Teraz jest 25 czerwca 2026, 10:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 404 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: Karole36qp-->> Bmw e30 wąska, m50b25- filmiki str 2 1/4
PostNapisane: 20 lutego 2014, 17:48
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
karole36qp napisał(a):
Nie tylko docisk bo materiał cierny który jest na tarczy jest bardzo ważną częścią bo to on klei się do metalu. Docisk wzmocniony sam do zwykłej tarczy przeniesie więcej niż na odwrót no ale jest droższy.
:zdziwko: :zdziwko: :zdziwko:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 21 lutego 2014, 02:17
Kod silnika: M57n
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136134
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133072
Były sedan
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123225
Pierwsze 328i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91224
Mówię to na podstawie tego co mówił mi gość co robi sprzęgła ;) Powiedział że jeśli założę tarczę spiekową do zwykłego docisku, a wzmocniony docisk do nowej zwykłej tarczy to drugi setup sprawdzi się lepiej, zniesie praktycznie to samo lub nawet ciut więcej i wytrzyma znacznie dłużej :) Ja tam nie miałem z tym do czynienia więc swojego zdania o tym nie mam ;)
Oceń moje śmigło ;)
Było: e30 320i, e36 325tds, e36 coupe 320i, swap 328i e36, e39 m57d30, e30 m50b25nv, e36 sedan m52b28, e30 s50b30US
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 21 lutego 2014, 10:46
Moje BMW: E46 Turbo
Jest moc ;) Świetnie się zbiera a jeszcze 1500rpm w zapasie i program do zrobienia? Super :super:
Ja poszedłbym w mocniejszy docisk, albo wzmocnić ten co masz tylko, że wtedy pedał sprzęgła trzeba będzie mocniej wciskać ;)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 21 lutego 2014, 14:36
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
2100rmp ;) Jest już program dłubnięty od kolegi który stroił na hamowni taki stroker na takim samym sterowniku ;) Jak dotrę wystroję na hamowni ale póki co jest dobrze ;) No i gazu na ćwierć gwizdka dawałem ;)
Tak chyba zrobię ale dopiero w marcu :)
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 21 lutego 2014, 15:23
Moje BMW: E46 Turbo
Ciekaw jestem jaki czas na 1/4 mili wyskrobiesz. Ja niedługo ruszam z odbudową 328 i czas z podpisu chciałbym poprawić o pół sekundy :D
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 22 lutego 2014, 18:38
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
No mi marzy się takie bliżej 13 niż 14 :P Ale to się zobaczy w maju ;)
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 26 lutego 2014, 13:02
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Mam zrobione prawie 1500km i staram się przyzwyczajać silnik do wyższych obciążeń ;P Nakręciłem filmik. Nie jest to jeszcze 100% możliwości bo trochę przy końcu obrotów odpuszczam i nie daje w podłogę ;P Dla porównania wrzucam też filmik na 2.5 i najlepiej odtworzyć dwa na raz wtedy jest czarno na białym ;) Śmiało można wcześniej włączyć ten z 2.5 bo i tak na nowym szybciej do 200 dojdzie :P :P
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
 Tytuł: Re: Karole36qp-->> Bmw e30 wąska, m50b30- b25 i b30 film str4 !!
PostNapisane: 26 lutego 2014, 13:14
Moje BMW: E36 325i
Ale zapiernicza :)
Gratulacje!
PostNapisane: 26 lutego 2014, 13:38
Moje BMW: E46 Turbo
Pięknie :super: Już jest jakieś 16.5s a skoro mówisz, że wciąz nie max to kosa! Jak jest waga aktualnego setupu?
