Teraz jest 12 listopada 2026, 09:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 979 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 49  Następna strona
 Tytuł: Re: Tomasz1505-->>e36 coupe 318is Vadery->SZERSZE FELGI str27
PostNapisane: 9 lutego 2014, 13:21
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Niżej i szerzej :P to już do mnie nie dojedziesz :) :P :P
Mapa osób z interfejsam
 Tytuł: Re: Tomasz1505-->>e36 coupe 318is Vadery->DUŻO NOWYCH ZDJĘĆ s23
PostNapisane: 9 lutego 2014, 13:57
Tomasz1505 napisał(a):
te 9j et 14 będzie wystawać od standardu 8.5 et 13 o 5mm wiec tutaj raczej ori negat tak jak był poprzednio
nie o 5mm tylko o gdzies 1.1cm ;)
PostNapisane: 9 lutego 2014, 14:00
.........fajny gruby projekt........oby wytrzymały nasze drogi kochane :ok: :ok:
PostNapisane: 9 lutego 2014, 15:32
Moje BMW: 528i, M3, e30
dzięki za dobre słowa :)
Lubie to :ok: tylko ten kolor na dekielku jakiś taki :niepewny:
jednemu sie podoba drugiemu mniej mam ori w szafie w domu ale na razie nie planuje zmieniać
widac ze bardzo duzo pracy wlozyles w ten samochod ale przynajmniej widac efekt
fakt trochę czasu i pieniędzy jest włożone jakiś efekt jest pozytywny bo zawsze ktoś się oglądnie zapyta porobi zdjęcia i różne historie typu panie jak pan jeździ na takiej glebie jakie koło szerokie nie obciera itd itp.. Mam sentyment do tego auta i nie planuje go sprzedawać
fakt trzeba będzie zostawić przed bramą
napisz jak to wyliczyłeś ??
ja czytałem na kilku forach itd i mi wyszło że 5mm
8,5" et 13
tak jak
8" et 13-6,35=6,65 ~7
9" et 13+6,35=19,35 ~19
9,5" et 13+12,7=25,7 ~26
10" et 13+12,7+6,35=32,05 ~32
10,5" et 13 +25,4=38,4 ~38
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 14#content
teraz jak bym skręcił wyszło by 9,5j et 18 ale nie wejdzie bez dystansu 5mm wiec będzie za szeroko zmienie bęben o 0,5cala mniej i będzie 9j et 12 do tego liznę rotor o 2mm i będzie 9j et 14 i bedzie ok byłu juz dokładne przymiarki i powinno być elegancko
miejmy nadzieję że dalej będzie ok w tamtym sezonie letnim jako że sprzedałem dupowóz i byłem na etapie szukania nowego to musiałem jeździć e36 zrobiłem 16tys km na tych kołach i nawet nie wykrzywiłem felgi wszystko ok - odpukać
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 9 lutego 2014, 15:47
Wszystko ładnie pięknie, ale ta różowa naklejka, dalej jest :wstyd:
PostNapisane: 9 lutego 2014, 16:42
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
dobry ruch z rantami :ok: tego tu brakowało :luka: i konfiguracja 9/10j jest idealna bo 8,5 to trochę mało a 9,5 to za dużo jak na przód :P
PostNapisane: 9 lutego 2014, 20:37
ja nie bawie się w żadne internetowe kalkulatory.
1 cal= ~2,5cm ... to 0,5cala = ok 1,2cm
felge masz właśnie o 0,5cala szerszą. ET miałeś 13, a nowe to 14. Teoretycznie głebiej o 1et=1mm. Czyli 1,1cm Tak to widzę ;)
PostNapisane: 9 lutego 2014, 20:53
tylko ze moje futury są ori skręcone rant rotor bęben
było 1.5, 0.5, 6,5 =8,5 a teraz jest 2.5, 0.5, 6,5= 9,5 a będzie 2.5, 0.5, 6 =9
PostNapisane: 1 marca 2014, 14:13
jako że ostatnio postanowiłem trochę się zrelaksować od roboty i zrobić coś dla siebie to doprowadziłem do końca temat przednich felg
i tak doszły do mnie bębny o 0.5cala węższe
przed malowaniem
pomiędzy warstwami farby
i na drugi dzień po wyschnięciu kolor idealnie taki sam jak oryginalnie
mała przymiarka która ukazała mi ze jednak nie będę toczył rotoru i wkładam jak jest czyli 9j et12!! po pomiarach wyszło że wystaje po za błotnik mniej o 2mm niż tył 10jet19 wiec jest idealnie :hyhy:przód mniej wystaje tył więcej
kolejny dzień na dobre wyschnięcie farby usuwanie starego silikonu i uszczelniamy i skręcamy
noi efekt finalny po skręceniu nawoskowaniu i z przyszykowanymi oponami w poniedziałek na wulkanizacje i niedługo zakładam na auto
zdjecia tylko takie z telefonu bo on zawsze pod ręka :P
Ostatnio edytowano 1 maja 2014, 09:41 przez Tomasz1505, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 marca 2014, 14:33
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
:super: ci to wyszło :ok:
ładnie wyglancowane :)
PostNapisane: 1 marca 2014, 14:37
Moje BMW: E46 Cabrio
Tomasz1505, silikonem uszczelniasz ? Bo zastanawiam się czym, wulkanizator polecił mi klej do szyb, ale sam nie wiem :kwasny:
PostNapisane: 1 marca 2014, 14:43
dzięki polerka fajnie wyszła najlepiej wychodzi na ori rantach z 3tlg teraz poleruje tych felg tochę wiec dochodzę do wprawy :D
byle nie klejem do szyb później będzie maskra z rozklejeniem i usunięciem resztek najzwyklejszy silikon uniwersalny najlepiej szary poprzednio też tak miałem i nie było problemów (odpukać) ewentualnie ''klej plus szczeliwo'' wurth
PostNapisane: 1 marca 2014, 14:45
Pięknie odpicowane kółeczka :super:
PostNapisane: 1 marca 2014, 14:57
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Piękne :serce:
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 1 marca 2014, 19:19
Tomasz1505 dobre koło, dobra robota. Mimo, że futury są oklepane to bardzo je lubię. Dopieściłeś ten rant jak trzeba :ok:
PostNapisane: 1 marca 2014, 20:41
Zakładaj na auto :cisza:
PostNapisane: 2 marca 2014, 09:28
dzięki za opinie, niedługo będą założone na razie nie mam czasu trochę roboty, wyjazdów ale myślę że w połowie miesiąca powinno się udać razem z detailingiem lakieru oraz założeniem nowych lamp i halo
PostNapisane: 4 marca 2014, 15:50
Wszystko ładnie pięknie, tylko naklejka na dekielek nie pasuje :wstyd:
PostNapisane: 19 marca 2014, 15:12
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Ja tam duzej roznicy nie widze w szerokosci :P Ale jak beda na aucie i beda foty to napewno bedzie to juz widac , dodasz foto porownawcze przed mam nadzieje :ok:
Cos sie dzieje wiecej z cupeta? Czy teraz tylko juz e 39 zainteresowanie :D
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 19 marca 2014, 17:09
elegancko :ok:
BMW-będziesz mógł wyprzedzać
