Teraz jest 22 marca 2026, 21:56
 Tytuł: [E39] 4.4 M62 VANOS 99r problem z silnikiem
PostNapisane: 20 lutego 2014, 20:59
Moje BMW: E39 4.4 M-Pakiet
Kod silnika: 4.4 Vanos M62
Sprowadziłem dla siebie E39 4.4 z 1999 a pełnym M-Pakiecie.Samochód najpierw posiadał problem z akumulatorem,nie było w nim kwasu i samochód nie chciał chodzić z baterii,pewnie powodował zwarcie.Po wymianie aku jest już ok.
Po tym doszedł problem tego typu że powyżej 4 tys obrotow samochód zachowuje się jakby nie dostawał paliwa.Przerywa,nie chodzi na wszystkie cylindry,miga kontrola CHECK.Gdy obroty spadną,silnik się uspokoi i pracuje normalnie.
Wogule max co można go wkręcić to gdzieś tak pod 5.5 tys może 6.PRzy tym przerywa.
Wymieniłem filtr paliwa na nowy(filtron 250zł) oraz filtr oleju i olej.
Jedyny błędy w INPA to termostat(choć temperature łapie bardzo dobrze,nie grzeje się i trzyma 90 stopni) i wentylator od klimy ten z przodu.
Na wolnych obrotach jego praca jest równa i cicha,chodzi na wszystkie cylindry.
Nawet gdy podczas jazdy chce dać mu buta,odrazu się zmula jakby dusi,przy czym nie chodzi na wszystkie.Miga kontrolka check czyli wypada zapłon ,ale co dziwne INPA takich błedów nie pokazuje.
 Tytuł: Re: [E39] 4.4 M62 VANOS 99r problem z silnikiem
PostNapisane: 20 lutego 2014, 21:10
Pompa paliwa?
PostNapisane: 20 lutego 2014, 21:32
Czy od silnika 3.5 bedzie pasowała pompa na podmiane?
Co innego mozna jeszcze sprawdzic?
PostNapisane: 21 lutego 2014, 07:36
Kod silnika: M54b25
Sprawdź pamięć shadow błędów. Nie możliwe, że migła kontrola chceck bez echa w logach.
Jak sprawdzisz z którymi cylindrami jest problem, to już sobie poradzisz, przez podmianę cewek. Świece tak czy tak, dałbym nowe wszystkie. Termostat musi trzymać więcej niż 90st, choć to zapewne nie ma wpływu na problem.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 21 lutego 2014, 09:25
Moje BMW: 535i/330xd
90 stopni to ciutkę za mało.
535d
330xd
PostNapisane: 21 lutego 2014, 17:10
Pompa paliwa podmieniona,katy wykrecone i dalej jest to samo.
Dzwonilem do jednego serwisu i gosc powiedzial ze wie co to jest i to standartowa usterka.
Naprawa od 500 do 1000(po nr VIN wyjdzie ile ta czesc ma kosztowac) i w tej cenie trzeba wymienic jakas czesc na nowa.Jutro jade zobaczymy co to.
PostNapisane: 22 lutego 2014, 14:42
Bylem dzis u mechanika i powiedzial mi ze to jakas gumowa membrana,ktora gdy leje sie olej spod dekla to zostaje rozpuszczona i podczas gazowania nie zgadza sie cisnienie w silniku,
Koszt naprawy ok 800zl z czesciami,ale dokladnie nie wiem co ma byc wymienione.Czesc ma byc nowa z oryginalu.
Moze ktos cos podpowie?
PostNapisane: 22 lutego 2014, 14:46
Membrana mająca wpływ na ciśnienie w silniku:
-odma
PostNapisane: 22 lutego 2014, 15:02
Czy prognoza mechanika moze byc sluszna?Silnik na niskich obrotach chodzi jak nowka.
Czy cena za naprawe jest normalna?
PostNapisane: 22 lutego 2014, 16:02
Chodziło mi o część numer 2. Jej koszt na bmwstore.pl to 315,11 zł. Przy wymianie należało by wymienić sąsiadujące uszczelki.
Objawy niesprawności: konsumpcja oleju, nierówna praca.
PostNapisane: 22 lutego 2014, 16:55
Wlasnie mechanik mowil ze jest to gdzies z tylu silnika i jest troche rozbierania.
PostNapisane: 22 lutego 2014, 16:57
Trzeba ściągać kolektor.
Objawy pasują?
PostNapisane: 22 lutego 2014, 19:45
Czy olej bierze to nie wiem bo nic nie jezdzilem gdyz taki sprowadzilem.
Na wolnych obr. Pracuje idealnie,po dodaniu gazu wypada zaplon i buja silnikiem,nie chodzi na 1 cylinder
PostNapisane: 23 lutego 2014, 17:52
Moje BMW: e36 323
Kod silnika: M52B25
Zadzwoń pod ten nr 510 301 440 i opowiedz jaki masz problem.
Chłopaki dobrze ogarniają bmw także szczerze polecam.
PostNapisane: 23 lutego 2014, 19:58
coś takiego to na pw
PostNapisane: 24 lutego 2014, 08:37
Moje BMW: 740i
Taniej możesz dostać w Inter Carsie, mają to z zamiennika i kosztuje połowę ceny.
PostNapisane: 24 lutego 2014, 12:44
Dziś dzwonił mechanik i po rozebraniu kolektora okazalo się że uszczelka na kolektorze ssącym jest a dokładniej prawie jej nie ma i dlatego samochód mógł łapać lewe powietrze i to powodowało moje problemy.
Ciekawe..
PostNapisane: 24 lutego 2014, 13:08
Ciekawe..
Ale to wymienił, jakaś poprawa jest, czy gdybamy na razie? :D
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 24 lutego 2014, 13:20
Jutro beda czesci i ma to wszystko poskladac.A co bedzie to sie okaze
PostNapisane: 24 lutego 2014, 17:45
Paweł_Jumper, Niektórych części nie opłaca się brać z zamiennika :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 86 gości
