Teraz jest 23 października 2026, 04:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [Exx] Regeneracja piór wycieraczek.
PostNapisane: 22 listopada 2012, 18:49
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
koonrad napisał(a):
ale widac gliceryna lepsza
no ja nie wiem,bo albo robie cos nie tak albo na moich wycierkach to nie dziala,efekt jest bez zmian jak nie gorszy,szoruje toto po tej szybie,marze sie to wszystko :kwasny: juz mnie to doprowadza do szału :mad: chyba jednak czas zainwestować w nowe wycieraczki niż bawić sie w półśrodki :/ pzdr
PostNapisane: 1 grudnia 2012, 10:25
Moje BMW: e46 compact+
Kod silnika: M47TU
dzisiaj założyłem gumy po kąpieli w glicerynie,
efekt wizualny jest trochę lepszy (trochę pewnie dlatego że mam w miarę nowe gumy ale byłem ciekaw jak to wyjdzie), ale gumy pracuję na pewno ciszej niż przed kąpielą....
dodatkowo można odtłuścić szybę ziemniakiem- to pomoże uzyskać żądany efekt
ja włożyłem gumy do słoika po dżemie zalałem 100ml gliceryny, trochę "potelepałem" i zostawiłem na noc
gumy wyjęte a gliceryna została w słoiku na następny raz :)
B ryka
M arzeń
W ielu
diesel engine is not a crime!
PostNapisane: 1 grudnia 2012, 14:06
Moje BMW: e46 coupe
Sprawdzilem :) dziala POLECAM! :)
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 19:49
Moje BMW: e46 320d 150KM
Kupiłem glicerol 86% 100ml w aptece i zdarli ze mnie ponad 5zł. Czy to ma tyle kosztować ? Na allegro widzę że jest gliceryna roślinna 99,5% wychodzi z 10zł/l czyli o niebo taniej. Czy taka gliceryna roślinna tez może być czy musi być z apteki ?
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 20:45
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Fajny patent też będę musiał wypróbować, jak faktycznie zadziała to wystarczy raz kupić wycieraczki Boscha + glicerynę i po sprawie :D
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 09:05
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
kup sobie gliceryne w aptece,ja dalem 1,20zl,ale w moim przypadku nie dziala
kupilem sobie nowe wycieraczki,moze stare byly juz tak wyeksploatowane ze nawet ten patent nie mial prawa pomoc
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 18:33
Wszystkie wycieraczki wymoczyłem przez noc w tym glicerolu i efekt żaden. Jest dokładnie tak jak było. Nie powiem, że miałem już zryte wycieraczki, bo po prostu ta od pasażera zaczęła piszczeć i nadal piszczy (mają ze 4 mies.) . Może to faktycznie musi być gliceryna, a nie glicerol :/
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 18:49
Moje BMW: 325
Kod silnika: 320
Garaż: ogromny
yogi dzięki za swietne zdjecia :)
Chcieliśmy jak najlepiej, a wyszło tak jak zawsze.
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 21:17
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
ja moczylem je z 3 dni w glicerynie i bez efektu nic nie dalo...
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 17:47
Moje BMW: e39 530dA
Garaż: Jest:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151632
byłe e46 Touring:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118988
byłe e91:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135344
ja zrobilem bez moczenia.. dobrze wymylem wycieraczi.. potem osuszylem. wtarlem gliceryne w gume.. znowu dobrze wytarlem i cos moze jest lepiej.. tak mi sie wydaje..
ale i tak wycieraczki pewnie sobie kupie nowe wiosna..
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 19:22
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106547
Patent jest dobry na jakiś czas i na pewno nie zadziała gdy ma się pióra stare jak samochód. Ale jak ktoś jest poirytowany bo kupił marketówki które działały tylko przez zimę to jest szansa, że się uda, 5zł w aptece to nie wydatek. Ostatnio znowu powtarzałem proces bo zaczęły mi słabo zbierać przez lód zalegający na nich, więc szmata... wyczyściłem je ile się dało potem czysta szmatka + gliceryna i nie wyjmując ich z ramion dosyć mocno ją wtarłem. I znowu przetarłem do sucha, test.... działa. Woohoo... znowu odwlekłem wymianę piór :rotfl: Ale po zimie i tak trzeba się zaopatrzyć w nowe bo ich żywotność chyba już spada do minimum :wstyd:
Edit: wydaje mi się, że kluczem jest pocieranie gliceryną na szmatce w dwie strony płynnymi ruchami, zauważyłem, że mikropęknięcia które miałem trochę zalały się gumą. Wydaje mi się, że gliceryna trochę powierzchownie je rozpuszcza dlatego jest taki a nie inny efekt, kolejna sprawa jest taka, że nie wszystkie pióra mają tak marną jakość jak moje, im lepsze/droższe tym mniejsza szansa na to, że patent zadziała.
Obrazek <<--- Click
PostNapisane: 20 listopada 2013, 10:19
Moje BMW: e39 525d m-pakiet
Kod silnika: M57D25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1745815
Co do piór wycieraczek to ja użytkuję te GOOD RAINY.
Zalety:
- wytrzymują spokojnie rok
- cena zakupu stosunkowo niewielka (zwłaszcza, że ten gość z Lubina ostatnimi czasy co niedziela wystawia się z tymi bananami na jednym z targowisk we Wrocławiu więc mam je na miejscu)
- pasują bardzo dobrze do ramion oryginalnych (po odpięciu tego spoilerka z wycieraczki oryginalnej)
- wyglądają bardzo przyzwoicie
Wady:
- przy prędkościach od 140km wzwyż czasem podwiewa lekko wycieraczkę kierowcy i np nie zbiera dokładnie na środku
- po około 8-9 miesiącach zaczynają trochę hałasować jednak jest na to sposób (opis poniżej).
W kwestii hałasujących GOOD RAINÓW (u mnie ostatnio zaczęły dość mocno warczeć) to zastosowałem małe narzędzie. Kupiłem je w ubiegłym roku całkiem przypadkowo w OBI. Jest to tzw Wiper Wizard - ma klinowatą szczelinę, wyłożoną jakimś materiałem lekko ściernym - w klin ten wkłada się pióro wycieraczki i przeszlifowuje się ją na całej długości. Ja robię to ze 2-3 razy na każdą. Po tej operacji jak ręką odjął - jest cicho, wycieraczka zbiera prawie jak nówka. Nie wiem na jak długo to pomaga bo dopiero 2-gi tydzień użytkuję ale przynosi świetny efekt.
Narzędzie z OBI wygląda trochę inaczej niż w poniższym obrazku ale zasada działania taka sama:
Pzdr.
PostNapisane: 21 listopada 2013, 13:33
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
mi gliceryna nic nie dała,smarowałem pióra kilka razy,skonczylo sie na tym ze musialem kupic nowe wycierki
ja też,i je wlasnie kupilem
x2,ja kupilem swoje w marcu 2012,i teraz juz raczej bede je wymienial,to i tak długo przetrwały,zaplacilem wtedy za nie 68zl
Manolito77, ile zaplaciles za to ustrojstwo?
PostNapisane: 28 lutego 2014, 11:47
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
troche odkopie temat,bo chciałem Wam pokazac taka małą ciekawostke,na przykładzie wycieraczek firmy SENA,otóż podjechałem wczoraj do Kauflanda na małe zakupy,patrze a w wyprzedażach leży kilka kompletów "bananów" wspomnianej firmy SENA,patrze,przecenione z 7zł na 1,04zl tylko dlatego że opakowania były jakies zwichrowane czyt.otwarte,normalne,nic strasznego,w środku wycieraczki w stanie igła,mówie biore :hyhy: wziołem jedną 26' i 2szt po 22' oczywiście upewniwszy sie wcześniej czy na odwrocie w opisie widnieje E39 czyli mój model,oczywiście jak najbardziej,mowie,a tam chinole,ciekawe czy spasują,3zl nie pieniądze,najwyżej dam komus (ojcu,koledze etc),wziąłem je tylko w celu sprawdzenia czy bedą pasować,spasują to spoko,nie,tez płakać nie bede,zrobie komus prezent,no i co sie okazało oczywiście nie pasowały,MIMO ŻE NA OPAKOWANIU BYŁ WYRAŹNIE ZAZNACZONY MODEL BMW E39,no wiec mowie,a tam ch*j z nimi :kwasny: ,tak myslałem,no i leżą,co chciałem wnieść tym postem?że takie wycieraczki nie są warte nawet 1zł,nie wspominając o rozczarowaniu przy montażu i nerwach,no bo jednak deko sie wku***łem że nie pasują :kwasny: ,z reszta podejrzewam że każdy z Was by sie zdenerwował delikatnie,nie wiem jak do innych modeli BMW ale do E39 to sie nie nadaje :dobani: pozdro ;)
a teraz kilka fociszy:
PostNapisane: 15 marca 2014, 15:44
Sprawdziłam sposób z gliceryną.
U mnie działa :D
