Teraz jest 18 września 2026, 14:00
 Tytuł: [e60] Ringi Smd, Cree - które najlepsze?
PostNapisane: 27 lutego 2014, 19:20
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
nie mogłem znaleść tematu jeśli chodzi o ringi E60
Jakie konkretne markery polecacie do przedlifta, białe, bądz co trzeba przerobić by zastosować z poliftowego jakies mocne markery, jako dzienne,
znalazłem też ringi do e60 SMD podobno pasują do przedlifta i poliftowej e46.
brak zgody na link
Ostatnio edytowano 27 lutego 2014, 19:39 przez incoming, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e60] Jakie ring Białe Mocne? do przedlifta
PostNapisane: 27 lutego 2014, 19:24
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
szukaj raczej ringów cree, są mocniejsze
PostNapisane: 27 lutego 2014, 19:28
Moje BMW: f12, f30
te całe cree stosuje sie w miejsce żarówek, to nie są same ringi? znalazłem tylko do e60 od 2007 nie wiem czym się różni od 2003 że nie pasują otworem? nie rozbierałem jescze lamp w e60 wiec cieżko mi znaleść różnicę na tą chwilę.
bo jeśli mają na myśli sprzedający ze CREE pasują od liftu dlatego ze są wtedy jako dzienne a montaż jest taki sam jak w przedliftach to dla mnie nie problem zrobie sobie instalacje sam tylko czy one się mieszczą w otwory do przedlifta. ??
H8 CREE
Ma ktoś real foty jak to wygląda, nie te od sprzedających bo nie są 100% wiarygodne.
brak zgody na link
 Tytuł: Re: [e60] Ringi Smd, Cree - które najlepsze?
PostNapisane: 27 lutego 2014, 20:30
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W polifcie były inne żarówki do ringów.
H8 to żarówka 35W, a w przedlicie w ringach jest halogenik 10W.
Jak dobrze poszukasz to znajdziesz ledy do przedliftu, jest tego co najmniej 4 rodzaje.
Niekoniecznie większa moc da lepszy efekt.
PostNapisane: 27 lutego 2014, 22:31
Moje BMW: f12, f30
mowiąc ledy do przedliftu masz na myśli markery czy całe ledy ringi? moze ktoś ma te najmocniej swiecące, nie będę testował wszystkich.
brak zgody na link
PostNapisane: 28 lutego 2014, 15:29
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Mam na myśli markery
Montowałem takie:
I ostatnio takie:
Te drugie wyraźnie lepsze. W słoneczny dzień tych pierwszych w ogóle nie widać
Te drugie świecą wyraźnie mocniej, widać to po zewnętrznych ringach, które lepiej są rozświetlone, ale mimo wszystko szału nie ma. Na pewno nie ma takiego efektu jak reklamują się na allegro
PostNapisane: 1 marca 2014, 00:37
Moje BMW: f12, f30
czyli ogólnie lipa, znalazłem aukcję która mówi ze ringi SMD z e46 poliftowego pasują do przedlifta w e60, czy ktoś moze to potwierdzić ????
brak zgody na link
PostNapisane: 1 marca 2014, 11:30
Moje BMW: E46 328CI QP
ja mam smd jeżdżę pół roku na nich jaki dzienne w mojej e46 i żadnych problemów polecam. Markerów nie przerabiałem ale jak masz wybór wydaje mi się ,że ledy będą lepsze. swoje kupowałem w ten sposób ,że kupiłem te w których było ich najwiecej. pzdr.
