Teraz jest 30 października 2026, 09:24
 Tytuł: [E36] Problem z kablami klimatronika (film)
PostNapisane: 23 lutego 2014, 22:44
Witam, ostatnio rozbieralem panel klimatronika i natknalem sie na tak dziwny kabelek ze postanowilem zapytac sie was do czego on jest i dlaczego moze byc uciety z drugiej strony? i mam jeszcze jedna wolna wtyczke w klimatroniku (ta calkiem na prawo) ale z wiazki nie wychodzi nic wiecej jak tylko ta szeroka niebieska i ta od tej tasiemki? (dodam ze auto takie kupilem)
Edit:
http://youtu.be/aa8KRe_bDag
Dodaje krotki filmik brazowy, oraz mam kolejne pytanie czy to normalne ze ten wiatraczek od klimatronika chodzi po wylaczeniu zaplonu jeszcze pare dobrych minut ??
"Gdyby przedni napęd był lepszy – To chodzilibyśmy na rękach"
 Tytuł: Re: [E36] Problem z kablami klimatronika (film)
PostNapisane: 24 lutego 2014, 11:20
Nikt nie jest w stanie mi pomoc ? :( nie wiem do czego jest ta tasiemka i dlaczego jest ucieta :(
PostNapisane: 24 lutego 2014, 11:32
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Wiatraczek chodzi kilka minut po wyłączeniu zapłonu także możesz spać spokojnie , nie rozładuje Ci to aku . Co do tej taśmy to nie wiem może jakaś przeróbka , później zobaczę bo mam jeszcze starą nagrzewnice po klimatyzacji manualnej . Ale jak działa wszystko to nie ma co się czepiać , chyba :P
EDIT: Byłem , patrzyłem i nic takiego nie zobaczyłem także na pewno czegoś takiego klima manualna nie ma a patrząc po fotach , które znalazłem na google to ta taśma w klimatroniku jest pojedyncza także ktoś musiał dosztukować taśmę z powodu uszkodzenia z innego auta.
PostNapisane: 24 lutego 2014, 12:12
Acha dzięki trochę mnie to uspokoiło ale jeszcze zostaje jedna wolna wtyczka całkiem na prawo ale z wiązki nic do niej nie idzie nie wiem o co tu chodZi :( wszystko chodzi tylko nie wiem czy klima podobno nie nabitą i jak naciskam snieZynke to nic sie nie dzieje :(
PostNapisane: 24 lutego 2014, 12:30
Moje BMW: E46 323i
Jeśli Ci chodzi o ten przewód z okrągłą wtyczka to jest od anteny radia. Jeśli klima jest nie nabita , nie ma w niej ciśnienia to klima się nie załączy , jak będziesz nabijał klimę to wymień od razu osuszacz . Najlepiej podjechać do kogoś kto się tym zajmuje , sprawdzi Ci czy masz czynnik w układzie czy może jakiś czujnik lub coś innego nie domaga , tak będzie najrozsądniej.
PostNapisane: 24 lutego 2014, 13:38
Nie chodzi mi o kabelki anteny, chodzi o miejsce na ostatnia wtyczkę w panelu klimatronika, od lewej jest ta szeroka niebieska potem ta taśma ze zdjęcia i następnie silniczek, zostaje jedno wolne miejsce co to może być ??
PostNapisane: 24 lutego 2014, 14:21
Moje BMW: E46 323i
Z tego co pamiętam to raczej od przewietrzania ale ręki nie dam sobie uciąć.
PostNapisane: 24 lutego 2014, 15:04
Zastanawia mnie tylko fakt ze z wiązki kabli nie wychodzi nic więcej tylko te dwie wtyczki plus trzecia z wiatraczka
