 15:50
Moje BMW: F11
niestety wymiary w calach
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 17:52
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Mam nadzieje, że mój adapter (od M54B25) nie zaciaga mi tam lewego powietrza jak koledze co dodał fote, bo juz od prawie roku sie mecze z wypadaneim zapłonu, zrobięłm rozrząd, cewki, świece, sondy, odeme, dise, uszczelki, vanosa, nowe gumy do dolotu. Wydałem grubo ponad 3 tys zł i dalej wypada mi nieraz zapłon, oby to nie było przez nieszczelność na tym adapterze, to z jednej strony bede sie cieszył, a z drugiej umre z nerwów bo od roku sie z tym głowie. Jedyny objaw to wypadanei zapłonu na postoju, podczas jazdy jest wszsytko git.
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 10 lutego 2014, 17:21
Wyciągałem przepustnice, pare dni temu wg mnie u mnie uszczelka dolega dobrze, więc raczej jest git.
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 10 lutego 2014, 22:42
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Kolego jak masz jakiekolwiek watpliwosci co do tego to daj na i pod oring adaptera dobry silikon uszczelkowy (polecam reinzosil), również na uszczelke przepustnicy zastosuj ten sam srodek. Nikt bezpośrednio do tej pory mi sie nie skarzyl na nieszczelnosci zwiazane z tym adapterem.
A tak przy okazji to obecnie opracowałem nowy adapter do kolektora m54b30 ktory jeszcze lepiej pasuje :) . W weekend zapewne wrzuce fotki.
PostNapisane: 11 lutego 2014, 13:22
Moje BMW: e38
Kod silnika: m62tu35b
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132196 moje e38
ktos juz przekladal kolektor czy dalej sie zastanawiacie? :)
PostNapisane: 20 lutego 2014, 21:48
M54B30 adapter rev 2.0 :
PostNapisane: 7 kwietnia 2014, 06:42
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Panowie, jak mam słupek b28 i cały osprzęt m54b25 w tym ssący to przy wrzucaniu kolektora z b30 muszę coś kombinować?
Jest E90 318d
PostNapisane: 11 kwietnia 2014, 08:32
Moje BMW: E46 Coupe 323Ci
Kod silnika: M52TU B25
Skoro przepustnica jest od B25 to tez potrzebujesz adapter tylko nie wiem czy jest sens zakładać
PostNapisane: 11 kwietnia 2014, 21:02
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Kolektor razem z disą i przepustnicą jest w drodze do mnie, będziemy podgrzewali gumę od przepływki i naciągali na przepustnice z 3.0. Różnica to zaledwie 6mm więc jestem dobrej myśli. :)
Kolektor dorwałem za śmieszne pieniądze a w moim jest padnięta DISA ;)
Jest E90 318d
PostNapisane: 27 lipca 2014, 17:13
rozwor projektu adaptera do kolektora m54b30 - rev 2.1 :hyhy:
teraz wszystko pasuje perfect , pełen przelot na srednice przepustnicy bez zadnego szlifowania, zadnych krawedzi widocznych w "kanapce" kolektor-adapter-przepustnica.
i nowe czerwone oringi jak OEM :P
PostNapisane: 27 lipca 2014, 21:19
Moje BMW: Leon 1M
Kod silnika: BCB
A jest możliwość zamontowania przepustnicy z M54 w M52TU?
 Tytuł: Re: [Exx] Kolektor dolotowy z silnikow M54 w M52TU(+14KM u mnie)
PostNapisane: 3 sierpnia 2014, 16:06
Bez jak chyba łatwo sie domyśleć nie. Trzeba by adapter wykombinowac. ale po co robic takie bezsensowny mod ?
PostNapisane: 3 sierpnia 2014, 21:48
Moje BMW: Leon 1M
Kod silnika: BCB
Bez czego?