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 26 lutego 2014, 13:42
idzie jak zła :hyhy:
PostNapisane: 26 lutego 2014, 15:35
no na tym dolnym powyzej 140 nie jedzie :rotfl:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 26 lutego 2014, 16:15
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
A w takim setupie robiła 14.8 na mokrym :P
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 26 lutego 2014, 16:34
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
o kur*a, dobra bomba! :hurra:
Jest E90 318d
PostNapisane: 26 lutego 2014, 17:10
Naczelny bimbrovnik
Zdrowo zapina :ok: Jestem zaskoczony, że aż tak dobrze. Śmigaj na hamownię jak dotrzesz :D
PostNapisane: 26 lutego 2014, 18:50
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Nie ważone z m20 1020 kg więc obstawiam coś około 1080 kg :)
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 26 lutego 2014, 19:15
Moje BMW: E46 Turbo
Świetna waga, aż naszła mnie chęć na e30 :) Aby w e36 dojść do takiej masy musiałbym zrobić całkowitą wydmuszkę włącznie z wycinaniem zbędnych elementów karoserii :zdegustowany:
Szeroka lampa jest chyba sporo cięższa?
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 26 lutego 2014, 21:03
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Czy ja wiem czy dużo cięższa. Jeśliby trafić szeroką bez szyberdachu to myślę że i tak będzie ważyła mniej niż 1100kg ;)
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 26 lutego 2014, 21:19
Kod silnika: 335d
Pieknie idzie. Chyba kupie e30 i przeloze swoj silnik:)
PostNapisane: 27 lutego 2014, 00:31
Moje BMW: rodzinne
ale [cenzura]!! te 2.5 dobrze szło, ale przy wyższych prędkościach jest masakryczna różnica. szkoda, że E30 strach szybko jeździć :P
PostNapisane: 1 marca 2014, 12:47
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Wczoraj byliśmy oglądać e30. Opowiem tą historię w swojej galerii może kogoś ustrzeże. Kolega szuka auta, znalazł wczoraj egzemplarz . Na zdjęciach bajka, salon aut sportowych konwersja 5x120, swap m52b28tu, szpera, bbs rc itp itd. Dzwonimy do sprzedającego. Pytanie zasadnicze w jakim stanie jest auto i co jest do zrobienia. Sprzedający na to "na tylnych nadkolach pojawiły się pęcherze, poza tym auto super bez innych mankamentów, ori lakier, kupa włożonej kasy itp." W takim razie deyzja przyjeżdżamy. Za chwilę dowiadujemy się że po auto jedzie jakiś klient ale jak przelejemy 500zł zaliczki to odmówi klienta i nam zostawi. Pięćset to za dużo, koledze się spodobała więc ustalone 250zł i jeśli auto jest w takim stanie jak opisuje sprzedawca to bierzemy. Zajeżdżamy i zastajemy kupę złomu na pięknych kołach. Na wejściu próg wgnieciony jakby wjechał na ściętą sosnę, otwieramy maskę i na podszybiu zastajemy dziury z prześwitem do mech. wycieraczek. Po podniesieniu wykładziny bagażnika na prawej podłużnicy pęknięty szpachel i niekonserwowane spawy po naciąganiu, lakier na masce błotnikach cały w syfkach po malowaniu do tego maska po klepaniu. Pod nogami kierowcy dziura, na przednim błotniku poprzedni zainteresowany chyba zostawił ślad siekierą z obucha i dodatkowo rdza. W zbiorniczku wyrównawczym susza. Silnik chodził równo, nie kopcił ale po pięciu min pracy zaczął wydobywać się leciutki dźwięk diesla (myślę że vanos). Dmuchawa chodzi na dwóch biegach. Na klapie rdza, całe auto do malowania. Mówimy do sprzedającego że nie tak się umawialiśmy, że auto nie zgodne z opisem i chcemy zwrotu kasy na co on że nie zwróci i możemy się w tej sprawie spotkać w sądzie, że dla niego nic nie jest do roboty chociażby nawet ten wgniot po siekierze czy próg. Że może za 12500 oddać. Oszust i wyłudzacz. Teraz wiem dlaczego pytał w ilu przyjedziemy oglądać i dlaczego po dziesięciu minutach przyjechała ochrona i obserwowała przebieg oględzin. Najpierw mówił że odmówił klienta a w czasie oględzin że jest z tym gościem ustawiony na sprzedaż, motał się w zeznaniach. Auto warte z kołami max 6000zł. Jeśli ktoś chciałby wiedzieć coś więcej na temat co gdzie i jak bo ma wrażenie że chce obejrzeć podobne auto piszcie na PW to podeślę linka. Pozdr
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