PostNapisane: 1 marca 2014, 14:10
Moje BMW: f12, f30
cos mi sie wydaje ze musze rozebrac reflektory i bede wiedział wszystko, bo nic sensownego sie nie dowiedziałem...
brak zgody na link
PostNapisane: 2 marca 2014, 16:29
Moje BMW: e64
Kod silnika: N62N
Taqk to się robi, żeby miało sens. Ja po przećwiczeniu 2 kompletów zaawansowanych technologicznie [BAD] led markerów ( łącznie ok. 550 zł poszło w błoto) i [BAD] wzmocnionych żarówek za jedyne 90 zł wykonałem to tak jak powinno być. W tym celu oczywiście zdjąłem ponownie zderzak, wyjałem lampy a następnie je rozkleiłem (tzn. uzyskałem dostęp od frontu), dalej idąc wyrzuciłem te fabryczne ringi - niby światłowody i wsadziłem ledowe całe ringi kupione na ebay i allegro. Te z ebay (mniejsze) są lepsze i co ciekawe pasuja idealnie pod ten okrągły klosz, bez żadnego kleju wskoczyły jakby były stamtąd. Większe ringi najpierw zmatowiłem po całości drobnym papierem, żeby były mleczne a nie przezroczyste, co powoduje że światło bardziej równomiernie się rozprasza na ringu i wkleiłem na kilka kropel żywicy epoksydowej.
Klosze wkleiłem z powrotem na czarny silikon sanitarny przyzwoitej firmy i po robocie. Przy okazji lampy uzyskały 100% szczelności i wcale nie parują po deszczu jak fabryczne. Więc same plusy.
PostNapisane: 2 marca 2014, 16:34
Moje BMW: Z4 e89, e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129051
adventure nie miałeś problemu z rozklejeniem? Jak to wykonałeś?
Ja we wcześniejszych autach rozklejałem bez problemu podgrzewając opalarką ale w tych nowych lampach wygląda na to, że w grę wchodzi tylko cięcie kloszy :(
Za ch....ja nie mogę ich rozkleić :mur:
PostNapisane: 4 marca 2014, 19:33
Moje BMW: f12, f30
hm w takim razie będę rozbierał lampy w e60 i zakładał ringi SMD jak w e46 do tego moduł dzienny od jafry i podłącze to tak jak w e46 razem z zapalaniem z kluczyka bo innej godnej opcji nie widzę na dzienne led w e60... a te swiatłowody marne wypier... w kosmos..
pytanie które led smd pasuja do e60 podobno te od e46 polifotwej??? ktoś potwierdzi ???
brak zgody na link
PostNapisane: 4 marca 2014, 20:14
incoming jaką metodę rozklejania zastosujesz?
PostNapisane: 4 marca 2014, 20:33
Moje BMW: f12, f30
opalarka, na pewno nie piekarnik jak czytalem ze stosują, chyba ze jeszcze cos wykombinuje innego, narazie wyslalem zapytania o ringi do sprzedawców i czekam na odp.
incoming sobie poradzi... :)
alles klar...
brak zgody na link
PostNapisane: 8 marca 2014, 22:28
Moje BMW: e38
Kod silnika: m62tu35b
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132196 moje e38
nie kupuj led markerow ani innych wynalazkow tego typu bo nie uzyskasz efektu mocnego swiecenia,w nocy moze ok ale za dnia lipa, kup ringi smd 2
PostNapisane: 13 marca 2014, 18:12
Moje BMW: 320cd
Witam wszystkich serdecznie, przekazano mnie tutaj abym się podpiął pod temat (mam nadzieję że to tutaj) wiem że o ringach do e46 było już bardzo dużo tematów jednak mimo to mam pytanie.
Czy ktoś kupił takie ringi do swojej i czy są one poprostu dobrymi ringami :)?
http://allegro.pl/ringi-smd-zestaw-bmw- ... tabsAnchor
z góry dzięki za pomoc.
Chodzi mi też o to czy widać w nich poszczególne ledy czy okrąg jest jednolitym światłem?
PostNapisane: 14 marca 2014, 15:02
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Są 2 rodzaje ringów SMD.
Nowsze miały większą ilość diod i te świecą tak jak tego oczekujesz.
W starszych było widać pojedyncze diody
Szukaj pod hasłem SMD II
