Teraz jest 5 kwietnia 2026, 14:19
 Tytuł: [E46] m54b30 jaki kolektor wydechowy radzicie?
PostNapisane: 29 listopada 2008, 10:49
Moje BMW: e36 s54b32
mam zamiar kupic kolektor wydechowy do 3l m54b30 co radzicie? tradycyjne barany m3 czy lepiej jakis chinol przygotowany pod ten silnik a moze cos innego jeszcze . Mile widziane opinie i fakty.
PostNapisane: 30 listopada 2008, 03:53
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Chińskie barany lubią pękać ale ponoć, cytuję, "zupełnie inny samochód".
PostNapisane: 30 listopada 2008, 04:40
Dzikus napisał(a):
Ale po co, chcesz poprawić inżynierów BMW uwież mi że jak dodasz chociaż jednego konia mech. tym kolektorem to stawiam flaszke...m54b30 jest juz tak rozwiniętym i wysilonym motorem w serii że raczej tego nie poprawisz jakimis rurkami rodem z tajwanu...do tego musiałbys przerobić cały wydech, dolot i poprawić program, i to u dbrego fachowca co ma pojecie i hamownie zeby Ci to poprzec faktami jak mialeś przed i co wyszło po.
Popieram!
Kolektory w M54B30 są z katalizatorami, tam są sądy lambda przed i za nimi. Więc jak wywalisz katalizatory musisz przeprogramować program sterujący silnikiem.
PostNapisane: 30 listopada 2008, 23:15
wszystko bedzie tak jak piszecie. bedzie caly wydech zaprojektowany w dobrej firmie i program bedzie inny wgrany. wydechy musza byc tu juz nie chodzi o moc jak o zwiekszenie momentu i szybsze odprowadzenie spalin. wszystko bedzie sprawdzane i kontrolowane przed i po hamownia obciazeniowa. sondy zostana. Zastanawiam sie tylko czy rzezbic mocowania z baranami czy lepiej dac hinskie juz przygotowane pod m54 . Moze ktos wie jakie sa efekty
PostNapisane: 1 grudnia 2008, 20:35
Nie wiem o jakich mocowaniach mówisz, ale jak chcesz wykorzystać stal z chińskich kolektorów to nie polecam, bo jest wykonana ze słabego stopu.
Jak wykonuje to jakaś profesjonalna firma to napewno sobie poradzi.
Tak z ciekawości to ile to wszystko będzie kosztować?
Wydech cały przerabiasz czy tylko kolektory wydechowe żeby pozbyć się katalizatorów?
PostNapisane: 2 grudnia 2008, 16:04
chodzi o flansze s50 ma oddzielne inne mocowania a m54 ma listwe i to trzeba przerobic i odsunac kolektor od silnika bo dostaje fwmotorsport juz to patentowali . Wydech bede robil kompletny moze ktos juz robil wydechy do m54b30 i podzieli sie wynikami i patentami. Dodam ze bedzie nowy program i prawdopodobnie zdjety ews. Czy warto zostawic wydech koncowy ac schnitzer dedykowany bo mam.
 Tytuł: Re: [E46] m54b30 jaki kolektor wydechowy radzicie?
PostNapisane: 25 lutego 2014, 23:27
Moje BMW: E63 ,e46 Cabrio
Kod silnika: m54B30 Ac Schnitzer
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129094
A ja Panowie zamontowałem kompresor i teraz zbieram resztę gratów . Chce założyć kolektory wraz z portkami od m52b28 ,sondy i katy będą nie potrzebne bo będzie zamontowany DET 3 , jedynie w kolektorze zamontuje sondę EGT , plus tłumnik przelotowy i ostatni . Co o tym myślicie ? Jakieś sugestie ? Może są jakieś kolektory lepiej pasujące ? :)
PostNapisane: 26 lutego 2014, 00:18
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
na poczatek sprawdź jak się bedzie ms43 zachowywał po odłączeniu sond bo jest taka możliwość że trzeba będzie go programować zanim zaczniesz dalej dłubać
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 26 lutego 2014, 00:46
Czyli po odpinać i pojeździć trochę ? :) Zaprogramować masz na myśli zablokować w sterowniku odczytu sond ? Ale po podłączeniu Det ? czy już wcześniej ? Coś zmieni det jeśli chodzi o sondy ?
PostNapisane: 26 lutego 2014, 09:26
ecumaster tylko obrabia (emuluje) sygnał on nie wpływa w żaden sposób na pracę sond lambda
odłącz i zobacz co się będzie działo, u mnie po odłączeniu zupełnie nic się nie zmieniło ALE na sterowniku znajomego już były problemy. Trzeba załadować mniej rygorystyczny wsad z normą euro 2 i powinno być ok, a jak nie to żeby nie męczyły kontrolki ruszyć tablicę błędów.
PostNapisane: 26 lutego 2014, 09:35
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Chyba, ze kolega chce dać EMU, a nie DET3 ;)
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 26 lutego 2014, 09:49
kolega się opierdał det3 więc o emu nawet pewnie nie myślał ;)
PostNapisane: 26 lutego 2014, 09:58
Póki co fundusze pozwalają na det 3 .
PostNapisane: 26 lutego 2014, 10:36
Moje BMW: E61
W sumie DET3 w trybie fuel implant spełnia podobną rolę :)
Grzesiek
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 17:13
Moje BMW: e46 330ci
Nie będę zakładał nowego tematu tylko tutaj napiszę bo trochę pokrewne
Mam kolektory wydechowe Schmiedmann'a. Kupiłem używkę bez uszczelki pod kolektor. Moje pytanie następujące bo widzę że te kolektory są dedykowane do silników M54/52 czy ta uszczelka będzie pasować:
http://allegro.pl/uszczelka-kolektora-w ... 64831.html
uszczelka pod b30 kosztuje chyba 150zł dwie sztuki a nie widzę sensu przepłacać jak uszczelka od b28 kosztuje 100zł
z góry dzięki za pomoc :)
