Teraz jest 31 lipca 2026, 19:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 736 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana zwykłej kierownicy na multifunkcyjną
PostNapisane: 10 grudnia 2013, 23:06
Moje BMW: Z3
Wujek Lollipop napisał(a):
stefan1230 napisał(a):
Witam mam pytanko posiadam samochod bmw e46 silnik n46b18 116km z 2004r chcialbym dolzyc tempomat wystarczy mi kierownica sama czy musze cos jeszcze dokladac jesli wystarzy to w silniku pod ktory pin wpiac sie inni mowia ze pod 4 inni ze pod 37 i sam juz nie wiem a nie chce nic popsuc
Na początku masz obrazek z wtyczkami i tam masz bardzo ładnie opisane wystarczy przeczytać niż zadawać te same pytanie którym ten dział jest zaśmiecony w 90%. Czyli poszukaj zanim zapytasz.
Panie Specjalisto w benzynowych wersjach (m.in. 318i) nie jest tak łatwo to podłączyć jak w dieslu ;) , pewnie stąd pytanie.
Ostatnio edytowano 10 grudnia 2013, 23:16 przez Pawel!, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 10 grudnia 2013, 23:11
Moje BMW: E46 TourRing
Pawel! napisał(a):
w benzynowych wersjach nie jest tak łatwo to podłączyć jak w dieslu
tym motorze równie łatwo
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 12:14
Kod silnika: MXXBXX
Ten co masz akurat bardzo łatwo jest podłączyć i ile ja w takich modelach podłączałem. Po prostu nie chcesz czytać całego tematu a wszystko masz na pierwszej stronie jak na talerzu podane. Dodam, że masz elektroniczny pedał gazu to nie wiem czym się przejmujesz, bo pierwszy kabelek masa, drugi kabelek i tempomat jest, trzeci kabelek podświetlenie działa, czwarty kabelek sterowanie radiem działa. Chyba, że to beznyna przed 1999 roku to wtedy dokładasz dodatkową linkę, moduł, silniczek, ale w twoim wypadku nie widzę problemu 5 minut i wszystko hula. Naprawdę nie czytasz, bo po co czytać 10 stron jak mogę mieć dwie lewe ręce i zadać pytanie które jest wałkowane milion razy, skoro wszystko jest ładnie opisane? Nie obraź się ale ja się nie gniewam i nie jestem zły tylko jestem poważny wiec nie wiem jak odbierzesz ten tekst.
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 08:28
Podepnę się: czy koło kierownicy z poduszką 2-nabojową jest takie samo jak z 1-nabojową ?
Chodzi mi o 4-ramienną bez multifunkcji.
Wg realoem różnią się numerem...
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 23:51
Moje BMW: E46 330d
Poradnik super !! Stawiam :piwo: Zrobiłem działa super około 1,5 h zabawy na spokojnie. Drugi raz wystarczyło by 30-40 minut
Torx 30 i nasadowy 16
Miałem kierę 4 ramienną 330d 2001 przed lift.
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 20:16
Moje BMW: E-46 320d
wyglądem nie odbiegają od siebie znacznie , ale łatwo je odróżnić ponieważ jedno nabojowa ma napis SRS AIRBAG a dwu nabojowa AIRBAG , a jeśli chodzi o samo koło myślę że jest takie samo
Bardzo Mądry Wybór
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 04:24
Moje BMW: 3 E 46
Panowie jak wpiąć się pod 37 pin trzeba mieć złączkę to wiem ale jak ją tam umieścić w tej małej dziurce.
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 16:11
Trzeba kostkę rozebrać i wsunąć, wchodzi bardzo lekko bez użycia siły.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 1 lutego 2014, 18:47
Dziś zmieniłem kiere ze zwykłej
na multi
sterowanie radiem działa podświetlenie również ale tempomat niestety nie :kwasny: sprawdziłem wszystko 40 razy, kabel do kompa poszedł w pin 27 zgodnie z instrukcja ktoś ma pomysł ? dodam że to bmw e46 320 d rok 1999 wtyczka do ECU na 40 pinów
 Tytuł: Re: E46 Wymiana zwykłej kierownicy na multifunkcyjną
PostNapisane: 7 lutego 2014, 18:27
tony h. napisał(a):
yzerman napisał(a):
Witam.
Chciałem tylko napisać, że jestem po wymianie kierownicy na multifunkcyjną i wszystko działa :D Wielkie dzięki za ten poradnik!
Dodatkowo mogę napisać że posiadam E46 318i z 2004 roku czyli silnik N46B20 i tak jak wcześniej wspomniano aby działał tempomat trzeba podpiąć się pod pin 4 odłączając kabelek, który jest tam fabrycznie.
a co z tym który tam był?
izolacja i na bok? :-)
ciągle nie mogę znaleźć czasu na poprawki
Sory za takie opóźnienie ale lepiej późno niż wcale ;-)
Tak, ten który tam był zaizolowałem i leży sobie obok.
