Teraz jest 22 sierpnia 2026, 18:31
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 56  Następna strona
 Tytuł: Re: l0lek -->>740iA '98 str48 dolot
PostNapisane: 3 lutego 2014, 11:44
l0lek napisał(a):
Podpatrzyłem pomysł w galerii DaaN'a
:D
mnie to nic nie dało w 330i
PostNapisane: 3 lutego 2014, 13:30
Kod silnika: 2,0 T
u mnie troche tych opiłków było, zawsze zdrowiej dla przekładni.
PostNapisane: 3 lutego 2014, 14:51
kurcze ładnie ta locha ci idzie ;) Czas robi wrażenie.
PostNapisane: 3 lutego 2014, 15:43
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Rozumiem ten patent z magnezem jest tylko i wyłącznie profilaktycznie ? Napewno jakieś opiłki to złapie, ale zastanawiam się po co i w jakim celu ?
PostNapisane: 3 lutego 2014, 16:21
Kod silnika: 2,0 T
Są w celu profilaktyki. Opiłki w płynie wspomagania wchodzące do przekładni pod ciśnieniem 130 Bar systematycznie ją od środka niszczą.
Tak jak lampy z przodu samochodu są wypiaskowane od piasku, tak pompa wspomagania i przekładnia w środku są niszczone przez opiłki
W silnikach V8 z tych lat są wadliwe pompy wspomagania - sieją opiłkami i zdychają na potęgę. Nową pompę ciężko dostać i kosztuje krocie. Przekładnia to już kasa rzędu 8 tys za regenerowaną w ASO, zamienników brak. W silnikach r6 jest inna pompa wspomagania i regenerowana i działająca jak nowa kosztuje grosze na allegro
 Tytuł: Re: l0lek -->>740iA '98 str50 lampy
PostNapisane: 19 lutego 2014, 00:36
Kod silnika: 2,0 T
W porównaniu do nowego samochodu moje lampy nie świeciły już tak ładnie.
Postanowiłem więc zamówić nowe odbłyśniki. Patrząc na inne 7ki z tamtych lat i tak świeciły ładnie i nie były tragiczne.
Po rozkręceniu nie było dużo brudu w środku, więc nie miałem jakoś dużo roboty z tym, żeby było tam sterylnie czysto.
Soczewki na szczęście tylko delikatnie zakurzone, nie były też wyblaknięte.
Stare odbłyśniki vs nowe
Lampa prawa miała klosz nie spękany, niestety kierowcy był popękany przy klipsach i mogła tam lecieć wilgoć. Posklejałem to i nic wilgoci już do środka nie wleci. Miejsca poklejone są pod uszczelkami, więc nic nie widać po założeniu do samochodu. Jak tylko znajdę taki klosz w ładnym stanie, to na pewno go wymienię. Na allegro są tylko do przedliftów.
Tak wygląda lampa na gotowo, po spolerowaniu kloszy:
Dodatkowo spolerowałem tylne lampy i kierunkowskazy. Lampy świecą jak w nowym samochodzie. Duży + do komfortu i bezpieczeństwa w nocy, a koszt regeneracji niewielki.
Tak świecą teraz. Przed zmianą odbłyśników na dole nic nie świeciło, światło dopiero zaczynało się na bramie
Tył przed polerką:
Po:
Ostatnio edytowano 19 lutego 2014, 03:35 przez l0lek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 19 lutego 2014, 01:25
Moje BMW: 728iA
Fotki nie działają ;)
PostNapisane: 19 lutego 2014, 01:30
tylko mi się zdjęcia nie wyświetlają? :P
PostNapisane: 19 lutego 2014, 01:42
Kod silnika: 2,0 T
heh a ja fotki widzę
PostNapisane: 19 lutego 2014, 01:44
Garaż: Była:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 43&start=0
MB W124 CE220
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=140578
Zmień hosting :dontgetit:
PostNapisane: 19 lutego 2014, 01:46
Kod silnika: 2,0 T
Imageshack zaczęło być płatne, więc spróbowałem gdzieś indziej.
Pousuwałem teraz część adresu w fotkach. Widać ?
Ostatnio edytowano 19 lutego 2014, 01:58 przez l0lek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 lutego 2014, 01:56
Kod silnika: M54b25
l0lek napisał(a):
Imageshack zaczęło być płatne, więc spróbowałem gdzieś inedziej.
Teraz nawet ja widzę!
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 19 lutego 2014, 08:45
l0lek, dobre posunięcie, widoczność to podstawa :ok:
PostNapisane: 19 lutego 2014, 09:22
wyraźnie widać różnice w odbłyśnikach. Teraz pewno ryjek wygląda jakby miał szerzej oczy otwarte :P
PostNapisane: 19 lutego 2014, 09:25
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
ładny efekt :)
swoją droga ja własnie wczorqaj moje odbłyśniki wysłałem do metalizowania także jakas zmowa czy co??? ;)
PostNapisane: 19 lutego 2014, 12:50
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
z img to popłyneli chul.... :/ tyle lat za free a teraz kombinują.
Sam musze też hosta poszukać.
Co do lamp zmiana na plus :ok:
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 19 lutego 2014, 12:53
Dobra robota :ok: Dużo jest z tym zabawy?
PostNapisane: 19 lutego 2014, 14:29
Kod silnika: 2,0 T
3-4 godziny na lampę, ale w tym czasie ją wyciągnąłem z samochodu, przeleciałem papierem wodnym, potem polerką i nawoskowałem klosz, rozkręciłem, umyłem, wysuszyłem i wymieniłem odbłyśnik, a potem wszystko do kupy.
Koszt odbłyśników w moim przypadku to 80 zł sztuka, a polerke itd mam, więc cena żadna. Wyszło dużo taniej niż taka regeneracja lamp w firmie, która się tym zajmuje.
PostNapisane: 20 lutego 2014, 21:55
Moje BMW: E60m 550i, N62B48
l0lek, gdzie kupowałeś te odbłyśniki?
PostNapisane: 20 lutego 2014, 22:37
Kod silnika: 2,0 T
http://www.naprawa-reflektorow.pl
Warto to zrobić, naprawdę polecam jeździ się w nocy super. Świeci jak w nowym samochodzie.
Koszt to 160 zł sztuka w tym jest zwrotna kaucja 80 zł. Po odesłaniu odbłyśnika swojego zużytego kaucja jest zwracana
Użytkownicy przeglądający ten dział: Lincoln i 40 gości
