Teraz jest 31 sierpnia 2026, 12:39
 Tytuł: [E46] Instalacja doposażenie w lusterko fotochromatyczne
PostNapisane: 25 lutego 2014, 22:28
Moje BMW: E46 330d 204km
Witam. Kupiłem oryginalne lusterko fotochromatyczne od E46 z nosem klauna na 5 kabli.
Potrzebuje instrukcji montażu lusterka i porad.
Podobno aby działało wystarczy podłączyć +12 i masę ale chce to zrobić tak jak ori.
Gdzie mam sie podpiąć kablami alby to działało i czy muszę coś zmieniać w kompie ( odblokować funkcje?)
 Tytuł: Re: E46 instalacja doposażenie w lusterko fotochromatyczne
PostNapisane: 26 lutego 2014, 08:45
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25& ... t=lusterka instrukcja do e36 ale pewnie też do e46 podejdzie
PostNapisane: 26 lutego 2014, 09:28
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Jeśli nie masz alarmu, to zaiste wystarczy +12[V] i masa. Ważne, żeby + był po stacyjce (inaczej może aku załatwić). Jeśli chcesz jeszcze podłączyć diodę i co tam jeszcze jest, to pomocny zawsze jest WDS ;)
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 26 lutego 2014, 13:38
+12 diody alarmu podłączyłem pod lampkę podsufitki +12 lusterka pod skrzynkę bezpieczników F24 tylko ze tam jest tylko jeden pin.masę wziąłem od lampki podsufitki. Niebieski z żółtym podłączyłem pod złącze wspólne nad skrzynką bezpieczników i jeszcze jeden co został słyszałem ze trzeba jeszcze pod moduł świateł tylko pod który pin.
PostNapisane: 26 lutego 2014, 14:21
Moje BMW: E61
http://lmgtfy.com/?q=BMW+WDS pierwszy link i wszystko będzie jasne ;)
Masa jest rozpinana przez przełącznik wstecznego, żebyś widział w nocy jak cofasz ku jasnemu ;)
Grzesiek
PostNapisane: 26 lutego 2014, 16:55
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Witam :)
Tu masz wszystko pięknie opisane co gdzie i jak:
http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=19&t ... 19fb9a6421
Ja z tego korzystałem podczas montażu u mnie i wszystko jest cacy. :ok:
Pewnie mi się dostanie za to, że wkleiłem tutorial z innego forum. :P
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 26 lutego 2014, 18:59
pin 09 : Kabelek Siwy - Czarny - Żółty : Podłączamy pod pin 23 w module komfortu - wtyczka mała (lewa strona)
W module komfortu są 3 wtyczki prawa duza z grubymi kablami środkowa z mnóstwem cienkich a tej trzeciej nie posiadam. Wiec mam się w wpiąć w środkową czy do tej której nie mam?
pin 03 : Kabelek Zielono - Biały : Podłączamy pod bezpiecznik numer 24
Tu problem wyglada tak ze nie posiadam w tym miejscu co jest bezpiecznik drugiego pinu (tego górnego) jest dolny i mam sie do niego podłaczyć???
pin 01 : Kabelek Niebieski - Żółty : Podłączamy do kabli w grand module nad skrzynka bezpieczników
http://img.bazarek.pl/231528/14832/4333 ... 605258.jpg
Ta czarna skrzynka to jest ten grand module? I tam podłączamy sie pod kable pasujące kolorystycznie do tego z lusterka???
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 21:33
Kod silnika: M54b22
Odkopie temat.
Zrobiłem wg opisu i niestety lusterko mi nie działa.
Wczesniej lusterko miałem z djodą alarmu wiec już miałem poprowadzone kabelki.
Dołożyłem 3. Do grand modułu, do skrzynki bezpieczników nr 24 oraz do modułu komfortu pin 23 (był juz ten kabelek siwy tam jednak nie wiem do czego on był wiec sie podpiąłem do niego.
Lusterko mi nie działa :/
 Tytuł: Re: [E46] Instalacja doposażenie w lusterko fotochromatyczne
PostNapisane: 8 grudnia 2015, 18:11
Moje BMW: E46 318d
znów odkopię bo sam szperałem i trafiłem na ten temat. Jeśli nie ogarnąłeś lusterka do tej pory - pie potrzebnie ciągnąłeś ten do GM5 bo on już tam był - od diody. Brakuje Ci kabelka pin10 lusterka - masa ;)