PostNapisane: 18 lutego 2014, 15:40
Moje BMW: M47 sedan
Kod silnika: M47 D20
Witam forumowicze, jest to mój post i proszę o wyrozumiałość. Posiadam zwykłą kierownice trójramienną i zakupiłem taką samą z opcją multifunkcji. Zabrałem się za montaż według schematu z pierwszej strony i na samym początku niemiła niespodzianka :( .. Po podłączeniu multifunkcji do taśmy w kierownicy sterowanie radia nie działa. Proszę mi powiedzieć czy sterowanie radia juz powinno działać czy dopiero po podłączeniu kabli z pinu 8,9,10??? zauważyłem że poprzedni właściciel próbował założyć multifunkcje i niestety nie udało mu się wiec wietrze jakis problem,,,,
A i jeszcze jedno- mam radio na kasety ze zmieniarką lecz do radia dochodzi tylko jedna kostka niebieska i może w tym jest problem.. :zakrecony:
A więc czy sterowanie radiem powinno działać od razu po podłączeniu tej małej kostki z 4 pinami?
PostNapisane: 20 lutego 2014, 21:17
Moje BMW: e46 2002r. touring
Kod silnika: m47n
Witam.Dwie godziny temu wróciłem z garażu.Mimo że na elektryce bardzo słabo się znam,to sam w 2h wymieniłem kierownice na multifunkcyjną trójramienną z cztero bez multifunkcji.Wszystko świetnie opisane więc bez żadnych problemów.Dlatego dziękuje za tą instrukcje:-) od dziś mam tempo i sterowanie radiem :-D .Pozdrawiam
E46 2002r. 320D 150ps Touring
PostNapisane: 23 lutego 2014, 10:13
Moje BMW: BMW E38
Kod silnika: M52tuB28
Garaż: Jest:
E39 525iA
E38 lift oxfordgruen metallic
E46 sedan m52
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155271
E46 m47n
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141422
E36 1.8 is Coupe
też nie jestem elektrykiem i mam zamiar sam to ogarnąć ;)
Zobaczymy co z tego wyjdzie
PostNapisane: 23 lutego 2014, 12:02
Moje BMW: e46 318d
Witam serdecznie!
Zastanawiam się nad montażem multifunkcji w e46 318d, ale nie wiem czy moja Becia jest wyposażona w tempomat. Da się to jakoś sprawdzić, żeby nie wydawać za dużo kasy? Jeśli wszystkie 318d są wyposażone w tempomat to czy wystarczy, że kupię panel multifunkcji do kierownicy? Moja kiera to sportowa z Airbagiem, ale bez przycisków multi. Czy wystarczy abym kupił przyciski multi takie jak tutaj http://allegro.pl/bmw-e46-lift-sterowanie-multifunkcja-kierownicy-i3985180231.html i pociągnął te 3 przewody?
Dzieki za odpowiedz!
PostNapisane: 1 marca 2014, 17:11
Moje BMW: M47 sedan
Powiem ci że nie miałem styczności z taka kierownicą jak ty masz ale jak ten element u ciebie się zdejmuje i wiesz pewno że go możesz podmienić to kupuj. Oczywiście jak z tymi przyciskami są kable które podłączysz do taśmy. No a potem zostaje przeciągnąć 2 kable do włącznika świateł i masz podświetlanie guzików plus sterowanie radiem i 3 kabel do kompa tak i masz tempomat na 95 procent masz go. W inpie możesz zrobić test zegarów i lampka powinna się zaświecić:)
PostNapisane: 2 marca 2014, 09:58
Moje BMW: e46 318d
Akurat wczoraj już o 17 byłem po montażu multifunkcji :) Tempomat działa, sterowanie radiem nie wiem bo mam nieoryginalne i czekam na oryginała, a co do podświetlenia to nie zwróciłem uwagi :) Ale i tak dzięki za odpowiedz:)
PostNapisane: 2 marca 2014, 22:49
Moje BMW: M47 sedan
spoko rozumiem z tym radiem bo nie dałbym sobie wsadzić zwykłego radia zamiast oryginalnego.deska w bmw e46 jest piękna tylko w orginale :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 14:40
Moje BMW: e46 320CD (2FL)
Kod silnika: M47DO1
Witam!! Jestem nowy na forum proszę o wyrozumiałość :) Posiadam bmw e46 320 cd z 2004 r pytanie moje dotyczy właśnie kierownicy MF , a mianowicie kierownica jest ze sterowaniem MF ale nic nie działa, po rozebraniu kierownicy okazało się, że nie ma kabelka łączącego przyciski mf z taśmą (4 piny) . Pytanie jest takie: czy po zakupieniu tego kabelka i podłączeniu według schematu podanego przez ROGERA będzie to śmigać??? :niepewny:
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 19:34
Kod silnika: M43
Tak wszystko bedzie śmigac. :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 20:06
Kod silnika: M47DO1
dzięki wielkie za szybką odpowiedź !! :hyhy: cieszy mnie to bardzo :super:
