Teraz jest 28 grudnia 2025, 16:56
 Tytuł: [E46] Błąd spalonej żarówki Lampy diodowe tył
PostNapisane: 1 marca 2014, 14:01
Moje BMW: E46 320 CI
Kod silnika: M52TU
Witam Jak w temacie Prosze mi powiedziec co nalezy zrobic zeby zniknal mi blad spalonej lewej tylniej zarowki. Domyslam sie ze ma to zwiazek z nieorginalnymi tylnimi lampami diodowymi ktore mam zamontowane w swoim E46 . Dodam ze wszystkie zarowki swieca w moim samochodzie .
 Tytuł: Re: [E46] Błąd spalonej żarówki Lampy diodowe tył
PostNapisane: 1 marca 2014, 15:59
Moje BMW: F11
wyłączyć sprawdzanie żarówek tylnich w NCS, najprościej, najszybciej i najmniej partacko
ewentualnie zabawa w rezystory
PostNapisane: 1 marca 2014, 16:12
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
może być też wina kabli gdzieś są zakurzone u mnie tak było
PostNapisane: 1 marca 2014, 16:59
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Może to być również podświetlanie tablicy lub stop. Ja też nagle złapałem błąd po montażu lamp ale tylko z 1 strony. Niby wszystkie światła działały aż kiedyś zachciało mi się obczaić jak się moje nowe ledy prezentują w nocy :rotfl: i okazało się, że nie mam stopu.
Przewód wypiął się z kostki i nie stykał. Warto to sprawdzić
PostNapisane: 1 marca 2014, 19:08
Kod silnika: M52TU
Bardzo dziekuje za te porady :padam: zaraz posprawdzam Jakby cos jeszcze sie komus przypomnialo to prosze napisac :)
PostNapisane: 1 marca 2014, 20:10
Kod silnika: M52TU
Nie swieci mi przeciwmgielna z tylu moze to jest powod bledu ?? Ale czy w diodowych jest przeciwmgielne swiatlo w ogole ???
PostNapisane: 1 marca 2014, 20:15
Moje BMW: F11
przeciwmgłowe jest w klapie na żarówce (zwykłej), z jednej strony tylko
PostNapisane: 1 marca 2014, 20:16
Kod silnika: M52TU
to nie swieci mi przeciwmgielne. to jest pewnie przyczyna A jak wymienia sie zarowke w klapie od srodka jakos czy jak ???
PostNapisane: 1 marca 2014, 20:24
Moje BMW: F11
trzeba wyciągnąć tą lampę z klapy z tego co pamiętam
Zaczyna się o 3:23 to co cię inetersuje
PostNapisane: 1 marca 2014, 20:53
Kod silnika: M52TU
Juz wyciagnelem W lewej lampie w klapie sa dwie zarowki jedna cofania druga przeciwmglowa obydwie sa dobre na bank tyle ze przeciwmglowa nie swieci obydwie sa na jednej plytce zlozonej z blaszek takiej jak na filmiku wyzej . Co dalej robic ??
PostNapisane: 1 marca 2014, 21:05
Kod silnika: M52TU
Musze chyba kupic wklad tej lampy bo pewnie cos nie laczy albo zasniedzialo fest :/
PostNapisane: 1 marca 2014, 21:24
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
ja mam lampe diodową do sprzedania tylko trzeba się pobawić troche w lutowanie bo tzw,,zimne luty,,
PostNapisane: 1 marca 2014, 23:02
Moje BMW: F11
przecież tam są zwykłe blaszki, jedynie kostkę przeczyść
wsteczny działa? (zapłon, wrzucasz wsteczny i możesz sprawdzić czy hula)
PostNapisane: 2 marca 2014, 08:14
Kod silnika: M52TU
Wiem mile_end ze tam sa blaszki Wsteczny działa ale przeciwmglowe nie dziala choc obydwie zarowki sa dobre na 100 % .
PostNapisane: 2 marca 2014, 11:25
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
A masz włączone światła mijania? Bo bez nich przeciwmgłowe się nie zapali...
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 2 marca 2014, 11:45
Kod silnika: M52TU
tak mam wlaczone swiatla mijania ale nie widze zwiazku . jakbym nawet nie mial i swiatlo przeciwmglowe by bylo dobre to blad by nie wyskakiwal
PostNapisane: 2 marca 2014, 12:18
Moje BMW: F11
sprawdzałeś czy w kostce jest napięcie ?
masz multimetr taki za 10 zł
albo żaróweczkę z dwoma kabelkami
PostNapisane: 2 marca 2014, 13:53
Kod silnika: M52TU
jeszcze nie sprawdzalem ale skoro cofania swieci a przeciwmglowa nie swieci a sa na jednym ukladzie blaszek to chyba kostka w pozadku ??
PostNapisane: 2 marca 2014, 16:03
Moje BMW: F11
raczej nie ma takiej zależności
PostNapisane: 7 marca 2014, 22:53
Kod silnika: M52TU
Czy ktos ma program NCS Expert w wojewodztwie zachodniopomorskim wielkopolskim lub pomorskim ?? Bo w moim miescie nikt go nie ma :/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
