Teraz jest 7 października 2026, 13:24
 Tytuł: [e34] problem z komputerem bmw i cbradiem POMOCY???
PostNapisane: 25 października 2007, 21:17
posiadam e34 mam radyjko uniden520xl i antene magnes na klapie sirio as100. przy naciskaniu gruchy nadawaniu pokazuja mi sie bledy przepalonych swiatel hamowania albo mijania albo oba bledy razem co z tym mozna zrobic aby tego nie bylo???? . wszystkiego juz chyba probowalem filtry cewki itp.. NIC NIE POMAGA POMOCY
Ostatnio edytowano 13 października 2009, 19:58 przez jarunia2604, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 października 2007, 18:48
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
Sprobuj zmasować w innym miejscu i pociagnij zasilanie prosto od aku (przedtem wyczysc zaciski )
radyjko masz zaraz nad kompem?? tzn. czy w połce nad kompem??
73!! 51!!
mobile: President Johnny II ASC + Sirio AS 100
 Tytuł: odpowiadam
PostNapisane: 26 października 2007, 19:36
mam mase poporowadzona przez filt 20amper bezposrenio z aku oraz mase z aku komputer jest pod siedzniem i aku tez z drugiej strony!!!mase przykrecalem roznie pod srubki pod blache i nic wciaz to samo. Moze mial ktos juz taki problem???? strasznie mnie to drazni bo wiem ze komputer mam sprawny antene zaestojiona i radyjko ok. wiec co dalej!!??
PostNapisane: 27 października 2007, 15:22
nie wiem czy sie zrozumielismy, bo ja malo co zrozumialem z tego co napisałeś.
Mase - czrny przewod od CB zmasuj do duzego elementu tak, aby nic innego tam nie było zmasowane, upewnij sie że przewód ma jak najlepszy kontakt elektryczny z miejscem przyłozenia masy.
Przewód zasilajacy CB - CZERWONY podłacz bezposrednio do aku (jeden ciągły przewód z bezpiecznikiem w srodku odpowiednim do Twojego CB) - oczyść koncówki i pamietaj, żeby kontakt elektryczny tego przewodu był jak najwiekszy - (nie od zadnych kostek zasilajacych cd albo komp).
sprawdz jakie masz SWR (zestrojenie anteny i postaraj sie sprowadzic do 1.2 na 20 kanale), sprawdz także antene, jej przewod i koncówki(wtyczki przewodu) czy jet git
sprawdz koncówke mocy w radiu - wyjscie antenowe czy jest ok.
problem moze lezeć w samych światłach lub wskaźniku awarii
73!! 51!!
