Teraz jest 1 września 2026, 02:27
 Tytuł: [e46] kontrolki ABS ASC, po wymianie czujnika i sterownika
PostNapisane: 19 lutego 2014, 21:35
Witam. Mam spory problem z moim BMW E46 2000r 330D, otóż palą mi się kontrolki ręcznego, asc i abs . . .po podłączeniu pod impę pokazuje cały czas błąd 68 w asc i 149 w automatycznej skrzyni biegów, czujnik prawego tylnego koła wymieniłem na nowy boscha, szara końcówka i nadal po przejechaniu 20m kontrolki się zapalają . . . wymieniałem również sterownik abs przy pompie na zamiennik o takich samych numerach mexico . . . zapewniano mnie, że jest sprawny, lecz na nim również był błąd tylnego prawego koła, dodatkowo jakiś bład nieznany . . . w tej chwili założyłem z powrotem stary sterownik i mam tylko ten jeden błąd. Bardzo proszę o pomoc, gdzie tkwi problem? Czy czujnik nowy boscha może robić problem? Jak sprawdzić koronkę abs, czy jest sprawna? Czy na niej nie może być zabrudzeń itp?
Pozdrawiam i uprzejmie proszę o pomoc
 Tytuł: Re: [e46] kontrolki ABS ASC, po wymianie czujnika i sterownika
PostNapisane: 19 lutego 2014, 23:20
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Czujnik ABS do 330D występuje w 2 wersjach. Długi (mała flansza) Krótki (Duża flansza)
Przerabiałem to jakiś czas temu u kolegi w E46. Kupił Nowy czujnik i nadal wywalało bład. Rozkopałem całą wiązkę i nic, zmieniłem sterownik i Nic. Okazało się że kolega kupił czujnik za krótki... i nie widział on koronki na półosi.
Mój temat:
viewtopic.php?f=1&t=121897&start=0
Masz ten:
A potrzebujesz Ten:
http://allegro.pl/czujnik-abs-abs-u-bmw ... 04325.html
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 19 lutego 2014, 23:31
zgadza się, ja mam krótki czujnik, a czy te dłuższe nie są tylko na przód? Na tył z szarą końcówką były 2 rodzaje??
PostNapisane: 20 lutego 2014, 00:14
Moje BMW: E36 320i
Sory pomyliłem się i wkleiłem aukcje przednich. Musisz szukać do 330d z dłuższą końcówka o 1-1.5Cm. Impulsator powinien mieć odległość od koronki max 2mm.
PostNapisane: 20 lutego 2014, 15:46
nigdzie takiego nie ma, czy to prawda, że zamienniki produkuje TYLKO ATE? końcówka vin to FS65982
PostNapisane: 20 lutego 2014, 17:57
dzwoniąc do serwisu dowiedziałem się, ze zamiennik występuje tylko i wyłącznie z ate, numer oryginału: 34521166126, zobaczymy co będzie, gdy go jutro założę
PostNapisane: 21 lutego 2014, 17:06
nowy czujnik ate dłuższy założony, błędy skasowane i wszystko gra, tylko nie mogę ręcznie wyłaczyć guzikiem asc, może to wina przycisku . . ., ale wszystko działa