Po pierwsze przy zmianie kolektora na ten z M54 nie byłby potrzebny adapter. A druga sprawa to taka, że M52TU reaguje bardzo czule na początku skoku pedału gazu, a później (powiedzmy od 1/3) praktycznie mało co się zmienia. Jechałem raz 330Ci i tam położenie pedału przyspieszenia jest proporcjonalne z obrotami silnika. Pierwszy raz w życiu kierowałem tym autem i delikatne ruszanie było prymitywnie łatwe. Swoim samochodem zrobiłem już ponad 15 kkm i nadal mam problemy z wyczuciem gazu podczas ruszania. Wystarczy najmniejsze drgnięcie nogi i albo przymuli albo wskoczy na obroty.
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 17:22
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Wałkowane setku razy. Linka. Elektronika. Taka różnica. Linka jest kepsza.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 12 września 2014, 20:04
Kod silnika: m57
Chcialbym sie zapytac czy jest sens wkladac tylko kolektor od M54B30 do M52B25TU ??
I czy Disa z M52B25 pasuje do kolektora M54B30 ?
Ma to jakis sens? Chodzi mi o normalna jazde bez wkrecania obr na 5tys ...
Nie chce gdrzebac przy przepustnicy bo widze ,ze jest z tym troche zabawy i lewego powietrza -a z tym lewym powietrzem dopiero co walczylem i wiem jak jest to upierdliwe :wsciekly:
PostNapisane: 13 września 2014, 00:47
Moje BMW: F11
1 jest sens
2 nie pasuje jest za krotka, i ma inna srednice
3 do normanej jazdy nie ma sensu
PostNapisane: 13 września 2014, 07:32
Kod silnika: m57
Ok rozumiem,pozostane przy serii.
PostNapisane: 29 listopada 2014, 18:11
Moje BMW: E46 Coupe, E39 Sedan
Kod silnika: M52TUB28, M57D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=146233
czy ktos sie jeszcze zajmuje sprzedaza tego adaptera?
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 16:59
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Witam, ;)
Podpinam się pod pytanie kolegi wyżej. Z tym, że mnie interesował by adapter do kolektora M54B25, więc z tego co kojarzę inna średnica otworu jest (mniejsza). :|
I mam jeszcze takie pytanko czy ktoś zakładał już kolektor z M54B25 do M52TUB20?
Czuć jakąś różnicę, względem oryginalnego? Takie kolektory chodzą już po 50-60zł więc jeżeli była by poprawa to pobawił bym się na wiosnę.
U góry kolektor M52TU a niżej M54B25 dokładnie. Więc widać, że nawet b20 powinno lepiej "oddychać".
Pozdrawiam :piwo:
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 00:12
Moje BMW: Leon 1M
Kod silnika: BCB
Może i kolektor 50zł, ale sprawna DISA 150-200zł kosztuje. Chyba, że trafisz okazyjnie komplet. Do tego adapter dolicz.
Wydaje mi się, że przy Twoim silniku nawet jeżeli mocy przybędzie, to moment może się zmniejszyć z dołu ze względu na zbyt luźny dolot. Niektórzy na angielskim forum o tym pisali i to dla 323 czy 328. Kolektor u Ciebie jest taki sam jak w 2.5 i 2.8. Tam akurat większy przepływ by się przydał, ale Ty masz proporcjonalnie do pojemności i tak dość luźny.
Sam niedawno zamontowałem W M52TUB25 kolektor z M54B22 (taki sam jest w M54B25) i na początku odczułem właśnie tylko pogorszenie elastyczności (około sekundy więcej dla zakresu 80-120 km/h na piątce). W moim przypadku nie zauważyłem też, aby dźwięk się poprawił, o czym niektórzy wspominali. Po kilkuset km, jak sterownik zaadoptował nowe wartości przepływu, zmierzyłem przyspieszenie. Tu akurat miłe zaskoczenie, bo setkę w 7s da się osiągnąć (na fabrycznym kolektorze z 7,6s miałem). Najlepiej jednak, gdyby hamownia potwierdziła aktualne wartości.
